查看: 330|回复: 0
[求助] 请教!压力除氧问题
发表于 2010-6-19 16:14:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般压力除氧器都是在0.2barg的压力下,将水采用蒸汽加热到105°达到除氧的目的。现在我想采用导热油加热冷水到105°,能否达到除氧目的?
另外,如果我的水温要求加热到更高温度,比如,在1barg加热到120°,也达到了水的沸点,能否将全部脱掉?当压力大于一个大气压时,水中的溶解氧和压力是怎么一种关系?在1barg加热到120°时,会不会加大氧的溶解度?
注:本人主要是做油田的设计,淡水脱氧后,给电脱盐装置用,所以,这个水温要求直接加热到和电脱盐装置一样的温度。不知道温度高于105度时,是否还能将氧脱干净?
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.215198 second(s), 23 queries .
