查看: 2560|回复: 27
[讨论] 大家帮我参考下我的齿轮箱设计可行不?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-21 10:22:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个齿轮增速器,马上要生产了,我心里没底
1.由于传动比,中心距等原因,斜齿轮螺旋角我取的15.3度,手册都说取8-12度,请问各位,我这个角可行吗?
2.齿轮箱采用HT200铸造,我的箱体外形尺寸大约340*260*110,请问各位大侠,我壁厚取的8,合适吗?能铸造出来吗?
谢谢大家~~
发表于 2010-6-21 11:41:51 |Error| 显示全部楼层
机械接触不深,望楼下解答,帮你顶了~
发表于 2010-6-21 13:31:21 |Error| 显示全部楼层
都不是问题!
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:34:37 |Error| 显示全部楼层
楼上说都不是问题,意思就是说那个角度和壁厚没问题吧?
发表于 2010-6-22 00:10:49 |Error| 显示全部楼层
壁厚没问题、角度有问题
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:08:25 |Error| 显示全部楼层
回复 5# zhaoqunfang1970
我为了凑中心距,才取了那么大角度,请5楼指教下,这个角度做不出来吗?还是轴向力太大了?还是。。。?感谢
发表于 2010-6-22 19:18:31 |Error| 显示全部楼层
斜齿轮传动的螺旋角选的过大,会导致轴向力过大,一方面轴承会承受较大的轴向力,另一方面增大轴向的冲击和振动。
发表于 2010-6-23 17:54:41 |Error| 显示全部楼层
凑中心距用变位齿轮啊  变位齿轮承载能力更大
发表于 2010-6-23 20:12:42 |Error| 显示全部楼层
感觉你的螺旋角太大了,壁厚如果选8的话,那就在受力大的地方需要加强一下。
 楼主| 发表于 2010-6-25 09:04:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我最终还是把壁厚加到了10MM,螺旋角是大了点,但愿没问题,用几年坏了再说,谢谢大家讨论
发表于 2010-6-26 10:07:01 |Error| 显示全部楼层
用变位齿轮好些。
发表于 2010-6-26 13:47:26 |Error| 显示全部楼层
螺旋角太大,会产生较大的轴向力,不好,建议用变位齿轮。
发表于 2010-6-26 19:46:07 |Error| 显示全部楼层
主要是要验算,满足了,才是可靠的
发表于 2010-6-26 20:04:45 |Error| 显示全部楼层
螺旋升角没有取那么大的吧。会产生轴向力过大的。可用变位齿轮来达到中心距要求
发表于 2010-6-28 12:25:42 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.251543 second(s), 23 queries .
