查看: 4518|回复: 0
[资料手册] pads logic 教程
发表于 2007-4-27 14:08:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PADS2005 系列教程
――PADS Logic
比思电子有限公司
www.kgs.com.hk
PADS Logic 教程
比思电子有限公司(KGS Technology Ltd.) www.kgs.com.hk
深圳:0755-83689810 szkgs@kgs.com.hk 上海:021-62725136 shkgs@kgs.com.hk
北京:010-82561903 bjkgs@kgs.com.hk 香港:00852-26371886 sales@kgs.com.hk
2
PADS Logic 教程简介
欢迎使用PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology
Ltd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB)
产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DPS 的电气图CAD 系统在中国的授权
代理商。KGS 公司自1989 年开始,一直致力于PADS 软件产品的销售和支持。
公司提供电子产品在原理样机设计开发阶段全面的解决方案。包括相关的
CAE/CAD/CAM 等EDA 软件、提供PCB 设计服务、PCB 样板加工制造、快速
PCB 加工设备、PCB 元器件装配。所有技术人员都具有十年以上的PCB 设计领
域从业经历。
本教程描述了PADS Logic 的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包
括:
· 如何在PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。
· 如何在PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。
· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。
· 如何添加连线(Connection)、总线(Bus)、使用页间连接符号(Off-Page)。
· 移动(Move)、拷贝(Copy)、删除(Delete)和编辑(Edit)等操作方式(Mode)。
· 在设计数据编辑时使用查询/修改(Query/Modify)命令。
· 如何定义设计规则(Design Rules)。
· 如何建立网表(Netlist)和SPICE 格式网络表以及材料清单(BOM)报告和
生成智能PDF 文档。
· 如何输入中英文文本和输入变量数值。
· 如何使用目标连接与嵌入(OLE)功能。
· 如何使用工程设计更改(Engineering Change Orders (ECO))。
当你学习了这些基本的内容后,可以参考PADS Logic 的在线帮助(On-line
Help)部分,以便得到PADS Logic 全部功能的详细介绍。同时你也可以与我们公
司在各地的办事处取得联系,以便得到更多的帮助。
启动PADS Logic
如果现在PADS Logic 程序还没有运行,可以通过在Windows 2000 或WindowsXP 环境
下的启动程序菜单中的开始/程序/PADS2005/System Design 选择PADS Logic,使其运行。
注意:这里提供的一些设计文件用于本教程,在整个教程的学习使用中,你
可以使用这些文件,或者建立、保存和打开你自己的设计文件。
提示:如果你使用现在提供的这些文件,最好在一个不同的目录下拷贝这些
文件,进行备份。教程允许你以另外指定的文件名保存设计文件,但是如果你用
原来的文件名,则将原来的文件将被覆盖。为了避免将原始的文件覆盖,所以将
它们备份起来,或者换一个其它的文件名保存起来。
欢迎使用PADS Logic 进行原理图设计
技术支持:support@kgs.com.hk
PADS Logic 教程
3
目 录
第一节 – 图形用户界面(GUI)
第二节 – 在PADS 的库内定义元件库(Library)
第三节 – 添加和编辑元件(Parts)
第四节 – 建立和编辑连线(Connections)
第五节 – 添加总线(Buses)
第六节 – 修改设计数据
第七节 – 定义设计规则(Design Rules)
第八节 – 产生网络表、报告、智能PDF 文档
第九节 – 文本的输入和添加变量文本(Add Field)
第十节 – 使用PADS Logic 的目标连接与嵌入OLE 功能
第十一节 – 工程设计更改(Engineering Change Orders (ECO))
PADS Logic 教程
4
第一节 – 图形用户界面(GUI)
PADS Logic 的用户界面设计得非常易于使用,PADS Logic 在努力满足高级
用户需要的同时,还考虑到许多初次使用PADS 软件的人员情况。
本节教程包含以下内容:
· PADS Logic 中的交互操作过程
· 工作空间的使用
· 设置栅格(Grids)
· 使用取景( Pan)和缩放(Zoom)
· 常用参数的设置
PADS Logic 中的交互操作过程
PADS Logic 使用标准Windows 风格的菜单(Menu)命令方式,如弹出菜单
(Pop-up Menus)、热键(Shortcut Keys)、工具条(Toolbars)和工具盒(Toolboxes)执行
命令。
在本教程中, 使用下拉菜单(Pull-down) 的命令格式是菜单/ 命令
(Menu/Command)。例如,使用文件菜单中的打开文件名为文件/打开(File/Open)。
