查看: 1823|回复: 16
[求助] 皮带机安装是胶带鼓起如何解决?
发表于 2010-6-17 12:14:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下有经验的大侠 皮带机安装后试车时 凹弧段胶带上抬的情况比较厉害 虽然放了压轮 但是压住了胶带两侧 胶带中间鼓起的特别严重 求好的解决方法 先谢谢了
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 鼓励讨论
发表于 2010-6-17 12:28:52 |Error| 显示全部楼层
估计使用的是尼龙带吧??
我看你还是将凹弧段的曲率半径改大点吧
发表于 2010-6-17 12:29:50 |Error| 显示全部楼层
重载试车过了没有?
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:11:25 |Error| 显示全部楼层
使用的是钢丝带ST1600
初步也是这样打算的 增大凹弧段半径
我现在还没有到现场 所以具体情况要到现场后再说 这条皮带机采用的是液压拉紧 可不可以把初始拉紧力设置小一些
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:12:40 |Error| 显示全部楼层
还没进行重载试车 听现场人员说胶带鼓的特别严重
发表于 2010-6-17 14:26:20 |Error| 显示全部楼层
回复 4# skzl
    张力可以调下,各种工况不打滑就行了
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:32:20 |Error| 显示全部楼层
回复 6# bladle
如果需要增大凹弧半径 那与凹弧段相连的直线段中间架是不是也要相应的折弯 第一次去现场解决问题 实在是没有经验啊
发表于 2010-6-17 15:06:31 |Error| 显示全部楼层
要更换中间架啊
发表于 2010-6-17 21:55:18 |Error| 显示全部楼层
空载试车中间起鼓,可以适当减少初张力,只要保证传动滚筒启动时不打滑就行,一般情况重载时就可以改变了,另凹弧段前面连续增加几道压带轮,如果还不行,那可能是设计凹弧半径不对,现在应经安装,这是胎里带的,不好处理,只能增加半径了,但是很麻烦,如地形允许,可在中间架上加高上托辊架(不改变原有中间架),但这是没有办法的办法,还要业主同意,
发表于 2010-6-18 06:47:35 |Error| 显示全部楼层
以前好像回答过类似的问题。可能是拉紧力太大了。调小一点试试
发表于 2010-6-18 09:57:48 |Error| 显示全部楼层
轻载时鼓的比较历害,重载运行时就好了,也可以把拉紧力调小,有时就的现场分析
发表于 2010-6-18 10:08:57 |Error| 显示全部楼层
你这压轮可能也有问题,弄点图上来,好弄明真相
发表于 2010-6-18 13:03:19 |Error| 显示全部楼层
比较赞同9楼的说法
发表于 2010-6-19 14:21:43 |Error| 显示全部楼层
试车时会出现这种情况的,可适当调小拉力,运送物料时这种情况就没有了
发表于 2010-6-19 14:49:02 |Error| 显示全部楼层
我以前也遇到过用改向压轮但胶带抬起不挨托辊的情况,但没有楼主说的严重,重载试车就好了 而且新胶带比较硬,磨合之后可能会好一点
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.236676 second(s), 26 queries .
