查看: 284|回复: 0
[文章] UG应用于玩具设计
发表于 2007-4-28 15:28:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UG应用于玩具设计
摘要:随着各种绘图软件的普及,UG作为一种CAD/CAM/CAE的集成软件,越来越向世人显示 出其优越性。本文叙述了UG软件成功应用于玩具设计中的情况,包括在装配建模中进行相 关性设计,使用主模型进行UG的环境设置以及二维工程图打印输出。
关键词:玩具设计;相关性设计;主模型;环境设置
  红鹰玩具厂中国有限公司(Red Eagle Toys Factory (China) LTD)是香港蓝盒集团国际有限公司 (Hong Kong Blue Box International LTD)的下属公司,专业生产塑胶电子玩具,产品主要销往 欧洲、日本、美国、加拿大、南美洲等国家和地区,1998年获得“ISO9002"国际质量体系认证 。
  在日趋激烈的国际市场竞争中,为了赢得客户,公司十分注重新产品的开发。1998年美国 UGS公司与香港生产力促进局联合推出UG软件普及化计划,蓝盒集团积极响应,于1998年 12月首批订购UG软件十套,并在1999年内分两次再次订购UG软件七套。经过一年的应用,集 团获得了巨大的经济效益。?
1 玩具产品的特点
  与其它类型的产品相比,玩具有自己的特点和特殊的要求:
  (1) 安全性要求很高。玩具在玩耍的过程中不能对小孩造成危险,产品必须符合国际安全标 准,在正式生产前必须通过各种严格的测试。 热点模具网博客
  (2) 结构复杂。每一种玩具一般都是多种功能的组合,为了实现这些功能,在一款产品中往 往具有多种机构,而零部件的形状比一般机械零件复杂很多倍。
  (3) 薄壁件和钣金件多。
  (4) 设计周期短。为了适应市场的竞争,一款产品经过市场调研和概念开发,从开始进行设 计到完成全部图纸,需要在很短的时间内进行。
2 使用UG加快产品的设计进程?
  一款产品从开始设计到定型的过程中,由于客户要求的改变一般需要经过多次修改,使用 UG软件大大缩短了产品的修改时间。以前使用二维CAD软件进行设计,由于产品与图纸是完 全分离的,修改产品的图纸是通过编辑每一条线条来完成的,而且产品的形状需要通过工程 师的想象。二维图纸也无法表达复杂的形体和曲面,给产品的设计带来了局陷性。现在使用 UG软件,可以充分发挥软件的复合建模的特长,对产品进行参数化,通过修改参数,就可 以达到变更模型的目的。而且在drafting中,可以方便的给出任意角度的视图,UG的数据传输 接口将part转换成其余的文件格式(如IGS,DXF等),与其余系统实现数据共享。设计同一 款产品,使用UG使产品的设计时间缩短了40%。?
3 UG应用于玩具设计?
  UG引入复合建模概念,完成零件造型,运用装配模块,完成相关性设计。 热点模具网
  (1) 零部件相关性设计。在装配中使用TOP-DOWN的方式完成产品主体外形和主要零部件的结 构设计,通过wave geometry linker 命令完成零部件相关性设计。
  在assembly层中使用sketch建立初始曲线,对曲线完全参数化,以确定产品的外形,使用多个 sketch来确定主体零件之间的连接位置。建立一个新part,使之成为work part,使用wave geometry linker 将初始曲线link到新part中,建立零件模型。依此类推,确立零件与装配、零件 之间的相关性,其中任一相关尺寸改变,其余相关零件也随之得到更新,以保持相关性。?
  (2) 使用主模型,减小文件的数据量。将drafting、cam、mechanism等作为装配,使用DOWN- UP的方式将part或assembly装入。在更改单一part文件时,数据和模型的更新时间大为缩短, 而drafting、cam、mechanism也会随之更新。
  (3) 数据传输以及与其他系统的相容。通常在建模完成之后,需要将数据进行转换以提供给 模厂或客户。一般情况下,将drafting转换为DXF档案,将模型转换为IGS档案,使其它系统可 以读取,实现数据共享。将drafting转换为DXF档案时,需要先转换为CGM档。
4 环境变量设置?
  使用UG时,通过修改ugii_env.dat文件、参数设置文件ug_english.def和ug_metric.def的值,启动 UG时,系统自动调用,可显著提高设计的效率.而小键盘的设置则须在c:\exceed\user\ ugraf150文件中将变量ugraf150.activateDialogAccelerators的值改为false即可。
中国热点模具网
5 使用绘图仪?
   使用HPDJ450C绘图仪,在配置UG打印机时,参照UG使用手册中HPDJ650C绘图仪的配置。在单 机使用的情况下产生一个plot.bat的批处理文件:print %1,然后在桌面上建立一个快捷图标, 打印时从资源管理器中直接将*.hpp文件拖至图标上即可。
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.226421 second(s), 23 queries .
