查看: 1178|回复: 1
[分享] XP下图片预览大小调整的方法
发表于 2010-6-10 08:20:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Xp下打开有含有图片的文件夹时,会根据图片的多少来调用显示的方式,如果图片多就使用缩略图方式,如果少量图片就会使用幻灯片方式,相对某些人来讲,幻灯片方式会有习惯上的差异,感觉不爽,那么怎么调整呢?
如果图片文件夹全部在上一级文件夹内,那么,在文件夹内空白处点击右键-自定义文件夹-选择“你想要那种文件夹”下拉框中的图片(较多),然后勾选“把此模板应用到所有子文件夹”,确定后,再打开文件夹内的任意子文件图片都会以缩略图显示。
    另外,如果觉得缩略图显示的过小,或者过大,则可以调整注册表来进行更改,方法如下:
  1、单击“开始” “运行”,输入“regedit”并回车。
  2、找到“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer”,在其中寻找“ThumbnailSize”。如果没有,在空白处单击右键,然后选择“新建” “DWORD”,并输入名称“ThumbnailSize”。
  3、双击“ThumbnailSize”,打开“编辑DWORD值”对话框,选择基数为十进制,并在“数值数据”下方的输入框中输入一个50到250之间的数值。
默认所略图大小为100PX。
  确定后,重新打开文件夹就可以看到效果。
发表于 2010-7-11 16:48:47 |Error| 显示全部楼层
楼主是有心人,谢谢楼主的资料
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.221303 second(s), 23 queries .
