查看: 1806|回复: 5
[求助] 为什么焊接后怎么在基材与焊缝上有形成裂纹状的现象?
发表于 2010-6-17 23:25:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这两个低碳钢焊接,为出现这种类似裂纹的现象?
材料都是Q235B   CO2保护焊
问题:
1)这种情况,用焊接术语应该称为什么?
2)是什么原因会导致这种情况?
3)如果改善/避免这种现象呢?
图片2:
材料: Q235B的板材(表面有黑皮)与Q235 冷拉线焊接。CO2保护焊
看上去感觉,焊接的线相对比较清晰,感觉应该和图一现象有点类似,不知道各位怎么看?
谢谢各位了
发表于 2010-6-18 15:48:33 |Error| 显示全部楼层
换焊丝,焊丝不对称,按说是低碳钢不会出现热裂纹才对啊、再就是把电压调高一些保护气调到12左右,我感觉就是别弄错钢材。
发表于 2010-7-7 08:43:48 |Error| 显示全部楼层
这种焊接状况应该叫局部未熔透,是电流偏小或者方法不对(新手)时常见的;出现这样的情况,可能主要是两个零件的厚簿差异较大、电流选择不当、焊接方法(俗语称手势)不对;防止方法:1、先焊试样,调节好电流;2、如果是厚簿差异大,那么在焊前偏厚的工件进行预热(温度控制在200℃以内)然后再焊;3、焊接时掌握好方法(手势),就是焊接时要摆动;一般控制好这些,基本没有问题了,这是上面的照片;下面的照片好象是电流偏大,焊接时移动过快造成的,防止方法同上;不妨你试一下。
发表于 2010-7-7 20:14:43 |Error| 显示全部楼层
同意3楼,焊工手势问题,角焊焊缝下焊趾熔合不良,少摆动,熔池下淌时边缘并非与母材熔合,有点类似卷边。
发表于 2010-7-8 03:06:17 |Error| 显示全部楼层
解释的不错
发表于 2010-7-8 14:53:58 |Error| 显示全部楼层
搞不清楚要不是焊时电流或手法不对使得两边钢材受热不匀俗称没烧透就是钢材里有有杂质!
GMT+8, 2026-11-1 10:06 , Processed in 0.312210 second(s), 31 queries .
