- 6086
- 140
- 2008-11-28
八卦阵在小说《三国演义》中被渲染得神乎其神,现在各大影视剧中也刻意吹捧,不过可笑的是,我在看这些影片描述八卦阵时,只看到一些所谓的步兵持着盾牌走来走去,故布疑阵,却没有对八卦阵进行任何有见解的说明。而许多三国评论家评论起人物来头头是道,什么曹操奸诈、刘备更奸、诸葛亮比刘备还奸、刘备的儿子比诸葛亮更奸等等话题都谈出来了,这些长舌八卦真是无聊,还是让我来谈一谈三国中的八卦阵吧。
先讲原理。
其实很简单,八卦阵,古已有之,并非诸葛亮首创,但是诸葛亮把它改进了,这个我们后面再谈。先了解八卦阵的原理,很简单,数学题:将1-9 排成3X3的方阵,使横竖邪相加都=15
4 3 8
9 5 1
2 7 6
如上解,很多人应该都知道这个就叫“九宫阵”。我们知道有句古话:撒豆成兵。这不是说巫师吹口气豆子就变成士兵可以作战了,而是以豆为图,演示兵阵。在勇将眼里,自己力量过人装备好人品好(运气),所以关羽张飞自称万人敌,实际真叫他去挑一万人,那肯定被剁成肉酱了。这是因为勇将一方面不知道人的力量是有极限的,一方面不懂数学题目。而在智将眼里,巧妙地排兵布阵,使兵力被巧妙的布置周全。智将眼里没有什么万人敌呀千人敌,他认为一个人就是只敌一个人。杀敌一千,自损八百。所以,通过布阵,使敌人不得不与你厮杀比拼兵力,而无法通过单挑决胜负,这是智将布阵的一个根本原因。
那么,假如我有兵5000,则按上图可分别以如下人数布置:
400兵 300兵 800兵
900兵 500兵 100兵
200兵 700兵 600兵 (共用去4500兵,还多500兵,去守营寨吧。)
我们知道:古时作战是分三军的,即左军、中军、右军(有的也称上、中、下三军),一个军队没有两翼是不行,那很容易被敌人从侧面攻击而首尾大乱。这个三军其实是很讲究的,比如城濮之战,晋军针对楚军中军较强,两翼较弱的特点,晋下军猛攻楚右的陈蔡联军,楚右翼军被虎皮所吓而溃,晋上军佯败引楚左军追击,后与中军合力夹击楚左军,包围而歼之。楚中军(此时应当在应付右翼的溃败)见左右皆败,遂退。所以,左中右三军的兵力如何搭配,是很重要的。后来又有田忌赛马,孙膑天才用以上对中、以中对下、以下对上的办法,彻底改变了三军的作战思路,并由此而产生了作战中虚实的概念。
那么这个九宫阵(忘了说这)和三军有何关系呢?如果用现代军事概念来描述的话,那就是九宫阵延展了三军阵法的纵深,使三军之后又有三军(这个叫六军,春秋晋国兵力强盛,发展到六军之众,完全超过周礼“大国三军”的规定,不过晋国后来也因为把兵权分给了六个士大夫而分裂灭亡。)我个人私下猜测,因为后人对六军的误解,而又产生了“九军”(九宫)的理解,从而奠定九宫阵的基础,即延伸扩展三军的前后纵深,使三军不易被突破击溃。
不过这个“九军”和“九宫阵”肯定是有差别的,那就是“九军”没有意识到数与数的不同,而是将士卒均匀地分布于9处,也就是每个数字都是5。那么当九军碰到九宫的时候会怎么样呢?
