查看: 876|回复: 7
[文章] 2007年11月机械工程师资格考试
发表于 2010-6-20 18:35:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2007年11月机械工程师资格考试
综合素质与技能(第一单元)
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷。共120分。考试时间为180分钟。
第Ⅰ卷(共80分)
    一、单项选择题(1~20题,每小题1分,21~50题,每小题2分,共计80分)
1.在工程图样上,齿轮分度圆的线型为
A)细点划线        B)粗点划线        C)细实线        D)细虚线
2.尺寸Ф50H7的
    A)上偏差、下偏差均大于0            B)上偏差为0,下偏差为负值
    C)上偏差、下偏差均小于0            D)上偏差为正值,下偏差为0
    3.图样上四个相同螺纹孔尺寸标注的正确方法是
A)4×M6            B)M6×4            C)4-M6        D)M6-4
4.表面粗糙度Ra的数值是
A)以mm为单位                        B)以μm为单位
    C)以nm为单位                        D)百分比数值
5.共析钢的室温金相组织为
    A)珠光体            B)渗碳体        C)铁素体        D)莱氏体
    6.在大批量生产中,为减轻劳动强度、提高产品质量和生产效率,常用的热处理炉是
    A)盐浴炉            B)箱式炉        C)保护气氛连续炉        D)井式炉
7.在液压系统中,控制油缸活塞运动的速度,一般采用
    A)溢流阀            B)调压阀        C)节流阀        D)单向阀
8.用于连接的普通螺纹与用于传动的丝杠相比较,其主要设计特点的差别是
    A)强度高            B)自锁性好        C)效率高        D)便于加工
9.当零件的两个加工表面的尺寸精度与形状精度的要求均很高,同时它们之间的位置精度要求也很高,在设计工艺过程和选择精基准时,遵循的基准选择原则是
    A)基准重合        B)基准统一        C)自为基准        D)互为基准
10.某机床主轴材料为38CrMoAlA,需渗氮处理。在进行该主轴工艺路线设计时,渗氮处理应安排在
A)粗加工前                            B)粗加工与半精车之间
C)粗磨与精磨之间                    D)半精车与粗磨之间
    11.钎焊工艺方法是
A)钎料和焊件都熔化                    B)钎料和焊件都不熔化
C)钎料熔化,焊件不熔化            D)钎料不熔化,焊件熔化
12.属于压焊的焊接方法是
    A)摩擦焊            B)气焊            C)电弧焊        D)埋弧焊
13.下列中属于技术发明的知识产权是
A)专利权            B)著作权        C)版权            D)商标权
14.ISO14000标准是
    A)环境管理领域的标准                B)质量管理领域的标准
    C)技术管理领域的标准                D)工业管理领域的标准
15.加工一批轴类零件,比较理想的工序能力指数CP值是
    A)0.6                B)1                C)1.33            D)2
    16.为检测机械设备噪声值,一般要采用
    A)频谱仪                                B)声级计
    C)万能测振仪                            D)激光干涉测振仪
17.将微型计算机的基本硬件连接的总线是
    A)数据总线、地址总线和外部总线
    B)控制总线、系统总线和数据总线
    C)控制总线、地址总线和数据总线
    D)控制总线、数据总线和内部总线
18.16位I/O端口地址线可以寻址的地址范围为
    A)16K                B)32K            C)64K            D)128K
19.现代机械制造自动化的技术内容是加工作业自动化、物流自动化、管理自动化和
    A)柔性自动化        B)设备自动化    C)刚性自动化    D)信息自动化
20.物流系统应包含的基本功能是上下料/装卸功能、传输/搬运功能和
  A)管理功能                        B)信息采集功能
  C)信息处理功能                    D)存储功能
21.轴线垂直相交的两圆柱体,下图所示相贯线画法中正确的是
22.滚动轴承内圈与轴颈之间的配合可以为
    A)基孔制间隙配合                B)基轴制间隙配合
