查看: 4318|回复: 2
[文章] 常用橡胶制品 英文以及相关介绍
发表于 2007-4-27 11:49:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常用橡胶制品 英文以及相关介绍
医用橡胶瓶塞medical rubber bottle closure;rubber stopper具有一定形状、尺寸的橡胶类弹性体制品,用于玻璃、塑料等药用瓶状容器口的密封。其结构大致可分为锥形、T形和翻边形三类;按用途可分为抗生素瓶塞、生物药品瓶塞、喷雾药剂瓶塞和输液瓶塞等。瓶塞胶料要求不含铅、汞、砷、钡等有害可溶物,与可装药剂不起作用,瓶塞本身不能有喷出物。一般用NR,IIR和SBR等胶料制作,用模压法生产。广泛用于制药及医疗行业。
橡胶袋rubber bag是薄片型橡胶产品的一种。由压延机出胶片,经裁剪、贴合成型后硫化而制成的袋状橡胶产品。主要用于贮存气体、液体物料。根据用途,有纯橡胶的,也有织物增强的,可有不同的结构形状及用不同的橡胶制作。广泛用于日用生活及医疗、卫生部门。
橡胶热水袋rubber hot?water bag橡胶薄片状制品的一种。系用于贮放热水的薄型胶袋。由中空橡胶袋身、金属螺旋口、金属和非金属旋盖和胶垫组成。用压延胶片粘贴成型、模压硫化的方法生产。可用NR或SBR制作。胶料耐热、耐老化。用于贮放热水供病人或老年人保持体温之用。
橡胶冰袋rubber ice?water bag橡胶薄片状制品的一种。系贮放冰块和冰水的薄型专用橡胶袋。用于病人发烧时降温。
橡胶贮气垫rubber gas reservoir for surgery橡胶薄片状制品的一种。系用于贮存气体的纯胶或夹织物薄型、袋状橡胶制品。以压延胶片粘贴成型、再经硫化而成。主要用于呼吸气体的收集、氧气等气体的贮存以及有关呼吸生理研究或肺功能测定。
医用胶管medical rubber tube系用于医疗的管状橡胶制品。可分为外用和体内用两种类型。前者用于各种气体、液体输送,如听诊器胶管、输液胶管等;后者通称医用橡胶导管,按结构又可分为单腔管和多腔管。单腔管只有一个内腔,多腔管供医疗外科手术用,有两个以上的内腔(如双腔止血导尿管、双气囊三腔管等),多腔导管都附有一个或两个胶乳气囊,起封闭或压迫作用。橡胶导管系插入人体腔和血管的橡胶管,用于注入药物或抽出体内液体及确定管腔的张开程度。医用胶管要求表面光滑、无毒、无味、耐消毒。特别是体内用胶管必须保证不含有害可溶物(如铅、镉、砷等)。医用胶管一般采用挤出成型,直接蒸汽硫化或用模压法生产。
医用橡胶气垫medical rubber air cushion系供痔科或瘫痪病人作褥垫或坐垫的软型薄片状充气橡胶制品。由橡胶气垫和金属嘴子组成,内充空气。用压延胶片粘贴成型,再经模压硫化或硫化罐硫化而成。
印刷用橡胶制品rubber product for printing在印刷过程中起吸墨、传墨、缓冲、传递纸张等作用的橡胶制品统称为印刷用橡胶制品。根据用途可分为印刷胶板(胶布)、胶辊、橡胶输送带、橡胶吸头等类别。这些产品大多用耐油橡胶(如NBR)制造。具有优良的耐油墨膨胀、耐磨性能及良好的弹性。用于各种印刷机械。
印刷胶板printing rubber blanket又称印刷胶布。在印刷过程中起吸墨、传墨作用的有较大面积的片状橡胶件。按用途分平印胶板、凸印胶板、凹印胶板、印铁胶板、胶印胶板及各种衬垫胶板。其结构由表层胶、弹性胶层和不同层数的胶布组成。经贴合、连续硫化、打磨等工序制成。印刷胶板要求表面平整、耐油墨膨胀、耐磨,有优良的弹性。应用于各种印刷机械。
