查看: 2380|回复: 0
[文章] 简单方法辨认假冒伪劣环氧树脂胶粘剂
发表于 2007-4-27 21:49:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
简单方法辨认假冒伪劣环氧树脂胶粘剂
作为高性能、高附加值胶种,环氧树脂胶粘剂受到业内高度重视,但同时假冒伪劣也时常光顾。那么能不能通过简便方法进行鉴别呢?中国环氧树脂行业协会专家日前介绍了5种化学方法,可供鉴别。
    这位专家介绍的第1种方法最方便:将试样溶解于硫酸,再加入浓硝酸,倒入大量的氢氧化钠溶液中,如呈黄色,一般为环氧树脂。在树脂胶膜上滴5滴浓硝酸,放置几分钟之后将反应物移入试管,加入6ml丙酮然后再加入0.5mol/L的氢氧化钾乙醇溶液使其呈碱性,如果出现由红色变成紫色,则表明含有双酚A型的环氧树脂胶,这种方法同样直观;取胶膜或胶液0.5~1g,对苯二胺0.03g和去例子水8ml,煮沸8min,若是环氧树脂则溶液呈桃红色这是第3种方法。
    取少量的胶膜于试管中,在甘油浴中加热到240~250度,试管口上用新配的5%亚硝基铁氰化物和5%吗啉水溶液润湿的试纸盖上,如果试纸呈现蓝色,则证明是环氧树脂。中国环氧树脂行业协会的这位专家介绍说,因为在这样的条件下纤维素没有反应。
    最后1种方法原理是:醇酸树脂改性的酚醛树脂胶可溶于含乙醇钾的溶剂中,3hr后凝胶。加水仅当环氧树脂存在时才发生沉淀,此沉淀可以用作分析试样。如果酚醛树脂和氨基树脂同时存在,可在盐酸存在下用蒸汽蒸馏8hr,加水分解后加溶剂(乙氧基乙醇)萃取,对萃取液进行分析。若是用芳香胺固化的环氧树脂,则芳香胺在加热时分解为酚,此时可鉴定酚加以确认。
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.213294 second(s), 23 queries .