甲军——————乙军
4 3 8___________5 5 5
9 5 1____VS_____5 5 5
2 7 6___________5 5 5
请注意,军阵较量可不是作加减法。甲军左第一列和乙军右第一列可视为双方的前阵。在人数的优劣下,乙军前列左右两翼将会失利,甲军前列中军也将失利。但甲以1换2,尤如田忌赛马,输一阵而赢两阵,且乙前列中军两翼尽失,有被包围的危险。所以,前列之战,乙军失利,而甲后两列与乙旗鼓相当,乙军前列失利必致军心动摇,甲军则士气高涨,此消彼涨,可知九宫之优于九军也。
有人肯定会不服说,我派后两列补上交战,使战争呈胶着状态,你也难分胜负啊。且看甲军变阵。
乙军________甲军顺时针转45度
5 5 5__________9 4 3
5 5 5____VS____2 5 8
5 5 5__________7 6 1
这是一个变阵,此时,甲军的上军(右军)数为16,前列数为18。前两列数比较为:甲前列上军为13、前列中军为7、前列下军为13。在前两列的人数对比上,甲的上下军皆超过乙军,乙军的前两列中军虽然比甲多,但一样容易陷入被包围歼灭的地步。想一想坎尼会战吧,孤军深入被包围可不是好玩的。
那么从以上阵法较量中我们看出九宫阵对九军阵的优劣后,便不难了解后世人将九宫阵的发扬光大了。在《三国演义》中最明显的一次九宫阵运用应当为曹仁攻刘备,徐庶大破八门金锁阵。曹仁攻新野,布了一个阵,徐庶谓玄德:“此八门金锁阵也。……曹仁虽布得整齐,只是中间缺欠主持,如从东南角生门击入,往正西景门而出,其阵必乱。”刘备传令,教军士把住阵角,命赵云引五百军从东南而入,径往西出。云得令,挺枪跃马,引兵径投东南角上,呐喊杀入中军,曹仁便投北走。云不追赶,却突出西门,又从西杀转东南角上来。曹仁军大乱。
且看图解,一目了然。
9 4 3
2 5 8
7 6 1
东南为1,正西为2,为何由东南入,由正西出,正是因为此二处兵力最少,最为薄弱。所以赵云能以500人往来自如。而为什么刘备要教军士把住阵角,其意义在于防止曹仁变阵,否则曹仁稍一变阵,赵云就不是从正西二出了,很可能是遇到9或7,从而陷于阵中。而至于徐庶说的“曹仁阵虽布得整齐,只是中间缺欠主持。”这个意思大概就是说曹仁虽然是布阵者,但并不明白阵法。我们看到,“赵云杀入,曹仁便往北走。”这其中有两个意思:
1:曹仁在中间,不敢当赵云之勇,往北逃走。即是从5逃到4,这很有趣,为什么不逃往9或7处呢?显然,曹仁是因为身边兵少才逃走的,因为赵云从最薄弱的1处杀来嘛。但是徐庶又说,曹仁阵法缺少主持。曹仁不是在中间嘛,怎么还说没有主持呢?那肯定主要就是说曹仁虽然在中间指挥,但中间仍然兵少。这可能是因为曹仁爱显摆,嫌身边太多人了挡着刘备视线,“看我曹仁多帅,会布阵呐,你刘备就不会!”或者曹仁学阵法时打瞌睡,以为自己就是那个5,可以以1敌5乘以X,结果人家赵云可以以1敌10乘X。这是勇将通病,暂不提了。
2:曹仁在阵前叫阵。这个倒是蛮符合情理。曹仁誓要杀刘备,怎么会呆在后方呢。所以曹仁在前面叫骂刘备,要激刘备出战。没料到赵云从东南角1杀入。曹仁虽然布阵整齐,但一来阵型被刘备控制住了不能变阵,二来赵云是刘军大将,自己军中除了自己和李典(被罚领后军管后勤)外,没有大将不能抵挡赵(这恐怕也就是徐庶所说“中间缺欠主持”的意思了)。所以曹仁便往北走(从6到5),为的是要截击赵云而不是逃跑。但赵云速度很快,立马就从正西2杀出去了。这个时候曹仁大概觉得追击无望,肯定又往南走(返回阵前),哪晓得赵云不过瘾又从西2杀入往东南1去,曹仁一会北一会南估计自己也晕了,这个时候刘备引军杀出,曹仁军遂大乱。
