查看: 1897|回复: 4
[资料手册] 维修电工安全操作
发表于 2010-6-20 21:37:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
20081107_16e8c64c8aa57e04e916mFPsYLN6wjfx.rar (6.22 KB, 下载次数: 28)
发表于 2010-6-22 17:08:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1# liu671224
   好顶啊
发表于 2010-6-26 15:25:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-28 21:26:25 |Error| 显示全部楼层
一单元 ⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻
1.什么是集成运算放大器?它有哪些特点?
答:集成运算放大器是一种集成电路,它是将电阻器、电容器、二极管、三极管以及他们的连线等全部集成在一小块半导体基片上的完整电路,具有体积小、质量轻、功耗小、外部连线少等优点,从而大大的提高了设备的可靠性,降低了成本,推动了电子技术的普及和应用。
2.什么是集成运放的“虚短”和“虚断”?
答:“虚短”是指运放的两个输入端电位相等。
“虚断” 是指运放两个输入端的输入电流为零。
3.积分器存在什么问题?
答:积分器在工作中常会产生分误差,主要有两种情况.
①爬行现象。②泄漏现象。
4.使用集成运算放大器应注意哪些问题?
答:⑴调零.a、有调零引出端的运放调零.b、无调零引出端的运放调零.c、电路不能调零的原因.
⑵消振.a、"自激"的判断.b、消振措施.
⑶集成运放的保护。a、输入限幅保护.b、电源端极性保护.c、输出过电压限幅保护.d、输出过电流保护.
5.零速封锁电路有什么作用?
答:零速封锁电路的作用是防止由于控制电路中元器件的温度漂移等因素所引起的电动机爬行。
6.给定积分器电路有什么作用?
答:给定积分器电路的作用是将突变的信号变成连续缓慢变化的信号,以防止突加的给定信号导致输出电压的突然升高,造成电动机过流。
7.电压负反馈电路和电流截止负反馈电路有什么作用?
答:电压负反馈电路和电流截止负反馈电路的作用是将电压负反馈信号和电流截止负反馈信号进行调节,输出Uo3与其他信号综合。电压负反馈的作用是稳定电动机的端电压,从而稳速,扩大调速范围,加速过渡过程。电流截止负反馈的作用是使系统得到下垂的机械特性(挖土机特性),加速过度过程。
三单元
1.在逐点比较法插补中,完成一步进给要经哪4个工作节拍?
答:在逐点比较法插补过程中,每给进一步都要经过偏差判别、进给、偏差计算、终点判别四个节拍。
2.直流主轴传动系统有什么特点?
答:⑴简化变速机构.⑵适合工厂环境的全封闭结构。⑶主轴电动机采用特殊的热管冷却系统,外形小。⑷驱动方式性能好。⑸主轴控制功能强,容易与数控系统配合。⑹纯电式主轴定位控制功能。
3.交流主轴传动系统有什么特点?
答:⑴振动和噪声小。⑵采用了再生制动控制功能。⑶交流数字式传动系统控制精度高。⑷交流数字式传动系统采用参数设定的方法调整电路状态。
4.数控机床对进给伺服系统有什么要求?
答:数控机床的给进伺服系统一般由速度控制、位置控制、伺服电动机和机械传动部件四个部分组成,在进行设计和参数的选择时应能满足整个进给驱动的要求。
⑴高精度.⑵响应速度快。⑶调速范围宽。⑷在低速时具有大转矩。⑸要求伺服电动机具有高的精度、快的响应、宽的调速和大的输出转矩等特点。
5.数控机床进给伺服系统是如何分类的?
答:⑴数控机床进给伺服系统的结构形式可分为开环、闭环、半闭环和复合闭环。
⑵根据机床进给伺服系统发展经历的阶段可分为开环的步进电动机系统阶段、直流伺服系统阶段和交流伺服系统阶段。
6.光栅的莫尔条纹具有哪些重要特性?
答:莫尔条纹具有运动对应关系、位移放大作用和误差平均效应三种重要的基本特性。
7.动态响应型磁头和静态响应型磁头有何区别?
