查看: 3095|回复: 2
[已解决] 为何角度查询最小只能显示到度?
发表于 2007-4-27 14:59:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD长度和角度输入中,譬如我输入@300.2<43.5回车后再查询,长度确是显示300.2无误,但角度却显示为
44度,莫非最小只能显示至度,而小数点以下是不能显示的,抑或角度追踪设置不正确?(现设为0.1)
发表于 2007-4-27 16:27:05 |Error| 显示全部楼层
如果只是用di查询显示的话,把 格式-单位-角度的类型改为 度/分/秒,精度看你自己需要
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
xtp + 6 感谢应助
发表于 2007-4-27 16:30:22 |Error| 显示全部楼层
如果要表注的话,在 格式-表注样式-主单位-角度表注 方法一样
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.308307 second(s), 35 queries .
