查看: 259|回复: 0
[文章] 如何控制UG
发表于 2007-4-28 15:34:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何控制UG
UG 的Part可以被转成IGES、STEP、DXF/DWG,这种转换过程可以在UG内部用FileExport进行操作;也可以在外部,选择“开始程序Unigraphics NXTranslators”来进行,但是如果是外部进行转换,不能选择输出文件的路径, 如何控制?
外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为“H:\ug_parts“,必须定义HOMEDRIVE为“H:”,定义HOMEPATH为“\ug_parts”
要改变这两个变量的设置,选择“我的电脑属性高级环境变量”,选择“新建”来设置或选择“编辑”来修改。
当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.194634 second(s), 19 queries .