答:动态响应型(既速度响应型)磁头仅有一个输出线圈,只有当磁头相对与磁栅做匀速直线运动时输出的电信号才有用,其输出信号频率与磁栅线号频率一致;而静态响应型(既磁通响应型)磁头有励磁线圈和输出线圈各一组,不管其是否运动,输出线圈均有输出电压信号,并且磁通响应型磁头输出信号频率是磁栅信号频率的两倍。
8.数控机床对位置检测装置的要求是什么?
答:数控机床对位置检测装置的要求是能满足运动速度和精度的要求、工作可靠、使用维护方便和经济耐用。
四单元
1.逻辑无环流可逆调速系统有哪些优点和缺点?
答:逻辑无环流可逆调速系统的优点:.逻辑无环流可逆调速系统省去了环流电抗器,没有附加的环流损耗,从而可节省变压器和晶闸管装置的附加设备容量。和有环流系统相比,因为换流而造成的事故率大为降低。
逻辑无环流可逆调速系统的缺点:逻辑无环流可逆调速系统的缺点是由于延时造成了电流换向死区,影响过渡过程的快速性。
2.SIMODRIVE 6RA27-6DV55 调速系统具有哪些特点?
答:⑴结构紧凑、体积小、接线方便,并在设计时采用了特殊的散热器,允许散热器或风扇均安装在电柜外,保证了最好的散热条件。
⑵主电路采用三相桥式反并联的电路结构,并配合有16位微处理器来实现的控制电路,可以达到直流电动机四象限运行的要求,具有静态精度高、动态性能好的优点。
⑶在对电路进行调整和系统待机时几乎不消耗能量,从而大大减少了电能的浪费。
⑷系统采用转速负反馈,主驱动电动机的启动速度快,提高了机械特性硬度。
⑸操作简单方便,只需在三个按键和数字显示的帮助下即可完成,不需要其他的编程设备。
⑹系统具有故障显示,减少了维修人员的劳动强度,缩短了维修时间,简化了分析过程。
⑺系统的调速范围大,电压波动小,无漂移影响,所用元器件少,不易失效。
⑻系统中的放大器和极间耦合噪声很小,电磁干扰小,调试灵活方便。
⑼适用范围广,可实现各类变速控制,易于实现与PLC系统的通信。
五单元
1.液压传动系统的特点是什么?
答:⑴在输出相同功率的条件下,液压传动系统的质量和体积较小,动作灵敏,反应快。
⑵可以实现无极调速,调速范围较大,并可在系统运行中调速,还可获得很低的速度。
⑶液压传动系统操作简单,调速控制方便,易于实现自动化。
⑷液压传动系统可很容易地实现系列化、标准化、通用化和过载保护,且使用安全、可靠。
⑸液压传动系统可输出的推力和转矩较大,传动平稳。
⑹液压传动系统对元件制作的精度要求较高,并且系统要求封闭、不漏液,所以元件加工和系统装配的难度较大,使用和维护的要求较高。
⑺液压传动系统实现定比传动困难,因此不适用于传动要求严格的场合。
⑻系统出现故障不易查出原因,平时维护要求高。
2.液压传动系统故障诊断的步骤和方法是什么?
答:液压传动系统故障诊断的步骤。第一步,当液压设备运转不正常时,如没有运动、运动不稳定、运动方向不正确等,无论是什么原因,都可归纳为流量、压力和方向三大问题。第二步,审核液压回路图,并检查每个液压元件,确认其性能和作用,初步评定其质量状况。第三步,列出故障相关的元件清单,进行逐个分析。第四步,对清单中所列元件按以往的经验和元件检查难以排列次序。第五步,对清单中列出的重点元件进行初检。第六步,如果初检未查出故障,要用仪器反复检查。第七步,识别出发生故障的元件,对不合格的元件进行修理和更换。第八步,在重新启动主机前,必须认真考虑一下这次故障的原因和后果。
压传动系统故障诊断的方法:⑴初步检查。①看液压系统工作的实际情况。一般包括六个方面的内容。一看速度。二看压力。三看油液、四看泄露。五看振动。六看产品.②用听觉判断液压系统工作是否正常。一听噪声、二听冲击声、三听敲打声。③用手摸允许摸的运动部件,以便了解它们的工作状态.一摸温升、二摸振动、三摸爬行、四摸松紧程度。④用嗅觉器官判别油液是否发臭变质橡胶件是否因过热发出特殊气味等。⑤查阅设备技术档案中有关故障分析和修理记录,查阅日检和定检卡,查阅交接班记录和维修保养情况记录。⑥询问设备操作者,了解设备平时运行情况.⑵仪器专项检测。⑶综合确诊.
