查看: 2570|回复: 3
[资料手册] 变频器密码大全
发表于 2010-6-11 21:33:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
变频器密码大英威腾万能密码:50112     P7-00内修改参数
/ W. B# _6 _! l5 a0 i6 {6 O1 ~型号:CHV.CHE.CHF在参数P7-00内不管设定多少密码,它的万能密码就是:50112
, M. Q8 u  G- [. g1 w4 x3 ^
( b4 M" x! B4 r% _( V  F  l
台达B系列万能密码:57522; c% y: E6 N5 W
台达H系列万能密码:33582) |9 d5 T9 `1 R1 e8 a, O  w7 I
. x( U8 m" P# ?- ?0 e/ R
欧瑞变频器(惠丰变频器)万能密码:1888( O" Q8 |/ z# ?: n
1500-G  1500-P  1000-G 200-G
$ j. J" C6 i9 P0 u8 p
7 j# k4 a% D* o9 p
普传P12K刷新设定方法7 J8 h5 ^# t) J
1.
将C01设定为222进入P14* J# q& r  ?6 |  J) R. S$ ?+ z
2.
将P14设定3对CPU刷新,这是显示P12000,将C01设定为222进入P14参数设定,P14设为2,P01设定机型为G.P,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示
. A# b6 F: K7 J
  q- F. A; U1 R7 S台达M迷你型:单次解锁长按ENT或MOD5秒,即可进入参数设置
. h2 Y$ N! ^1 \$ q7 E! h& [: W永久解锁:按单次解锁,进入参数设置,修改P76的值为00(解锁为00,加锁为08)
) {5 u1 g. Z. t4 y
9 ~! b0 }* m# R7 G1 N9 A5 X& ^
烁普变频器高级菜单
/ ~* j* P4 Y7 `7 N8 o* N9 BP301输入321
9 t" S7 _8 f, t3 P/ W+ V8 m" ]% xA000输入11,刷新程序
" A% N, @$ U1 _* ]2 o
P301
输入321/ R) q% ~- a6 B1 g
A000
输入9,进菜单
: ?4 p0 e$ N1 Q% ?* H3 a5 pE001,输入机器G,P
% Q& X5 X/ |8 k, Q) O
E002
输入电压6 ?0 p( p1 x# o6 {1 e4 r2 ^# m1 h
E003
额定电流
5 \1 m, N) J6 D: D/ a- yE004电压校正
& y. M4 M7 I' u4 v, |0 m
E005
不动
6 J0 X& P0 I& kE006电流校正
4 B- p# x  M1 z! @6 U3 N! @
' R- p! a+ L" G8 l+ b爱默生TD3000密码是8888
# ?5 q9 O8 m' O' s: R5 ?爱默生TD3300密码是2002
! t# U: D* R) ^3 F7 o7 E
4 {3 f" w( s' }! X' c5 N1 O) a
西林变频器的万能密码:6860(以前是,现在试试看) . |, p" B- e' v' w# G1 X2 V$ ~: A/ Z, Q
5 d& E% U  c  ^3 T  l" z
ABB  ACS600
变频器完全参数密码& R: S' r$ P+ H3 Z( F8 }1 F
NAMC
主控板参数设置:
- J& Z; x( `. D; u# o6 `/ w7 T- I1、在16.03参数输入密码:2303
3 P! T% {% ~* j8 Y. F* p  A2 m2、102.01参数设置为:false
# J. y8 R. _  F- }2 H8 c" h
可以进入设定所有主控板参数
2 |; K  P8 O: J& ?1 `5 w/ w安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MWNU键和RESET键10秒,就可以看到密码,看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以改参数了。
3 c: H+ C5 n2 L' N+ _+ e
" s8 }+ ]7 }1 T6 f; y$ z
安川G7变频器密码,当显示A1-04中显示,一边按住MWNU键、一边按住RESET键就会显示A1-05的密码设置,看到密码之后再输入到A1-04就行了。然后就能用这个密码进去了。 . x, v5 x3 ~# m, G9 q! T
1 _+ G1 }$ s) j. Y; D5 o# V
LG-iS5   FU2-924
设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可修改功率
. u- y9 ]4 j8 H+ U2 z
- e7 G; K2 ?( q4 m3 h* }$ k
汇川变频器被密码锁定之后看不得任何参数,输入通用密码18181可以打开解锁 " b1 c- f5 j! k" b
$ ]6 ]' V1 j* [: l; B: P: \
欧陆590的万能密码是:1311
. z; O5 {) |# {2 V, n
! t2 T- e9 p- a
三恳变频器通用密码:CD900设为365 1 @/ X4 X7 Q$ ?: Z
2 w( L- U8 t) b3 J6 P" O6 N  T7 H9 g
东元M3系列变频器、将参数P00改成05可以看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数可修改。
1 A3 p" m! z+ y) |6 w" \  A5 e6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和P359中数据改为相同即可。
9 [7 r# O, u# j& \$ h, q
3 O% P1 n% w" m* f
施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单找到COD进去,输入6969即可。
' M2 |5 H& a. j$ p* k. t
* @4 A; \+ ^/ K1 R8 g西威变频器的密码,在SERVICE里面,输入28622就进去了
' C. b, C/ i$ r
" f3 K  y5 X4 o0 N9 b
富士VG3,VG5,VG7,电梯专用型变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可修改,设为1数据可修改。VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输入FFFF,才能进入。 # m: Z2 ]3 a4 Y: E! j
% ]' a, d( m/ i
嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99。共100个参数。F00即是用户密码,出厂设置为8888.该机密码已被修改,解开方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。 ' X' W( @/ E+ n, t; W+ K
" }6 R; Y0 b! E+ r: g
台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书也没有明确说明如何解开键盘锁。把MODE和RESET 键一起按下,显示P256,按ENTER键修改此参数,把00改成01,按ENTER退出后可修改全部参数
发表于 2010-6-13 14:51:14 |Error| 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2010-6-13 23:13:29 |Error| 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2010-6-15 22:51:36 |Error| 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-11-2 20:32 , Processed in 0.198498 second(s), 21 queries .
