查看: 731|回复: 1
[求助] 35crmo线材的热处理工艺
发表于 2010-6-10 10:43:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是做矿山专用筛网的,急求哪位热处理方面的高手帮我看看我这套简单工艺对吗?如果不对请给以提议:
1.      直径11.5MM的35crmo线材经过人工二氧化碳保护焊接后进淬火炉,我把温度设定在950度, 对吗?
2.       出炉后用5T的行车大约30秒的时间浸入淬火油中,过大约4个小时后捞出沥干
3.       成品后的筛网HRC值达到35.2(不理想)
4.       直径不一样的线材可以放在一起淬火吗?
5.       我的产品主要是矿山用振动筛筛网,要求耐磨,硬度高,使用寿命长。哪位高手能给出一套针对我的产品的完整35crmo线材的热处理工艺!
发表于 2010-6-13 09:10:31 |Error| 显示全部楼层
温度是不是有点过高,不过你的直径也不小,数据可以试验获得
30秒的出炉时间有点过长,温降是多少?
直径不一样,主要看差多少,差不多可以一起
楼主说的有点笼统,热处理工艺不是问出来的,一定要进行试验,数据才能说明问题,理论上只是分析和推断
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.216700 second(s), 23 queries .
