查看: 7514|回复: 12
[已解决] [求助]三维图换成平面图
liupian 该用户已被删除
发表于 2005-12-1 17:57:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-12-1 21:37:36 |Error| 显示全部楼层
<>你新建一个视口。把视口设置为当前视口,输入VPORTS,关于各个视口的比列大小你可以点击修改,再点特性。(注意要点每个视口的边缘线),做完后进入浮动空间,即双击没个视口,输入SOLPROF进行消隐,或者其他的剖面,标住尺寸之类的</P>
tangojoey 该用户已被删除
发表于 2005-12-2 09:56:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2005-12-2 12:54:43 |Error| 显示全部楼层
你把那个视口关掉(图层那边),那个线框就不在了。
发表于 2007-3-13 20:30:18 |Error| 显示全部楼层
画好的图,无非就是要打印出来吗,打得出来管它是不是三维还是平面的
发表于 2007-3-13 20:39:30 |Error| 显示全部楼层
我这有个视频教程. 拿去看看吧
3维转2维.rar
847.5 KB, 下载次数: 82
发表于 2007-3-14 08:31:30 |Error| 显示全部楼层
求救求救~3D图形与2D图形之间的问题。。
用第三角法画出某个零件的主视,左视,右视图。但还需要画出一个有立体感的斜视图!如下图,听人说是先画一个3D图然后把他生成2D图~是这样吗,麻烦哪位大侠告诉我下详细步骤~不胜感激。。。
发表于 2007-3-14 08:37:51 |Error| 显示全部楼层
用第三角法画出某个零件的主视,左视,右视图。但还需要画出一个有立体感的斜视图!,听人说是先画一个3D图然后把他生成2D图~是这样吗,麻烦哪位大侠告诉我下详细步骤~不胜感激。。。
发表于 2007-3-15 16:02:56 |Error| 显示全部楼层
在布局中直接用solprof命令,要是想得到轴侧图还得用到命名UCS。
发表于 2007-3-15 18:31:56 |Error| 显示全部楼层
研究下怎么转的  呵呵
发表于 2007-5-15 23:49:19 |Error| 显示全部楼层
三维试图在CAD中可以转成二维的么?
发表于 2007-5-16 12:44:25 |Error| 显示全部楼层
回复
三维转二维步骤:当你把三维图画好以后,转入布局1,点绘图-------实体---设置-----轮廓---激活里面的实体!(也就是说用框选里面的实体)=--一直回车,根据提示你也可以设置你想要的效果,然后拉出实体,以及隐藏线,然后变换坐标!(UCS 回车V就可以了,可以试一下)
发表于 2007-5-16 13:40:56 |Error| 显示全部楼层
恩 好东西  受教了
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.303105 second(s), 33 queries .
