- 3875
- 80
- 2007-1-28
前提条件:同一系统下同时安装两种软件,且ANSYS安装时要选UG接口模块,这是因为ANSYS在导入UG模型时会调用UG的部分程序
然后是设置环境变量,有些环境变量是UG和ANSYS在安装时设好的,而有些要手动设置(以ANSYS8.0和UG NX1.0为例)
仿
ANSCON_CONFIG_DIR="安装路径\ANSYS80\v80\ANSYS\ac4\data\Intel"
坛#z#~"Z#pVQq~
这个变量设置config.anscon配置文件的位置。如果ANSYS80_DIR变量设了,该变量可能不用设,但建议大家还是设置
www.simwe.comd t)|?4J#q],}8I
下面两个变量必须设好(尽管UG在安装时已设,还是建议大家检查一下)(a G
UGII_BASE_DIR (UG的安装目录)
UGII_ROOT_DIR (UG可执行文件(即ugraf.exe)的目录)
还要把UG可执行文件的目录(UGII_ROOT_DIR的值)加入到系统路径中,否则ANSYS在导入时会提示找不到UG的某些.dll文件而无法转换。
此外,如果目录中包含大写字母,应设置变量UGII_OPTION,其值为MIXED, LOWER 或 UPPER,推荐用MIXED。(这个变量也许可以不设,大家可以试试)
这些工作完成后就可以导入.prt文件了(File>Import>UG...)。出现一对话框如下,不用解释了吧,大家一看就懂。
现在输入如下的UG模型
这是输入后的结果,注意,这个结果看起来像是线模型,而非实体模型。其实ANSYS导入的模型就是这样的。不信大家用画线和画实体命令试一下,看有何不同。大家还可以看看后面我的分网模型。
这是导入成功后的输出信息:
这是用solid45单元的分网模型:
还有一点需要说明,即使通过这种方法导入的模型也不一定能保证100%的完整性。打个比方,UG和ANSYS如同讲两种不同语言的人,接口如同翻译,翻译员不一定能将一方的意思完全不漏的传达给另一方。
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-4-28 16:36 编辑 ] |