3.气动传动系统的特点是什么?
答:⑴气动传动系统以空气为工作介质,获得容易,使用完毕可直接排入大气,没有污染。
⑵由于空气的黏度很小,在管道中的压力损失很小,因此,适于远距离输送和集中供气。
⑶与液压系统相比,气动传动系统动作迅速、反应快,维护简单,工作介质清洁并且没有变质问题。
⑷气动传动系统对工作环境的适应性好,可以在高温、振动、腐蚀、易爆、强磁、多尘等恶劣环境下工作。
⑸由于空气的可压缩性,使工作速度不易稳定,受负荷变化的影响大。
⑹由于工作压力低和受到结构尺寸的限制,输出力较小。
⑺气动传动系统噪声较大,在高速排气时要装消声器。
七单元
1.系统采用PLC控制的一般条件是什么?
答:在遇到下列几种情况时可以考虑使用PLC:
⑴系统的控制要求复杂,所需的I/O点数较多。
⑵系统对可靠性的要求特别高,继电器控制不能达到要求。
⑶系统加工的产品种类和工艺流程经常变化,因此,需要经常修改系统参数,改变控制电路结构,使控制系统功能有扩充的可能.
⑷由一台PLC控制多台设备的系统.
⑸需要与其他设备实现通信或联网的系统。
2.PLC控制系统设计的基本原则是什么?
答:在进行PLC控制系统设计时,应遵循以下基本原则:
⑴充分发挥PLC的功能,最大程度地满足被控对象的控制要求。
⑵在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、使用及维修方便。
⑶保证控制系统安全可靠。
⑷在选PLC时,在I/O点数和内存容量上应适当留有余地,以满足今后生产的发展和工艺的改进。
3.PLC控制系统设计的基本内容是什么?
答:⑴确定控制系统设计的技术条件。
⑵选择电力驱动形式和电动机、电磁阀等执行机构。
⑶选定PLC型号。
⑷分配PLC的I/O点,绘制PLC的I/O硬件接线图。
⑸设计控制系统梯形图程序并调试。
⑹设计控制系统的操作台、电气控制柜以及他们的安装接线图等。
⑺编写设计说明书和使用说明书。
4.PLC控制系统设计的一般步骤是什么?
答:⑴确定系统的控制要求。
⑵确定控制系统的输入/输出设备。
⑶选择PLC。
⑷分配I/O点。
⑸设计控制程序。
⑹硬件设计及现场施工。
⑺联机调试。
⑻整理技术文件。
5.PLC程序设计的一般步骤是什么?
答:PLC程序设计的一般步骤如下:
⑴对于较复杂系统,需要绘制系统功能表图。
⑵设计梯形图程序。
⑶根据梯形图编写语句表程序清单。
⑷对程序进行模拟调试及修改,直到满足控制要求为止。
发表于 2010-6-28 21:27:13 |Error| 显示全部楼层
6.硬件设计及现场施工的步骤是什么?
答:①设计控制柜及操作面板电器布置图及安装接线图。
②设计控制系统各部分的电气互连图。
③根据图纸进行现场接线,并检查。
7.对于一个企业,应尽可能使用机型统一的PLC,这是从哪三个方面进行考虑的?
答:①使用统一机型的PLC,其模块可以互相备用,便于备品备件的采购和管理。
②统一机型的PLC功能和编程方法相同,有利于技术力量的培训和技术水平的提高。
③同一机型的PLC,其外围设备通用,资源可共享,易于联网通信,配上位计算机后易于形成一个多级分布式控制系统。
8.PLC状态转移法编程步骤是什么?
答:在利用状态流程图进行程序设计时,可按以下几个步骤进行:
①画状态流程图。
②确定状态转移条件。
③明确电气执行元件功能。
9.PLC的模块法编程可以分为哪几个控制部分进行编程?
