查看: 5659|回复: 19
[求助] 卷制卷筒的加工工艺
发表于 2010-6-19 08:30:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当卷筒用钢板卷制时,是用热卷还是冷卷?我在一些资料上看到,冷变形的变形率不应大于2%,而卷制卷筒时,由于直径在1~2米,板厚在35~60。这样的话,变形率就相当大,超过了2%。
发表于 2010-6-19 15:13:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 17:20:13 |Error| 显示全部楼层
用热卷,成型的难度要小得多,但最好增加一道退火工序
 楼主| 发表于 2010-6-19 20:32:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2# lnfs_wxs
 楼主| 发表于 2010-6-19 20:37:39 |Error| 显示全部楼层
回复2#“为什么不采用铸造呢?”
我是这样想的,对于大卷筒呢,因需要验算其稳定性,一般采用钢件,铸钢或钢板焊接。但是如果用铸钢呢,其加工会相当费时,且有很多的铸造缺陷。所以我想到用钢板卷制,加工我外观质量都会更好。
同时也谢谢3#的回复。
发表于 2010-6-20 00:03:18 |Error| 显示全部楼层
我们公司一般都是冷卷。没问题的,铸造的现在基本不采用了,缺陷太多。
发表于 2010-6-20 09:59:35 |Error| 显示全部楼层
价格好象差不多,卷制的质量要好些!所以铸造的已经很少用了!
发表于 2010-7-5 20:43:03 |Error| 显示全部楼层
还是没有定论
发表于 2010-7-14 22:45:00 |Error| 显示全部楼层
直径850的卷筒,请参考
1. 卷筒用Q345B钢板冷卷焊接制成.
2.卷筒体横,纵向拼接应按图纸要求开坡口对接.如果采用分段制造环焊对接时,
    纵向焊缝应错开>90°.所有对接焊缝做100%UT探伤检验.
   焊缝质量按AWS标准检查验收,焊条材料为E5015.
3. 卷筒筒体与端板按图中要求分别作UT和MT检验,端板与轴之间的焊缝均进
  进行100%MT探伤检验,不得有任何方向裂纹
4.卷筒焊后做消除应力处理.
5.机加工后装上压板及螺栓作静平衡,不平衡等级G6.3,允许偏心距e=0.8mm.
    卷筒壁上的允许不平衡质量 M=1.6G/Do kg(G-卷筒重量,
    Do-贴平衡重处的直径),平衡重沿卷筒长度方向对称贴,材料为Q235,角焊缝.
6. 去锐边尖角.
7. 卷筒表面绳槽淬火至HB300~380.
8 卷筒短轴为35钢,正火回火处理,焊前进行化学成分,硬度(HB=149~187)
    及超声波探伤检验,达到厂标要求后方可装焊.
9.卷筒焊接消应力后校圆,圆柱度小于等于3mm.
10.除轴伸以外,卷筒内外部按公司标准涂油漆.
发表于 2010-7-15 10:44:54 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,直径在一米以下的可采用铸造卷筒,一米及以上的可采用铸造或钢板卷制卷筒。
发表于 2010-7-15 10:47:07 |Error| 显示全部楼层
回复 9# lh820202
    材料Q345是不能通过表面淬火提高硬度的,若采用35号钢还可以
发表于 2010-7-16 09:45:34 |Error| 显示全部楼层
卷筒表面绳槽淬火至HB300~380,
材料Q345是不能通过表面淬火提高硬度的----可以先表面渗碳,或者直接渗氮的了
发表于 2010-7-16 17:53:41 |Error| 显示全部楼层
9楼的是上海振华重工ZPMC的~
 楼主| 发表于 2010-7-19 13:18:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢9楼的回答,同时还有个问题想明白一下:
1、这个卷筒的槽底壁厚是多少?制坯时所用的钢板厚度是多少?
2、焊后去应力处理,是怎么个措施?是整个卷筒退火还是对焊缝局部火焰退火?
发表于 2010-7-19 15:00:12 |Error| 显示全部楼层
9楼的朋友分析的很好,很透彻呀
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.231570 second(s), 21 queries .