印刷衬垫printing rubber cylinder packing在印刷过程中起缓冲作用的橡胶垫。系由平纹布中间夹胶或由多层涂胶布贴合而成。分铅印衬垫和凹印衬垫等。经橡胶混炼、布层涂胶、贴合、硫化等工序制成。此类产品要求表面平整,有较好的爽滑性、弹性和耐磨性,以及一定的硬度和耐溶剂性能。用于各种印刷机械。
医用橡胶制品medical rubber product用于医院治疗疾病和置于人体内代替某些器官或组织的符合一定卫生标准的橡胶制品。可分为体外用和体内用两大类。所用橡胶有NR、IIR、PU及硅橡胶等。作为医用橡胶制品,除物理性能外,必须保证无毒并具有化学惰性,特别是体内橡胶制品应具有不致病、不损伤邻近组织、不引起过敏、老化性能好等特点。根据产品结构可用模压法、注压法或挤出法成型连续硫化的方法生产。产品广泛用于医疗卫生机构及医药行业。
医用橡胶布制品medical rubber sheet product又称粘贴制品,为用于医疗的薄型或片状橡胶制品。一般用压延法压出胶片,用粘贴法成型后硫化而成。多数用单层胶片粘贴,部分产品用织物衬里或用涂胶织物制造。如医用贮气袋、防射线围裙、手套、冰袋、热水袋等。在医疗中起防护及治疗作用。
纺纱用牵伸胶圈rubber apron for spinning machine;rubber joint used for weaving系用于纺纱机起牵伸作用的橡胶配件,又称牵伸皮圈。圆筒形,由内、外胶层和增强层三部分组成,增强层一般由螺旋形棉线和锦纶线组成。分上下胶圈,一般成对使用。按用途分棉纺胶圈、毛纺胶圈和化纤纺纱胶圈。根据所接触的金属及纤维,其胶层应有一定的摩擦因数、弹性和硬度,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化、耐油性能以及适当的强度。一般用NBR及其并用胶料制造。经混炼、滤胶、挤出、成型、硫化而制成。成型用芯棒法、硫化用硫化罐硫化。产品广泛用于棉纺、麻纺、无纺、化纤纺及精纺等纺纱机。
纺纱胶布皮结synthetic rubber picker是一种用于织布机投梭机构的胶布层压制品。由皮结体和立仁两部分用铆钉连接而成。皮结使用中承受梭子及打梭棒的高冲击作用,故有较好的耐磨、耐热性能及较高的抗冲击强度和断裂强度,并具有滑爽、缓冲性能好、弹性好和硬度适中等特点。一般使用多层NBR?酚醛树脂涂胶帆布模压制成。此产品用于各种织布机的投梭机构。
缓冲胶圈synthetic rubber strap又称缓冲皮圈。为织布机投梭机构起缓冲作用的橡胶件。由NBR胶布经成型、模压硫化而制得。按内径分为255,265,275,285和298 mm共5种规格。
剥茧胶套rubber sleeve for peeling silk worm cocoon系缫丝工业剥蚕茧用的胶套。结构为内外胶层中间夹平纹布。由胶布两面贴胶经硫化而成。
圆橡胶绳circular rubber rope为纺织工业中各种纺织机械的附属传动部件,起牵引作用。其结构为中间棉线绳或维棉线绳增强层,外包耐磨橡胶层经硫化而制成。具有弹性好、耐磨等特点。
橡胶锭带rubber spindle belt为纺织锭子的传动带。由单层或多层挂胶织物贴合,再贴胶(或不贴胶)经硫化而成。锭带拉伸强度为9 MPa,使用时伸长率为0.2%~0.5%。
森工胶鞋forest rubber shoes劳保胶鞋的一种。为森林采伐人员劳动保护专用胶鞋。由橡胶底、帆布帮、一层外围条和大底包围条构成。大底厚、含胶率高,不易被树桩刺透;围条含胶率高,鞋头、后槽用双层帆布加强,保护林业工人在采伐作业中不被树枝刺伤脚部;鞋盖为封闭式,可防止泥土、树叶进入鞋内。
绝缘胶鞋insulated rubber shoes劳保胶鞋的一种。内底和外底之间有绝缘层,可耐规定电压,绝缘性能可靠,供电工穿用。有布面胶鞋和胶面胶鞋(靴)两种。前者结构和解放鞋相似,后者结构类似中、高统雨鞋。制做方法同布面胶鞋和胶面胶鞋。
