查看: 12159|回复: 21
[讨论] 焊接变形校正工装
发表于 2007-4-27 13:05:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何控制焊接变形校正工装的行程和压力大小的同步性?
发表于 2007-4-28 00:13:29 |Error| 显示全部楼层
能够说的具体一点吗?
cloudtanyun 该用户已被删除
发表于 2007-5-21 14:00:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-30 22:40:17 |Error| 显示全部楼层
没有图说不清楚呀,应该没有什么问题.
发表于 2007-6-2 17:11:31 |Error| 显示全部楼层
题目出的太大了,可以注一本书了。一般来说与焊件的结构形式和采用的焊接方式有关。常用的方式有:1、工装上采取反向预变形;2、焊接完成后液压调校。
发表于 2007-6-3 08:43:49 |Error| 显示全部楼层
焊接前应该先分析一下焊后可能的变形方向,在焊接时注意焊接点的顺序和分布,是可以有效减少变形的
发表于 2007-6-23 11:57:55 |Error| 显示全部楼层
题目出的太大了,可以注一本书了。
发表于 2007-6-23 16:55:33 |Error| 显示全部楼层
请问焊接工件的结构,有无焊接坡口,焊接坡口的深度与焊接断面的比例,及角度等。焊接变形的因素很多,没有图纸很难分析清楚。
发表于 2008-12-29 10:30:17 |Error| 显示全部楼层
楼主说的意思是?
发表于 2008-12-29 12:20:24 |Error| 显示全部楼层
可以给个实物
发表于 2008-12-29 22:17:59 |Error| 显示全部楼层
如果在焊接后采取校正的方法来修正产品那么只有2个原因:
1.产品的结构设计存在根本(也可以说是)缺陷。
2.焊接工艺过程(焊接顺序也是焊点先后安排)安排不合理。
我做过的摩托车(踏板车)车架的焊接工装整体结构是开口的耶没出现要做校正工装的情况。
发表于 2009-1-15 00:08:56 |Error| 显示全部楼层
最好图纸上传上来看一下
发表于 2010-4-11 09:07:19 |Error| 显示全部楼层
焊接变形的矫正一般可分为热矫形和冷矫形。热矫形利用火焰加热,冷矫形则利用工装加丝杠或液压缸。
发表于 2010-4-23 16:34:39 |Error| 显示全部楼层
两个独立工件,在焊接前先定位螺丝固定,然后再焊接还会有变形吗?
发表于 2010-4-25 12:53:57 |Error| 显示全部楼层
请发图纸才好给出方案啊。
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.239954 second(s), 22 queries .
