查看: 1468|回复: 7
[求助] 如何准确测得涡轮箱中涡轮与蜗杆的中心距
发表于 2010-6-21 08:07:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如何能比较准确的测得涡轮箱中涡轮与我干的中心距。(在不拆涡轮箱的情况下)
 楼主| 发表于 2010-6-21 08:13:27 |Error| 显示全部楼层
补充一下,工具简陋,只有卡尺。我经常遇到这种情况,测量不准确,只能根据计算。就怕哪天遇到变位的就麻烦了。各位大神有没有什么好办法。
发表于 2010-7-12 13:38:50 |Error| 显示全部楼层
我没测过,但可提出以下方法供参考:把箱置平台,拆出涡轮和蜗杆的压盖,用高度有标尺量出轴的中高,尺寸差就是中心距.
发表于 2010-7-12 21:20:15 |Error| 显示全部楼层
找一个基准面---减速箱底平面,测的涡轮轴与涡杆轴相对基准面的高度及两轴传动部的直径,再同时减(或加)两轴的半径值,这样比较准确些.
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:00:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上两位,看来真的没有什么简单的方法了。
发表于 2010-7-15 00:25:07 |Error| 显示全部楼层
我有个注意,最好能有标牌,咨询厂家是最佳选择。前段时间我就遇到过此时,报计划时按标牌提供的厂家。可一些人不知为什么,找一加工厂加工,结果间距是在第一次搞错了,改。再试装,蜗杆角度错。。。。。。到现在仍然在处理中,这个损失可是双方的啊。建议最好不要但这风险为好。
发表于 2010-7-15 11:35:52 |Error| 显示全部楼层
我也测绘过,如果是标准的话你只需一个大概尺寸就行了因为,涡轮蜗杆在手册上中心距是标准的,你找相近的就行了!
发表于 2010-7-15 15:10:18 |Error| 显示全部楼层
可测量输入和输出轴的高度解决
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.214888 second(s), 22 queries .