耐油胶鞋oil resistant rubber shoes劳保胶鞋的一种。外底、围条等橡胶部件用耐油胶料制成,具有耐油性能,适合于接触油类人员穿用的防护鞋。分布面和胶面两种,前者结构和解放鞋相似,后者结构与中、高统雨鞋相似。
工矿靴industrial and maning rubber shoes (boots);industrial rubber boots劳保胶鞋的一种。大底花纹粗、深,具有防滑和耐磨性能,适合工矿作业人员穿用的一种胶面防护靴。加工方法和胶面胶鞋相同。
纺织用橡胶制品textile rubber article;rubber product for weaving系用于纺织机械的橡胶配件。有纺织牵伸胶圈、纺织用胶辊胶管、纺织皮辊、纺织胶布结、纺织锭带等品种。由于橡胶件成本低、弹性好、握持力大、强度高、耐磨、耐油和耐老化而逐步取代皮革制品。
纺纱牵伸胶辊胶管rubber cot for spinning machine又称纺纱皮辊胶管。用于棉纺,化纤纺和棉、化纤混纺等纺纱机的牵伸。为中空管状纯橡胶制品。经混炼、挤出、成型、硫化等工序加工制成。分并条胶辊胶管、精梳胶辊胶管、粗纱胶辊胶管及细纱胶辊胶管。产品具有高硬度、良好的动态性能、耐磨性和抗静电性。
毛麻绢纺胶辊wool,gunny and silk spinning rubber roll又称毛、麻、绢纺皮辊。系用于纺纱机台压条和牵伸的胶辊。按用途可分为毛纺、麻纺、绢纺和化纤纺四类;按结构可分为有铁芯和无铁芯两类。胶辊应具有良好的耐热、散热及抗静电性能。一般用NBR制造,铁芯经表面处理、涂胶粘剂后和NBR混炼胶一起用模型硫化。用于毛、麻、绢、化纤纺纱机的并条、精梳及粗纺、细纺机台的压条和牵伸。罗权?等?NBR/EPVC共混物的性能研究
布面胶底鞋canvas rubber shoes胶鞋的一类,简称布面胶鞋。其结构为帆布帮、橡胶底。经鞋帮成型加工、大底成型、产品成型硫化三大工序制成。可分为运动鞋(如田径鞋、篮球鞋、足球鞋、网球鞋等)、劳动鞋(如解放鞋、农田鞋、大众鞋)、轻便鞋(包括各色童鞋、松紧口鞋、春秋鞋、旅游鞋等)以及防寒鞋(如棉胶鞋、童棉胶鞋、尼龙面棉胶鞋等),品种繁多。此类鞋式样大方、轻便、舒适,大底含胶率高、弹性和耐磨性好,可在人们日常生活起居或工作、运动时穿用。
胶面胶鞋rubber cover shoes胶鞋的一类,俗称雨鞋。其鞋底为橡胶,鞋帮系以橡胶与织物贴合而成。分低统、中高统和工矿靴三类。制做方法与布面胶鞋大体相同。此类鞋穿着轻便、舒适,鞋面有良好的耐弯曲防水层,鞋底耐磨,并可防滑。可供人们在雨天或作为防水性鞋穿用。
特殊胶鞋specific purpose rubber shoes为特殊用途而制做的胶鞋。包括劳动胶袜、森工鞋、绝缘鞋、耐油鞋和矿工靴等。大多用于一些特殊工作场所,作为劳保用品。
劳动胶袜labourer rubber tabis是一种劳保用胶鞋,形状似袜。根据大底材料分全SR透明底和NR胶底;按鞋腰长短分为3,5,7,10,12几种型号。用贴合成型硫化法制造。制造工艺和布面胶鞋大体相同。鞋底有Y形花纹,可防滑,并具有耐磨、耐屈挠、耐老化等性能。适用于工人、农民在劳动时穿用。
发表于 2008-7-26 14:15:10 |Error| 显示全部楼层
不错的介绍.谢谢
发表于 2008-8-10 22:14:17 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主提供!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.213259 second(s), 23 queries .
