查看: 10642|回复: 15
[讨论] 请教各位大侠,CAD图层如何炸开
发表于 2010-6-10 10:08:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
所有的图层都被锁定为一个图层了,不能单独编辑。我现在需要单独编辑某一个图层,可每次选择图层总是全部图层都被选中。原图纸可能使用了外部参照。何解?请各位大侠指教!感谢!
发表于 2010-6-10 15:13:33 |Error| 显示全部楼层
方便的话把图传上来!!
发表于 2010-6-10 16:21:58 |Error| 显示全部楼层
楼主可以试试图层编辑,点击图层特性管理器,调出图层特性管理器对话框,按Ctrl+A选择全部图层,然后点击锁定按钮试试。最好上传图纸解决。
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:30:23 |Error| 显示全部楼层
已上传图纸,请楼上大侠及各位兄弟们的指教,不胜感激~
BA系统图Ga.rar
131.89 KB, 下载次数: 27
发表于 2010-6-11 11:08:36 |Error| 显示全部楼层
不是07版以上的可以不用炸开图块的吗,直接双击图块进行编辑。修改图块就好了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:36:05 |Error| 显示全部楼层
现在不是简单的炸开问题了
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:36:55 |Error| 显示全部楼层
已经牵涉到设计院的人品问题了
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:22:38 |Error| 显示全部楼层
同志们,帮忙哪,等着出竣工图哪。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:11:43 |Error| 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位。解决方法如下:加载应用程序exm.lsp。键入命令exm,然后选中炸开即可。
发表于 2010-6-12 19:10:34 |Error| 显示全部楼层
楼主说一下怎么加载应用程序exm.lsp啊。让我也学一招啊
 楼主| 发表于 2010-6-18 13:21:11 |Error| 显示全部楼层
1.JPG 回复 11# raki
    在《工具》栏选择《加载应用程序》即可,EXM.LSP文件网上搜一个即可
 楼主| 发表于 2010-6-18 13:21:45 |Error| 显示全部楼层
好了,就是这样,有问题联系
发表于 2010-7-10 09:24:24 |Error| 显示全部楼层
炸开“多重插入引用”的方法以及制作
1.“多重插入引用”的制作:
用minsert命令,提示块名,在cad工作目录下找一张图,键入这个图名,然后到提示行数或列数时,输入2以上,但行距或列距输入0。这样一个多重插入引用制作完成,无法用explode炸开了。
多重块不是重复定义块,而是在矩形阵列中插入一个块的多重引用。多重块是由命令minsert插入一个块而形成,其在正常情况下不能被分解。但若是用普通的方法构建的多重块,可以删除掉,然后用insert再插入它原来引用的块即可。不过,若它原来引用的块是匿名块(即名称前带*的块,只能用程序构建),就不是那么简单的了。这是,你就需要程序(或者说插件)来还原。vlx程序就是一个插件。也就是我上面说的编程实现。若不会编程,也没有插件,下面的方法四(方法三也可以实现)。
2.炸开方法如下:
方法一:
点击这个多重引用,看它的名字,然后再用minsert命令,插入这个名字,只不过都按默认的行数(1行)列数一直回车。这样插入的这个块就可以炸开了。
方法二:
双击这个块,出现参照编辑对话框,点确定,出现参照编辑工具条;用explode炸开;然后点击参照编辑工具条从工作集删除对象,选中所有图形,回车;再点击参照编辑工具条上的放弃对参照的修改。此时再用explode就可以炸开了。
方法三:
1、打开原文件后,输出为*.wmf文件,
2、新建空*.DWG文件,插入*.wmf文件,
3、输入另外一个炸开命令:xplode回车
4、选图层(TA),大功告成。可惜的是文字都炸开了,填充也炸了,图层只有一个,而且文件比较大。附件为wmf文件
方法四:1、在任何版本中打开图件(只要能打的开就行)
2、选中图,打开属性对话框,将行和列均改为1。
3、另存为R14以下(包括R14)版本格式。
4、打开R14,打开刚才另存的图,保存。(记住,这步尤其重要,必须是R14不能是cad2002及以上版本)
好了,你再用任何版本的cad打开看看。
另外一种方法就是编程,直接炸开即可。
发表于 2010-7-10 09:36:39 |Error| 显示全部楼层
【图形被加密的解锁方法】
将下面的代码复制在记事本内,另存为unlk.lsp文件,打开这张不能修改的图纸,命令appload选择加载程序文件unlk.lsp,命令行键入unlk,选择不能修改的图形。。。
(defun c:unlk (/ en ent)
(setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))
(if en
(if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))
"INSERT"
(progn
(setq ent (entmakex
(list '(0 . "INSERT")
(assoc 2 ent)
(assoc 10 ent)
(command "_.explode" (entlast))
(entdel en)
(princ "\nOK,解密成功。")
(princ)
发表于 2010-7-10 10:21:34 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊。自愧不如。
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.293557 second(s), 30 queries .
