查看: 1874|回复: 14
[求助] 气动换向阀?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-14 19:19:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教气动换向阀的工作原理,怎样与气缸安装?
发表于 2010-6-18 07:31:11 |Error| 显示全部楼层
这个要看具体情况了,我是做电磁阀的可以咨询我QQ306147327
发表于 2010-6-18 08:28:30 |Error| 显示全部楼层
怎么回事啊啊
发表于 2010-6-24 21:31:19 |Error| 显示全部楼层
不就是传说中的电磁阀吗?
发表于 2010-6-29 10:03:09 |Error| 显示全部楼层
换向阀分类:
人力操纵换向阀[又分手动、脚控]
机械操纵换向阀[也叫行程阀,分顶杆式、滚轮式、单向滚轮式]
气压操纵换向阀[也叫气控阀,分加压控制、卸压控制、差压控制]
电磁操纵换向阀[也叫电磁阀,分直动式、先导式]
我说的比较罗嗦,主要是说明你题目给的比较模糊。我估计你用的第三类也就是气控阀。换向阀分二位两通、二位三通[常通型、常断型]、二位四通、三位五通的。我估计你要晕了这会,其实要换向,对气缸的要求是它是双动型气缸,那么就在气缸的两端两个进出气口连接由控制阀里引出的气管,一切ok……
我也晕了,辞不达意。
发表于 2010-6-29 10:12:07 |Error| 显示全部楼层
只买弄没看LZ题目,抱歉。
气控阀就是利用控制信号的压力上升/减小到阀芯动作压力时,阀芯移动导致主阀换向,这样使得连接双动气缸的两气管内气体由进变成出,由出变为进,气缸两腔压力变化,活塞杆移动退进改变。
之前好象见过很生动的动画演示,你可以韩度下。
发表于 2010-7-8 20:19:03 |Error| 显示全部楼层
楼主没讲明白啊。
发表于 2010-7-8 23:16:26 |Error| 显示全部楼层
气控换向阀的工作原理跟电磁阀的原理差不多,电磁阀得电信号产生磁力驱动阀芯可等同于气控阀得到气信号推动阀芯,阀芯的换向是一样的。因此,气缸跟气控阀的连接和电磁阀一样,两个气口分别接在气控阀的A口、B口。
发表于 2011-11-6 21:15:27 |Error| 显示全部楼层
分为三通,四通等,气缸通过连杆结构拉动阀板切换方向,也可用旋转气缸
发表于 2011-11-10 22:19:38 |Error| 显示全部楼层
什么地方有气力输送用的换向阀的资料。
发表于 2011-12-4 10:34:11 |Error| 显示全部楼层
气动电磁换向阀,通过继电器控制电磁阀两端的线圈通断电,从尔改变气路方向
发表于 2011-12-20 11:08:15 |Error| 显示全部楼层
万事问百度,谷歌。不过在此也会有专业的工程师可以解答,这个论坛还是非常不错的。
我这也有些奇怪的阀,不过是做成接头的形式,大家可以了解一下:
HoseGuard®——保险接头,当压缩空气软管破裂时,保险接头能自动阻断气源,防止软管乱甩发生危险。
ToolReg®——自动泄压接头,泄压接头压力输出稳定且当气源管道移除时泄压接头能自动释放气动工具内的残留压力。
In-line filter——过滤接头,过滤接头能自动改善压缩空气的质量,当您需要特殊等级的压缩空气时,过滤接头能助您实现。
CartReg——恒压接头,恒定压力输出专家,恒压接头用于空气喷枪和气动工具。
SaveAir®——恒压接头,恒压接头阀体内部有隔膜,不管输入压力多大,接头的出口压力都是恒定而精确的。此款恒压接头用于压缩空气管道系统。
Water regulator——水接头,水接头提供恒定精确的出口压力,该接头对液体输出流量控制非常适用。
德国普特(protect-air)
发表于 2011-12-20 21:06:47 |Error| 显示全部楼层
气动换向阀不就是气动阀的一种吗,还需要气缸干嘛
发表于 2012-4-30 21:56:07 |Error| 显示全部楼层
气动电磁换向阀,通过继电器控制电磁阀两端的线圈通断电,从尔改变气路方向,进而控制气动元件动作。
发表于 2012-5-1 10:16:40 |Error| 显示全部楼层
气缸通过连杆结构拉动阀板切换方向
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.216216 second(s), 23 queries .
