查看: 3278|回复: 11
[资料手册] 皮带机计算软件
发表于 2010-6-15 13:39:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很实用,皮带机计算软件
DT(Ⅱ)A型带式输送机计算.rar
82.64 KB, 下载次数: 313
参与人数 1蓝币 -10 魅力 -2 收起 理由
老铁 -10 -2 重复发帖
发表于 2010-6-15 13:59:15 |Error| 显示全部楼层
版权所有                DTⅡ型带式输送机设计计算书                                        未经许可
常新志                                                        不得复制
已知参数
        带宽(mm)=        1200                        水平机长(m)=        500.00
        带速(m/s)=        2                        提升高度(m)=        12
        输送量(t/h)=        1500                         松散密度(Kg/m3)=        2800        物料名称:        矿石
垂拉装置至传动滚筒的水平距离(m)=                        20        输送能力可达(t/h)                3325        满足要求!
推荐胶带安全系数:                7-9                确定胶带安全系数:                9
初选胶带型号                        钢丝绳芯带                ST-2000        满足要求!
                        层数:                上胶厚:7.5                下胶厚:6
选择上托辊                                                              直径Φ133
                        上托辊间距        1000                轴承4G306
                辊子长度=        465        辊子图号        DTⅡGP3405        旋转质量=        8.13kg
选择下托辊                        平行托辊                        直径Φ133
                        下托辊间距        3000                轴承4G306
                辊子长度=        1400        辊子图号        DTⅡGP3413        旋转质量=        18.35kg
导料槽、犁式卸料器                        确定导料槽长=4.5 m                                犁式卸料器数量:0
模拟摩擦系数f                        f=0.03        传动滚筒上所需圆周驱动力                        Fu=85383N
确定功率备用系数 k :                        k=1.15        确定电机功率                250Kw        驱动数量:        1
确定包角                        200        度                        传动滚筒摩擦系数μ        0.35
        确定启动系数 kv :                Kv=        1.6                最大张力 F1max=        142470 N
        每天运行时间        6至9小时                        物料粒度        100至150
        工况条件        有磨蚀和磨损性物料                承载辊子        满足要求!                回程辊子        满足要求!
确定传动滚筒最小张力                        57087                张紧力满足要求!
选择传动滚筒直径                        Φ1000                 滚筒类型                菱形脚面滚筒
                        传动滚筒图号:                DTⅡ05A7224                转动惯量        283
选择尾部改向滚筒直径                        Φ800                 图号TⅡ05B6202                转动惯量        118.3
垂直拉紧180°改向滚筒直径                        Φ800                 图号:-                转动惯量        99.5
垂直拉紧90°改向滚筒直径                        Φ630                 图号:-                转动惯量        46.8
选择增面滚筒直径                        Φ500                 图号TⅡ05B4142                转动惯量        21
                        驱动装置带制动器                        制动器规格:        YWZ5-400/50
制动力偏大,只能采用停车后延时制动方法!                                        自由停车时间:16.7 S                制动停车时间: 5.1S
发表于 2010-6-15 14:28:35 |Error| 显示全部楼层
不错的,作者化了不少时间,我表示感谢!
发表于 2010-6-15 16:27:07 |Error| 显示全部楼层
利用手册,编制函数关系计算,不错,只是有一部份因素没有考虑进去!可以参考!
发表于 2010-6-21 22:50:29 |Error| 显示全部楼层
不知道计算合理不合理
发表于 2010-6-22 14:23:49 |Error| 显示全部楼层
不错的东西,顶一下
发表于 2010-6-22 18:13:30 |Error| 显示全部楼层
不知道计算合理不合理??
发表于 2010-6-25 14:15:46 |Error| 显示全部楼层
感觉好像和以前的差不多
发表于 2010-6-25 15:09:29 |Error| 显示全部楼层
是什么格式的?
发表于 2010-6-25 15:19:39 |Error| 显示全部楼层
如果好用的话非常感谢
发表于 2010-6-26 08:24:10 |Error| 显示全部楼层
还可以吧,可用报价选型
发表于 2010-6-26 21:29:44 |Error| 显示全部楼层
收下啦,好好的学习学习!
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.310595 second(s), 35 queries .
