查看: 1381|回复: 22
[求助] 皮带机老手帮帮忙
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-19 16:27:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  5000t/h B=2000 上带面到支腿底的距离是1700 中间架支腿怎么确定呀? 用什么型号的角钢呀?  高手帮忙 谢谢帮忙
发表于 2010-6-19 16:39:20 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该用100槽钢做支腿。因为全部都是高式支腿,并且高于1200mm。
发表于 2010-6-19 18:24:06 |Error| 显示全部楼层
这么大的输送量,支腿这么高,得用100的槽钢,而且支腿的高度,需要看你设计的上托辊中心高是多少啊!才能算出来。
发表于 2010-6-19 18:26:15 |Error| 显示全部楼层
支腿高度,需要根据你设计的托辊的中心高H值来确定,用100的槽钢比较保险。
发表于 2010-6-19 19:21:38 |Error| 显示全部楼层
为什么做这么高啊。。。不便于观察皮带机,强度也不好。。。
可以跟客户沟通,应该可以改矮一点
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:47:57 |Error| 显示全部楼层
我刚进技术部2个月  仅仅只有感性认识,  你们说的太深奥了
发表于 2010-6-20 09:12:56 |Error| 显示全部楼层
对照一下其它的型号,按就大不就小的原则选一下。
 楼主| 发表于 2010-6-20 09:26:39 |Error| 显示全部楼层
3Q
3Q
3Q
参与人数 1蓝币 -4 收起 理由
luozimu -4 灌水
发表于 2010-6-20 13:53:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-20 15:12:22 |Error| 显示全部楼层
可以先做一个支架,在支架上面安装支腿,可以降低支腿高度,我公司在设计高度比较高时,是这样做的,不过槽 钢要用100以上的
发表于 2010-6-20 17:38:03 |Error| 显示全部楼层
至少选12#槽钢做支腿,而且中间要用两道管子连接,支腿太高,皮带运行时容易发震。
发表于 2010-6-21 06:22:04 |Error| 显示全部楼层
用槽钢吧,稳定性好点
发表于 2010-6-21 11:31:19 |Error| 显示全部楼层
12#槽钢吧!中间连接部分要加强
发表于 2010-6-21 14:59:50 |Error| 显示全部楼层
你可以先计算一下承载啊,还要考虑物料运行时的动载哦,但同时还要考虑成本哦
发表于 2010-6-21 15:50:15 |Error| 显示全部楼层
这么大的输送量?用十号槽吧,上次我做了一条没这么大的输送量,就用的十号槽
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:02 , Processed in 0.220910 second(s), 25 queries .