之所以援引《三国演义》这一段,目的是为了说明所谓的“八门金锁阵”其实就是九宫阵的一种变法(顺时针转45度)。那么,它既然可以被叫作“八门金锁阵”,又怎么不能够被称为“八卦阵”呢!中间的5为主持,其它八个数字分别以“休、生、伤、杜、景、死、惊、开”替代,有点像个密码锁,其实却不难解。杜、死为8、9,伤、惊、休为4、6、7,生、景、开为1、2、3,如图:
4 3 8_____伤 开 杜
9 5 1_____死 主 生
2 7 6_____景 休 惊
在这里,虽然说从1号生门进入,再从2号景门而出,所遇到的兵力是最少、也最能够破阵的办法。但是实际上,1两侧的数字是8和6,从1进入,如果不能迅速突破5而到达2的话,是很容易被包饺子的。所以说赵云也是命好,换了叫徐庶刘备自己去冲阵恐怕就挂了。
值得一提的是:曹仁为什么要摆个什么阵而不直接攻城,这也是因为古代攻城战必然伤亡极大,自古攻城为下攻心为上,布阵的目的也是为了希望敌人出城交战。而九宫阵又是属于特别暗藏杀机的那种……普通将领一看,这什么敌军呀,乱七八糟的东一块西一块,得,东面那里敌军最少(1),我就从那里杀入,给敌军一个下马威。结果一进去,着道了;中等将领一看,这阵法有玄机,不得了,不要轻易出战,所以宁肯被别人骂也死守城池;高级智将看了,呵,这不就是九宫阵嘛,改个名就叫八门金锁阵了。要破也容易,引两支生力军,一军从生门入,一军从景门入,率其余主力全力攻击休、惊,虽不能大破敌军至少也拼掉三分之一。
所以,临敌时布这么一个阵法,可以考验一下敌军将领的智商程度。所以后来孔明就给司马懿布了一回阵。但是孔明在九宫阵的研究上已经登峰造极,更进一步了。孔明与司马懿斗阵于渭滨,孔明布八卦阵,司马懿命戴陵、张虎、乐琳三将冲阵,分付曰:“今孔明所布之阵,按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门,汝三人可从正东生门打入,往西南休门杀出,复从正北开门杀入,此阵可破。”
按九宫阵图:
4 3 8
9 5 1
2 7 6 (这里的休生伤杜景死惊开与上面八门阵的位置不同,但名字几乎一样,可见八卦阵与八门阵实际同出一门。)
司马懿叫三将从正东(1)打入,从西南(2)杀出,复从正北(3)杀入,可谓妙矣,皆是打在软肋上。只不过此时的孔明早已非同一般,八卦阵也早非以前简单的九宫阵,而是变成了……
4 3 8_____2 9 4____2 7 6
9 5 1_____7 5 3____9 5 1
2 7 6_____6 1 8____4 3 8
8 1 6_____8 3 4____9 4 3
3 5 7_____1 5 9____2 5 8
4 9 2_____6 7 2____7 6 1
6 7 2_____7 2 9____3 8 1
1 5 9_____6 5 4____4 5 6
8 3 4_____1 8 3____9 2 7 这样复杂的阵法,可谓门中有门,哪有什么生门、开门,只要诸葛亮乐意,个个都是死门。
这是一个九宫阵的九宫阵,故而后来姜维与邓艾斗阵时,邓艾教司马望布八卦阵,说此阵有九九八十一变(9X9)。但是诸葛亮已经意识到九宫阵还有正旋和反旋两种,故八卦阵应该有(9X2)X(9X2)=324变,姜维称有365变,实际相差不大,要硬凑也能凑出些变法来。
本文只是从数学概念探讨了一下八卦阵的原理,并无企图证明八卦阵就是九宫阵之意。在实际作战中,依靠的是都是作战将领的指挥应变能力,即使八卦阵这么玄乎其玄的东西,也很少在战场上使用,在三国中仅仅出现过两次,且都是斗阵,就是下好了战书两军对垒,跟搞军事演习似的我布个阵你来攻,把打仗当成玩似的。这也只有诸葛亮姜维这等人才玩得起,面对现代战争学,古阵法只是笑谈,仅付笑梓罢了。 |
