- 3875
- 80
- 2007-1-28
UG 系统管理
UG 系统管理 UG/管理员的主要工作:
1、UG 系统安装
2、UG 系统的用户化设置
3、设置打印环境
4、库管理: 标准零件库 标准图形库 标准工艺库 …
5、项目数据管理 文件系统的建立和保护 数据备份 UG 系统安装技巧
1.UG 安装步骤 UG 安装步骤请参考UG安装手册。由于UG浮动许可证的原因,安装过程会略为复杂。敬请理解。 UG安装的大致过程如下: 以管理员身份<Administrator> 登入系统。 安装前检查:Windows NT version, file system type, disk space and TCP/IP services. 安装 Exceed ;Exceed 3D 安装UG系统 UG以下说明旨在帮助你对安装后发生的问题进行排除。
2.安装问题发生后,排估步骤如下:
2.1检查日志文件 – (一般为 c:\temp\*****.syslog)
2.2检查系统设置 (详见下文)
2.3检查你的系统资源 (virtual memory…) 2.4检查UG许可证设置 – 大部分安装问题发生于此
2.5检查你的图卡及设置
3.有关UG 许可证问题的排除:
3.1检查系统服务进程;系统环境变量设置; host table…
3.1.1检查系统服务进程  Control panel -> Services  检查: “Unigraphics License Server” 处于运行状态
3.1.2检查系统环境变量设置  Control panel -> System -> Environment  检查以下变量是否正确设置 UGII_BASE_DIR UGII_ROOT_DIR UGFLEXLM_DIR UGII_LICENSE_FILE
3.1.3网址文件Host table Start-> Program -> Exceed ->Accessary -> Host Editor 为UG许可证服务器设定正确的主机名及网址.
3.2检查你的软件狗:确认其编码与你的许可证文件相吻合
3.3Flexlm 设置  Start-> Control panel -> Flexlm license manager  按菜单做相应设置。
3.4UG许可证应用包设置 (Bundle setting)  Start -> Unigraphics v15.0 -> UG FLEXlm licensing.  选择正确的应用包,用Add使其加入右边栏目。
3.5检查网络是否畅通:  ping <License server name> |