弹出菜单(Pop-up Menus)
PADS Logic 使用弹出菜单(Pop-up Menu)命令,按鼠标右键显示可以执行的
命令,或者可以选择的目标项目。
1. 在PADS Logic 窗口内的任何地方按一下鼠标,击活这个窗口。
2. 按鼠标右键,弹出菜单(Pop-up Menu)将出现在鼠标的位置处,这个弹出
窗口,可以让你快速进行过滤器的选择,或者你也可以通过Filter…自行选择配
置过滤项目。
PADS Logic 教程
5
PADS Logic 使用Windows 标准的工具条(Standard Toolbars)
和工具盒(Toolboxes)设计(Design)工具盒 ,该工具盒包含工具条
和选择(Selection)工具盒,该工具盒包含工具条
这些图形代表了有效的命令,称为图标(Icons)。工具条(Toolbars)位于菜单栏
(Menu Bar)的下面。你可以通过选择PADS Logic 的工具条(Toolbar)按钮或者
Window 菜单(Menu)命令,打开工具盒(Toolboxes),这是一组命令的集合。
注意:打开PADS Logic 的工具盒,按工具盒(Toolbox)图标( 和)。关
闭工具盒(Toolbox),再按一次工具盒(Toolbox)图标。
无模命令(Modeless Commands)和快捷键(Shortcut Keys)
无模命令 (Modeless Commands)和快捷键 (Shortcut Keys)允许你通过键盘
直接输入命令及其选项。例:
标准的Windows 快捷键,如Alt-F 用于显示文件菜单等命令,在 PADS Logic
PADS Logic 教程
6
中同样有效。关于具体的无模命令可打开帮助菜单(Help) 下的Modeless
Commands 选项进行查看。
取消命令操作
你可以在任何时候,通过按键盘上的Esc 键或按鼠标右键并从弹出菜单
(Pop-up Menu)中选择取消(Cancel)命令,取消当前的命令和命令序列。
使用工作空间
PADS Logic 的工作空间为56 英吋x 56 英吋。工作空间的原点(0,0)用一个白
色的小圆点表示。原点位于页面的左下角。一个大的白色的矩形代表页面的区域。
尺寸B 的原理图的面积是11 英吋 x 17 英吋,尺寸C 的页面是17 英吋 x 22 英
吋等等。
注意:一个小的信息窗口称为状态窗(Status Window),当你开始PADS Logic
时自动显示在屏幕的左面,通过选择状态窗口(Status Window)上的关闭(Close)按
钮,可以关闭状态窗。
PADS Logic 教程
7
当你将光标(Cursor)在工作区域内移动时,它所在位置的X/Y 绝对坐标值将
动态地显示在屏幕底部的状态条(Status Bar)内。
工作区域练习
1. 将光标放置在原点,注意0,0 坐标值应可以在状态条(Status Bar)读出。
2. 在工作区内移动光标,注意X/Y 坐标值应该随着光标的位置而改变。
设置栅格(Grids)
PADS Logic 有两类栅格(Grid):设计栅格(Design Grid)和显示栅格(Display
Grid)。
设计栅格(Design Grid)
设计栅格(Design Grid)指的是光标每移过一小格的距离,确定增加元件(Parts)
和连线(Connections)的间隔和转角的位置。这个栅格用于绘制项目,如多边形
(Polygons)、不封闭图形(Paths)、圆(Circles)和矩形(Rectangles)。最小的栅格设置
是2 mils。选择设置/参数(Setup/Preferences)命令,并且选择设计表(Design Tab)
可以观察到当前的设计栅格(Design Grid)设置情况。
PADS Logic 教程
8
显示栅格(Display Grid)
这是一种点状的栅格,用于设计的辅助。你可以设置显示点栅格(Display Dot
Grid)与设计栅格(Design Grids)匹配,或者你可以设置它为设计栅格设计栅格
(Design Grids)的倍数。选择设置/参数(Setup/Preferences),并选择全局表(Global
tab),查看当前的显示点栅格(Display Dot Grid)设置。为了关闭显示点栅格(Display
Dot Grid),设置显示点栅格(Display Dot Grid)小于10。但这并不是真正地取消,
除非你用缩放(Zoom)将一个小区域放大很多倍,否则你是看不到它的。
PADS Logic 教程
9
栅格练习(Grid Exercise)
每个栅格都是在设置菜单(Setup Menu)下,通过参数(Preferences)命令或者使
用无模(Modeless)命令单独设置的。在下面的练习中,你将使用无模(Modeless)
命令设置设计栅格(Design Grid)和显示点栅格(Display Dot Grids)。
1. 对于显示栅格(Display Grid),键入字符GD(不区分大小写字母)。在字
符窗口将显示一个直接(Modeless)命令,并显示GD 字符。
2. 键入500,并且按回车(Enter)。
注意: 你也许需要放大(Zoom in)或缩小(Zoom out),以便看到点栅格(Dot
Grid)。能否有效地看到点栅格(Dot Grid)取决输入的栅格(Grid)值。参考使用取景
和缩放(Using Pan and Zoom)。
你可以一步键入G500,然后按回车(Enter),设置设计点栅格(Design Dot
Grid) 。
PADS
GMT+8, 2026-11-2 18:44 , Processed in 0.213204 second(s), 22 queries .