    C)基孔制过渡配合                D)基轴制过渡配合
23.为保证齿轮副侧隙,圆柱齿轮齿厚公差的
A)上偏差为正值,下偏差为0
B)上偏差、下偏差均为正值
C)上偏差为正值,下偏差为负值
D)上偏差、下偏差均为负值
24.高速传动精密齿轮、镗床镗杆、压缩机活塞杆等要求耐磨和尺寸精度高的零件常采用的热处理工艺是
A)渗碳                            B)碳氮共渗
C)渗氮                            D)感应加热淬火
25.精度较高、便于携带、常用于测量大型铸锻件和永久组装件的硬度计是
A)洛氏硬度计                        B)布氏硬度计
C)维氏硬度计                        D)里氏硬度计
26.用于制造凸轮轴、连杆等零件的铸铁材料是
A)灰口铸铁        B)球墨铸铁        C)蠕墨铸铁        D)可锻铸铁
27.只能承受轴向载荷的轴承是
A)圆锥滚子轴承    B)调心球轴承    C)滚针轴承        D)推力球轴承
28.开式齿轮传动的最常见失效形式是
A)齿面点蚀                        B)齿面磨损、齿轮磨薄后被折断
C)齿面胶合                        D)齿面塑性变形
    29.用于定位控制的电动机应选用
A)异步电动机                        B)同步电动机
C)变频电动机                        D)伺服电动机
30.在车削用量三要素[背吃刀量(切削深度)ap、进给量f、切削速度v]中,对切削力影响程度由大到小的排列次序是
A)ap-f-v            B)f-ap-v        C)f-v-ap        D)ap-v-f
31.在切削加工时,不易生成积屑瘤的被加工材料是
A)40Cr                B)45钢            C)65Mn            D)HT200
32.在制订加工工艺规程时,划分加工阶段的作用之一是
A)简化生产组织管理
B)可合理使用机床,使精密机床能较长时期地保持精度
C)缩短生产周期
D)降低加工成本
33.为提高刀具的耐用度,在尽量选取较大的切削用量值的条件下选择车削用量的顺序是
A)f-ap-v            B)f-v-ap        C)ap-f-v        D)v-f-ap
34.广泛用于制造机床床身的材料是
A)铸钢                B)灰铸铁        C)铝合金        D)铜合金
35.预锻模膛设置飞边槽是为了
A)提高锻件力学性能                    B)使锻件能填充满模膛型腔
C)改善锻件塑性变形能力            D)提高生产效率
36.焊接性能最好的材料是
A)低碳钢            B)高碳钢        C)灰铸体        D)镁合金
37.适用于1mm厚铜板的焊接方法是
A)氩弧焊            B)埋弧焊        C)手弧焊        D)电渣焊
38.现代企业制度的两个特征是
A)产权清晰、两权分离                B)市场经济、政企分开
    C)政企分开、两权分离                D)个人持股、两权分离
39.我国专利法规定,授予发明专利权和实用新型专利权的实质条件是
    A)新颖性、创造性、实用性            B)新颖性、科学性、实用性
    C)新颖性、实用性、美观性            D)新颖性、美观性、创造性
40.我国现行税种中流转税类包括
    A)增值税、消费税、营业税            B)增值税、营业税、企业所得税
    C)增值税、资源税、城镇土地使用税
D)增值税、印花税、关税
41.总成本按经济职能可分为生产成本、销售成本和
A)固定成本        B)可变成本        C)管理成本        D)制造成本
42.通常工序能力中6σ(标准偏差)的概率是
A)68.26%            B)95.45%        C)99.73%        D)100%
43.用分度值0.02/1000mm的水平仪放在节距250mm桥板上,检测500mm长的平、V组合导轨,其两点读数为:0,+2(格),导轨全长直线度的最大误差是
A)0.005mm        B)0.0075mm        C)0.01mm        D)0.015mm
44.某轴类零件由两个V型铁支承其两端的基准外圆,用千分表测量轴上某一个回转外圆,其所显示数值的变动量是
A)同轴度误差值                        B)圆度误差值
C)位置度误差值                        D)圆跳动误差值
45.8086/8088CPU可寻址的存储空间范围可达1M字节,其地址总线有
    A)8根                B)16根            C)20根            D)32根
46.数控加工的程序段格式中的功能字S××是指
