查看: 4105|回复: 18
[讨论] 有耐240℃的工程塑料吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-16 11:05:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要求材料是工程塑料,在240℃温度和70MPa环境中使用,有满足要求的吗?
发表于 2010-6-20 22:52:09 |Error| 显示全部楼层
有的,PEEK(聚醚醚酮)长期使用温度可以达到260℃
发表于 2010-6-21 16:01:21 |Error| 显示全部楼层
那么高的压力厚度有限制吗
发表于 2010-6-24 18:11:49 |Error| 显示全部楼层
PEEK(聚醚醚酮)能在甲苯、二甲苯,丙酮、乙酸乙酯中使用么?
发表于 2010-6-24 18:12:25 |Error| 显示全部楼层
回复 2# lavenda
    PEEK(聚醚醚酮)能在甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯中使用么?
发表于 2010-6-25 22:17:45 |Error| 显示全部楼层
回复 5# moyanliang
    PEEK有很好的耐化学性,在一般环境中可以溶解PEEK聚合物的是浓硫酸
发表于 2010-6-30 22:56:49 |Error| 显示全部楼层
长见识了,原来只知PC能耐高温
发表于 2010-10-2 11:18:12 |Error| 显示全部楼层
除PEEK,还有PEI
发表于 2010-10-6 21:43:06 |Error| 显示全部楼层
也可以试试PA46
发表于 2010-10-7 15:14:19 |Error| 显示全部楼层
PPS 有些规格也是可以达到这个温度的,只是要看你其他的物性要求
发表于 2010-10-7 22:05:27 |Error| 显示全部楼层
看来我out了,已经有这么多的新材料了。
发表于 2010-10-11 13:35:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-12 08:15:21 |Error| 显示全部楼层
PEEK材料可以用到高温的
发表于 2010-10-23 07:47:00 |Error| 显示全部楼层
回复 8# fzf2000
    PEI
    不行,PEI耐高温才180°。那都是极限了。
发表于 2010-10-24 10:39:14 |Error| 显示全部楼层
一定要用塑料吗?如果是加装在转动部分可以用铁氟龙材料;它的耐磨度及韧性很好!
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.236076 second(s), 22 queries .
