查看: 693|回复: 2
[求助] 问个关于输送线控制问题
发表于 2010-6-12 09:50:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问个,现有一条输送线,地面和地下2层的,货物(1300*1100*2100)先从入口处有1.5m双链机,然后进入提升机(提升机内有1.5m双链机),提升机下降到3m,然后出去有一条长24m双链机,然后又是提升机,提升机高度3m,然后到地面,出去又有一条1.5m双链机,输送量是每天5小时,输送300个货物,电控怎么做啊,具体就是,根据条件每分钟1个货物,所有双链机输送速度为6m/min,提升机提升速度为18m/min,那么出口处提升机,从货物进入(1.5m双链机)提升3m,送走(1.5m双链机)在下降3m整个过程15s+10s+15s+10s=50s,入口处提升机货物是,10s(提升3m)+15s(1.5m双链机)+15s(提升机内1.5m双链机)+10s(下降)+15s(1.5m提升机内双链机)=65s,关键点,比如出口处提升机,物体在进入提升机内在上升后再将物品送走在下来,等下一个物品的过程中,万一上层货物没及时送走,提升机没及时下来,而地下的货物又到了提升机进口这里怎么办,要是这个时候通过控制马上停掉了24m双链机,那么入口处的提升机货物送到24m双链机怎么办,万一正好入口处提升机内双链机对货物送到一半,那条24m双链机由于前面的原因,马上停下,那有怎么办啊,有没有好的控制啊
发表于 2010-6-12 10:16:10 |Error| 显示全部楼层
加阻档不就OK了! 把货物放在工装上不就行了,哪有这么多的问题啊,就是简单的流水线。
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:50:17 |Error| 显示全部楼层
加阻挡器的话,1 这个货物有800KG,阻挡器在阻挡的时候是不是有冲击强度问题
              2 当货物被挡住后,辊筒与货物的摩擦力很大,辊筒寿命大幅度下降
              3 加阻挡器的话,在前面大概要做一条长1.5到2m的快线,阻挡器在接受提升机下降到最低位置
                后,阻挡器下降,货物送走,这样可以阻挡器后面会由于时间的累积而使很多货物碰在一起,
                这样会不会造成入口的提升机货物的运送啊
还有把货物放在工装上,能不能详细点解释下啊
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.238475 second(s), 22 queries .