A)进给速度功能字                    B)指定刀具功能字
C)主轴转速功能字                    D)附加指令功能字
47.8031单片机CPU芯片的数据总线是指
    A)A1~A16            B)A~A16        C)D1~D8        D)D0~D7
48.8086/8088CPU的最大工作模式系统中,除主处理器之外还有一个输入/输出协处理器是
    A)8087                B)8098            C)8078            D)8089
49.典型的柔性制造系统(FMS)的三个基本部分组成有:加工制造系统、计算机控制系统和
    A)物料储运系统                        B)信息采集系统
    C)信息处理系统                        D)监控检测系统
50.可编程并行接口芯片8255各I/O端口的控制字(D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0)的二进制代码为10010011时,其十六进制代码为
    A)90H                B)91H            C)93H            D)94H
第Ⅱ卷(共40分)
二、简答题(每小题5分,共计40分)
51.零件上表面对下表面的平行度公差值为0.05mm,若要规定该上表面的平面度公差,其公差值与平行度公差值有何关系,为什么。
52.40Cr钢汽车转向节是汽车的重要零件,毛坯硬度要求241~285HBS,成品表面硬度为52~63HRC,需进行哪两种热处理工艺。
53.举例说明在什么情况下螺纹连接需要防松,防松方法可分为哪几类。
54.试述刀具前刀面上的积屑瘤能够为切削加工带来哪些有利因素,并说明其条件。
55.常用的表面处理工艺有哪几种(至少答出5种)。
56.上市公司向社会提供的反映企业在一定时期(每季、半年、年)内财务状况的报表有哪些。
57.简述可编程逻辑控制器(PLC)的主要功能与特点。
58.简述数控机床CNC装置的主要功能。
2007年11月机械工程师资格考试综合素质与技能(第一单元)
答案及评分参考
    一、单项选择题
    (略)。
    二、简答题(每小题5分,共计40分)
51.上表面的平面度公差数值应小于0.05mm(3分)。因为上表面的平行度公差已经限制其平面度误差不能超过0.05mm(2分)。
52.毛坯进行调质处理(2分);成品进行感应加热淬火(3分)。
53.一般螺纹连接能满足自锁条件而不会自动松脱,但在受振动和冲击载荷,或是温度变化较大时,连接螺母可能会逐渐松动。为了使连接可靠,设计时必须采用防松措施。防松的主要目的是防止螺纹副间的相对转动(2分)。按其工作原理可分为:
1)摩擦防松。保持螺纹副间的摩擦阻力以防松,如加弹簧垫圈,对顶双螺母等。
2)机械防松。利用止动零件阻止螺纹副间的相对转动,如槽形螺母和开口销等。
3)破坏螺纹副防松。破坏及改变螺纹副关系,例如冲击法。
(答对1项得1.5分,共3分)
54.1)能够增大刀具的实际前角,可使切削力减小。
2)可代替刀刃切削,能减小刀具磨损。但要实现这两点,其条件是保证切削状态稳定,即积屑瘤能够稳定存在。
(答对1点得2.5分,满分为5分)
55.酸洗、喷砂、喷丸、发兰、磷化、涂漆、电镀、热喷涂(对1项得1分,满分为5分)
56.通称“财务三表”:资产负债表,利润表,现金流量表。(答对1项得2分,全答对得5分)
57.主要功能是:顺序控制(2分)
    特点是:1)可靠性高,适用于工业现场环境;2)编程简单;3)通用性强;4)易于实现机电一体化;5)直接带负载能力强。(答对1项得1分,答对3项和3项以上得3分)
58.1)控制功能,2)准备功能,3)插补功能,4)固定循环加工功能,5)进给功能,6)主轴功能,7)辅助功能,8)补偿功能,9)刀具功能。(答对1项得1分,答对5项及以上得5分)
发表于 2010-6-21 08:27:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主了  不知道现在的油多大变化呢
发表于 2010-6-21 16:00:49 |Error| 显示全部楼层
你得先别贴答案,让大家自己做了,再说
发表于 2010-6-21 16:18:15 |Error| 显示全部楼层
工程師資格考核,還需要別的條件嗎?
发表于 2010-6-21 17:46:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-21 21:30:54 |Error| 显示全部楼层
选择题的前面几道题不是很难 后面的就不知道了
发表于 2010-7-14 08:48:20 |Error| 显示全部楼层
应该去哪里报名?程序怎么走啊!电话是多少?
发表于 2010-7-14 10:13:10 |Error| 显示全部楼层
很想知道
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.225325 second(s), 23 queries .
