查看: 3710|回复: 1
[文章] 胶粘剂基本知识
发表于 2007-4-27 18:54:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
胶粘剂基本知识
一,胶粘剂的分类
1、按基体材料分:合成胶粘剂热固性树脂胶粘剂: 环氧树脂胶,酚醛树脂胶,聚氨酯胶,氨基树脂胶,不饱和聚酯胶 ,有机硅树脂胶 ,杂环聚合物胶
热塑性树脂胶粘剂: 丙烯酸酯胶,聚醋酸乙酯胶,聚乙烯醇胶
橡胶胶粘剂: 氯丁橡胶,丁腈橡胶,聚硫橡胶,硅橡胶,丁苯橡胶
特种胶粘剂 :热熔胶,密封胶,压敏胶,导电胶等
无机胶粘剂 :磷酸盐胶粘剂 ,硅酸盐胶粘剂
天然胶粘剂 :植物胶:淀粉胶、糊精胶、阿拉伯树胶和松香胶
动物胶:虫胶和皮骨胶
矿物胶:沥青胶、地蜡胶和硫磺胶
2、按应用分:结构胶、非结构胶和特种胶,其中,结构胶要求受力部件的胶接头承受应力和被粘物相当或接近。
二,胶粘剂的组成
1 、胶粘剂:又称粘合剂、接着剂,将经过表面处理的两个或两个以上胶粘材料牢固地连接在一起,并且具有一定力学强度的化学性质。例如,环氧树脂、磷酸一氧化铜、白乳胶等。
2、 固体材料(基料):决定胶接头的主要物理化学力学性能。例如,环氧树脂和酚醛树脂等。
3、 固化剂:
a) 固化:液体的胶粘剂通过物理化学方法变成固体的过程。物理方法有溶解挥发、乳液凝聚、熔融体冷却;化学方法使胶粘剂聚合成高分子物质。
b) 固化剂:固化过程所使用的化学物质。
4、固化促进剂:能促进固化反应速度,缩短反应时间的化学物质,又称催化剂。
5、增韧剂:能提高胶粘剂固化物的韧性,主要是酯类和弹性化合物。
6、填料:能提高接头的力学强度。
7、其它辅助材料:着色剂、溶剂(稀释剂)、防老剂和偶联剂等。
三,胶粘剂的选择
1、选择胶粘剂的原则
(1)考虑胶接材料的种类性质大小和硬度;
(2)考虑胶接材料的形状结构和工艺条件;
(3)、考虑胶接部位承受的负荷和形式(拉力、剪切力、剥离力等);
(4)考虑材料的特殊要求如导电导热耐高温和耐低温。
2、胶接材料的性质
(1) 金属:金属表面的氧化膜经表面处理后,容易胶接;由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太大,胶层容易产生内应力;另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。
(2) 橡胶:橡胶的极性越大,胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大,胶接强度大;天然橡胶、硅橡胶和异丁橡胶极性小,粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。
(3) 木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中。另外,抛光的材料比表面粗糙的木材胶接性能好。
(4)塑料:极性大的塑料其胶接性能好。
(5)玻璃:玻璃表面从微观角度是由无数部均匀的凹凸不平的部分组成.使用湿润性好的胶粘剂,防止在凹凸处可能存在气泡影响.另外,玻璃是以si-o-为主体结构,其表面层易吸附水.因玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接.玻璃易脆裂而且又透明,选择胶粘剂时需考虑到这些.
3、胶粘剂的特点和选择
(1). 连接各种弹性模量和厚度不同的材料尤其是薄材料;
(2). 胶接表面光滑,气动性良好;
(3). 密封性能好,腐蚀性能好;
(4). 延长胶接件的使用寿命和减轻胶接件重量;
(5). 劳动强度低,成本少,生产效率高;
(6). 非导电胶耐热抗震绝缘,其中:
a、 改性环氧树脂柔韧性的大小顺序为:环氧-聚硫>环氧-聚酰胺>环氧-胺固化剂;
b、 改性酚醛柔韧性的大小顺序为:酚醛-聚酰胺>酚醛-聚醋酸乙烯酯>酚醛-环氧;
发表于 2007-8-1 12:46:23 |Error| 显示全部楼层
胶粘剂基本知识
胶粘剂基本知识
(2). 胶接表面光滑,气动性良好;
(3). 密封性能好,腐蚀性能好;
(6). 非导电胶耐热抗震绝缘,其中:
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.210922 second(s), 23 queries .
