查看: 4339|回复: 16
[求助] 带宽1米的挡边高200的大倾角皮带改向压带轮,大家提提意见
发表于 2010-6-9 13:58:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 带宽1米的挡边皮带压带轮
图号:
文件格式: 其它格式
附件贴图: -
发表于 2010-6-10 16:27:11 |Error| 显示全部楼层
很好,我觉得托挡边的小辊子中的腹板是否可以省略呢?
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:27:27 |Error| 显示全部楼层
会出现大小压轮速度不同速的情况吗?
发表于 2010-6-23 09:01:10 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的看法,那块板有些多余了
发表于 2010-7-5 22:22:49 |Error| 显示全部楼层
建议把大小轮做成独立的,最好不要连在一起,防止出现大小轮速度不同而造成损伤输送带的情况。
发表于 2010-7-12 22:02:49 |Error| 显示全部楼层
属于早期的产品,按照3楼的想法去改进吧
发表于 2010-7-22 12:17:19 |Error| 显示全部楼层
压轮与轴不固定,轴会磨损
发表于 2012-8-22 10:34:13 |Error| 显示全部楼层
那个独立的小轮子,最好也固定吧。不过现在厂家为了节省成本一般都没有人用这种压带轮了。
不过带个小轮子,直接可以压在挡边上,也是有好处的
发表于 2013-3-11 21:51:54 |Error| 显示全部楼层
同意7楼意见
发表于 2014-1-25 10:47:56 |Error| 显示全部楼层
同意5楼意见
发表于 2014-1-28 14:19:48 |Error| 显示全部楼层
有问题,会出现速度不同步,磨损胶带!
发表于 2014-7-22 09:31:45 |Error| 显示全部楼层
楼主应该是让带轮和主轴焊接在一起的,整根轴转动,这样就没事了。这里有个问题就是要把大小压轮的半径差放大,192和595这两个配合尺寸不合适,当机器转动时皮带会被拉起,两边缘被压着,中间会被提起来,这样小压轮会摩擦档边,建议把这个距离放大
发表于 2014-7-31 21:35:22 |Error| 显示全部楼层
12楼的说法   我同意
发表于 2015-6-13 16:19:03 |Error| 显示全部楼层
你那轮子要和轴焊接吗????
发表于 2019-6-7 10:11:00 |Error| 显示全部楼层
很不错的图纸
GMT+8, 2026-10-29 23:11 , Processed in 0.319206 second(s), 33 queries .
