楼主: raki
[文章] 螺纹的革命(一种防松螺纹
 荐  火   [复制链接]
发表于 2010-8-19 10:49:56 |Error| 显示全部楼层
螺纹理论上可以但要低成本的制造可能有问题
发表于 2010-8-19 10:53:21 |Error| 显示全部楼层
太长见识了。
发表于 2010-8-22 15:54:55 |Error| 显示全部楼层
长见识了. 谢谢楼主.
参与人数 1蓝币 -20 收起 理由
dingdong -20 灌水
发表于 2010-9-13 14:41:12 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册中唐氏螺纹部分
发表于 2010-9-13 16:38:14 |Error| 显示全部楼层
收藏了,流着以后用
看着是不错的东东
发表于 2010-9-14 07:00:53 |Error| 显示全部楼层
这种螺栓已近被收录到机械设计手册最新版了
发表于 2010-9-16 08:01:30 |Error| 显示全部楼层
实际上,螺纹的防松原理大家能认可,关键是对强度的担心。我们一般想象受力面积减小了,强度一定也会减小。唐氏螺纹的受力面积减小了,强度肯定会很差,事实不是这样的。
螺纹强度和受力面积没有直接的关系,这是因为各螺纹段之间的受力不均所导致的。螺栓紧固后,螺栓受拉,而螺母受压,螺栓与螺母的受力变形无法达到一致,导致各螺纹段的受力非常不均。螺纹的第一圈受力为33.1%,第二圈受力为22.5%,最后一圈受力为1~7%。因此,螺纹强度不是受力面积的问题,而是受力结构的问题。
螺纹的强度和螺纹受力结构有关。例如,环槽螺纹,受力面积不变,强度增加20%;内斜螺纹,受力面积减小,强度增加30%;悬置螺母,受力面积增加,强度增加40%。
环槽螺母强度增加的原因是因为其下部螺母结构变软,前几圈螺纹易于变形;内斜螺母强度增加的原因是下部螺纹受力面积减小,前几圈螺纹易于变形;悬置螺母强度增加的原因是改变了受力点,前几圈螺纹由受压变成受拉,与螺栓变形一致。
唐氏螺纹受力面积小,螺纹易于变形,各螺纹段受力较普通螺纹均匀,强度不象我们想向的那小。唐氏螺纹的强度可达普通螺纹强度的90%以上。
发表于 2010-9-16 08:50:00 |Error| 显示全部楼层
第一次见识,方法很好。
发表于 2010-9-16 11:52:00 |Error| 显示全部楼层
我怎么不想到呢?
发表于 2010-9-16 14:48:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!!!我又学了新东西!!以后争取用上唐氏螺丝
发表于 2010-9-16 21:06:49 |Error| 显示全部楼层
觉得很高级,谢谢楼主的介绍,可是 螺纹的强度,轴的强度会爱影响吗
GMT+8, 2026-11-2 02:17 , Processed in 0.216704 second(s), 25 queries .
