- 144
- 30
- 2009-7-22
爱机过热怎么办
散热问题一直是电脑诞生以来的大问题,而这个问题随着计算机的性能不断提高而日趋严重,国外一强人曾在笔记本上煎出鸡蛋,可见双核笔记本的发热能力确实可观。其实,计算机在夏季死机的情况,多数是由于环境温度高,导致散热不良,机器内部温度过高导致的。
散热好坏关系到产品运行的稳定程度和整机使用寿命,在夏季计算机散热就成了一大问题,尤其是结构一体化的笔记本,散热更是成了老大难问题。玩家可以光着膀子吹空调,但计算机不能裸奔。
一、到底谁是发热大户?
首先,我们要了解一下计算机的主要发热部分在那里?CPU当然是首要的一个发热大户了,不过,多年以来,不少人一直认为CPU是计算机中发热量最大的部分,事实上CPU所散发的热量仅占内部整体发热量的7%左右。之所以强调处理器的散热方式是因为它是一个集中散热的产品,尤其是目前广泛使用的高频多核处理器。如果CPU的散热处理不当则有可能导致CPU烧毁,所以我们将计算机的散热性能好坏集中在它上。
其次,显卡也是主要的发热部件,早期的显卡不是很强劲,厂商们根本不用考虑为其散热的问题。不过到了现在动辄就是ATI Radeon 4870、GeForce 260 GTX的强劲显卡后,散热已经提到了他们的“重要日程”上 。可以说,现在显卡的发热量已经超过了CPU,显卡一旦过热,轻则花屏、黑屏,严重的时候导致显存或者显卡核心烧毁,那时你就叫天天不灵,叫地地灵灵也不应了。
再次,内存、硬盘和电池也是计算机的主要发热部件,不过和以上介绍的显卡和CPU比起来对热量要求不是很高,要略好一些。
二、什么样的温度就算高了呢?
CPU温度:一般超过70度,就需要注意,你的散热性能不是特别理想,需要检查散热器、CPU风扇、硅胶等是否正常;如果一旦超过90度,这个时候CPU散热一定出了问题,不但处理性能严重下降,而且随时有蓝屏或者自动关机的功能。
显卡温度:超过70度,尤其是在一开机就出现这种高温,一定要检查显卡风扇,散热片是否正常,此外长期使用留下的积尘也是导致高温的重要原因。如果显卡温度超过了90度,请立即关机检查,防止高温烧坏显卡核心或者显存等部件。
主板温度:北桥芯片是发热量最大的部分,但是和CPU和显卡比较起来温度要低很多,一般不会超过50度;如果主板温度已经超过了60度,请立即检查主板的散热片是否有松动,机箱内是否走线很乱导致机箱散热性能低下。
硬盘温度:硬盘温度一般都在52度以下,如果机箱散热性能很不好的情况,硬盘温度会超过58度,这时会导致硬盘工作很不稳定,随时可能丢失数据,严重损害硬盘使用寿命。
三、如何解决过热问题
1、笔记本过热怎么办?
目前市场中销售的笔记本散热器,大部分采用了被动式的设计,采用散热板+散热风扇的设计,将笔记本的热量及时带走。因此解决笔记本温度过热的问题一般都是采用外加散热风扇。
2、台式机CPU过热怎么办?CPU过热一般都是由于风扇散热性能不好,或者硅胶散热不好导致,只要重新更换风扇和涂抹硅胶,就能避免过热的问题。
3、台式机显卡过热怎么办?
目前主流显卡的处理能力都超强,随之诞生的问题就是风扇散热跟不上显卡的处理能力。所以换一个强劲的显卡风扇,才是解决过热的王道。
4、其他部件过热怎么办?
硬盘或者主板等组件过热,一般都是由于机箱内存空间不合理,影响散热性能导致的。增加机箱内部的空气流动,改善散热效果是必须的。 |
