金林钣金展开软件 V1.7 CAD版软件大小:25.16MB 软件类别: 国产软件 / CAD 图形 下载次数:210 软件语言:简体中文 软件授权: 共享软件 评价等级: 开 发 商:Home Page 更新时间: 2010-06-04 18:03:30 联 系 人:jinlinbanjin@163.com 软件MD5:点击复制 应用平台: Vista/WinXP/Win2000/Win7/
金林钣金展开软件 V1.7 CAD版【基本介绍】
《金林钣金展开软件》是为了适应现代社会生产加工的需要,解决企业各种钣金构件展开图的放样下料而编制。本软件已经取得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,登记号为2008SR09236,是受到国家法律保护的软件,购买时请认准正版软件。使用时操作者只需将相关数据输入计算机,立即可得到放样下料所需的构件图和展开图,并自动标注各种相关尺寸,可按标准图纸打印输出,解决了现场放大样和人工计算的繁杂和误差,可提高工作效率和精度,降低劳动强度和生产成本,该软件作者具有几十年的机械加工制造和安装的经验,所有类型钣金构件的展开图都经过实践的检验,能够保证钣金构件的准确加工。本软件汇集了7大类120多种常见的钣金构件,有圆管、圆锥管类型的弯头、三通以及各种相交构件,还有矩形、方圆接头、球罐、螺旋等各种类型的钣金构件。为了简便起见,这些构件示意图多为一般样式,同一种形式不同结构的构件,只要输入不同的数值,即可得到不同的下料数据和展开图形。软件分为CAD版和普通版两种版本,两种版本基本功能相同,CAD版可调用AutoCAD软件画展开图,而普通版没有这个功能。
【软件特点】
1、自主开发软件,简单实用
本软件全部为自主开发,简体中文版,体积小,不须挂靠其它任何画图软件,只需在Windows2000以上的操作系统下安装,即可使用。
2、操作方便,界面友好
本软件操作简单,全部都是提示性对话框操作,每个界面都有详尽的说明,每个钣金构件都有示意图,用户只需根据说明及图示即可方便使用本软件。
3、三维立体图显示
每类型的各种钣金构件都有对应的三维立体图的显示,用户可以很直观地了解钣金构件的种类和结构,很容易选择与找到所需的钣金种类。
4、自动生成图形
在用户输入参数后,即可自动生成零件图和展开图,并自动标注各种相关尺寸,用户可根据需要调整图幅、图形、字号的大小,填写标题栏内容,确认后即可打印输出。
5、可调用AutoCAD画展开图
AutoCAD是目前世界上最流行的绘图软件,可与各种数控设备衔接。本软件的CAD版本在展开图界面可直接打开2004~2007版本的AotuCAD软件,并在该软件上画出相应的展开图,方便用户直接输出到数控切割机下料或在CAD上进行二次绘图。
6、展开图有两种标注方式
为了方便各种用户的需要,展开图的数据有两种标注方式。一种是传统的长度标注方法,便于人工在板材上直接下料;另一种是坐标标注方法,以展开图上某一点为原点建立直角坐标系,每一个下料点都用文本文件标注其坐标,方便输入到各种绘图软件中,并可减少积累误差。
7、有加折边尺寸功能
为了方便用户使用咬边方式加工金属构件,增加了加折边功能,在坐标标注展开图状态下,点击‘折边’按钮,在弹出的窗口中选择所要功能键(一般选第一个功能),输入需要增加的折边宽度和起始、结束坐标序号,点击‘确认’即可得到加折边后的展开图。如果需要对个别点修改,还可以使用其它针对点的修改,也可以恢复到原来状态。
8、有相交方式和下料方式等选择
为了方便用户的各种加工习惯,特增加了一些选择功能。对于相交构件,有‘插入’和‘骑马’两种相交方式可选择;对于对接构件,有‘板材中径’和‘修正半径’两种计算方式选择,可减少对接焊缝的宽度,提高构件的加工精度;对于圆管类构件,有‘板材下料’和‘成品管下料’两种下料方式选择,方便用户进行相应的选择和下料。
【使用方法】
1、操作者须懂得钣金下料的基本知识,输入相关数据之前,应根据钣金下料的基本要求,根据已知尺寸对照构件示意图把数据输入计算机,这样才能得到正确的展开图形。CAD版本的用户,请安装2004以上版本的AutoCAD软件。
2、现供下载的《金林钣金展开软件》为演示版,可免费下载试用。演示版每个类型只有1种构件可正常运行,其余的构件只能够输出固定参数的构件图和展开图。