答:为了保证程序的可靠性和易读性,可以将一个控制程序分为以下几个控制部分进行编程:
⑴系统初始化程序段。
⑵系统手动控制程序段。
⑶系统自动控制程序段。
⑷系统意外情况处理程序段。
⑸系统演示控制程序段。
⑹系统功能程序段。
八单元
1.在制定工艺文件时应遵循哪些原则?
答:在制定工艺文件时应遵循:在确定的生产条件下,能够以最快的速度、最少的劳动量、最低的生产费用,安全、可靠地生产出符合用户要求产品的原则。
2.在制定工艺文件时应注意哪些问题?
答:在制定工艺文件时应注意以下几个问题:
⑴尽可能采用先进的技术。⑵合理的经济性。⑶良好的劳动环境。
3.电气设备大修工艺编制的步骤是什么?
答:⑴在编写电气设备大修工艺前应仔细阅读设备的使用说明书,了解、熟悉电气系统的原理与结构。
⑵查阅该设备的检修技术档案,全面了解电气系统的技术状况。
⑶在工作现场对设备的状况、存在的问题及生产、工艺对电气的要求进行充分了解。
⑷针对现场了解和预检的情况,制定大修修理方案、主要电器的修理工艺以及主要更换件的名称、型号、规格和数量,填写电气修理技术任务书,与机械修理技术任务书汇总,一起报送主管部门审查、批准,以便做好生产技术准备工作。
4.电气设备大修应包括哪些内容?
答:⑴整机及部件拆卸的程序及拆卸的过程中应检测的数据和注意事项。
⑵主要电气设备、电气元件的检查,修理工艺以及应达到的质量标准。
⑶电气装置安装的程序以及应达到的技术要求。
⑷电气系统的调试工艺和应达到的性能指标。
⑸大修所需的仪器、仪表和专用工具应另行注明。
⑹通电试车的程序和需要特别说明的事项。
⑺施工中应采用的安全措施。
九单元
1.什么是现场讲授法?
答:授课者应该根据授课的内容,以准确、生动、简洁的语言系统地向培训对象讲解、叙述设备工作原理,说明任务和操作内容,讲清完成这些工作的程序、组织和具体操作方法等。
2.什么是示范操作法?
答:示范操作法是具有直观性的教学形式,通过指导性示范操作使学员可以直观、具体、形象地学习操作技能。
3.课时教案应包括哪些内容?
答:⑴课时序号、课题、课型。
⑵教学目的、知识目的。
⑶重点、难点和关键。
⑷教学方法和教学手段,尽可能在教学中使用电教手段。
⑸应用的教具。
⑹课时安排。
⑺课时教案授课具体内容。
⑻板书设计。
⑼课后的教学总结和回顾。
4.板书的设计要求是什么?
答:板书设计时要具有计划性、整体性和简明性,要做到设计合理,层次清晰。覆盖内容体现结构,提纲挈领,便于记忆。书写规范、准确。字迹工整、美观。绘图大小适当,位置适当,结构准确,使用工具熟练。
5.编写教案时有哪些注意事项?
答:⑴教案的编写应遵循由简到繁,由易到难的原则,并且有条理。
⑵教案的编写应尽可能结合本职业、本企业的具体问题,在举例说明时能最好能与实际情况相结合,做到典型、生动。
⑶对于不会、不清楚、不了解或没把握的问题不要写入教案。
⑷教案编写时要有自主性,不能照搬教材。
⑸教案中的语言要有科学性,不能出现科学错误。
⑹教案是为了需要而写的,是写给自己的,应以便于教学的角度编写。
6.什么是发现法?
答:这种方法要求学生在教师的认真指导下,能象科学家发现真理那样,通过自己的探索和学习,“发现”事物变化的因果关系及其内在联系,形成概念,获得原理。
7.什么是课堂讨论法?
答:是学生在教师的指导下,围绕某一中心问题交流意见,互相启发,弄懂问题的一种教学方法。
8.对授课的要求有哪些?
答:为了保证上好课,在授课时要达到以下几点要求:
⑴保证课堂教学的常规性。
⑵言传身教要有示范性。
⑶教学内容要具有思想性、科学性和准确性,突出重点、突破难点、抓住关键。
⑷教学原则要有统一性。
⑸教学方法要做到灵活、实用、创新。
⑹课堂结构要合理。
⑺使用先进的教学手段。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 20:33 , Processed in 0.266338 second(s), 30 queries .
