查看: 2004|回复: 11
[求助] 回油过滤器和吸油过滤器有何不同?
发表于 2010-6-9 12:50:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题。两者能通用吗?
请前辈指点一下!
发表于 2010-6-9 15:12:03 |Error| 显示全部楼层
泵吸油时,要求自吸性好,这就要求过滤器压力损失小,所以过滤器过滤精度要低。回油过滤为有压过滤,过滤精度可以提高。根据泵的种类不同,自吸性也不相同。对于自吸性好的泵可以选用吸油过滤。对于自吸性不好的泵如柱塞泵可以采用回油过滤。
发表于 2010-6-10 13:53:20 |Error| 显示全部楼层
稀有过滤  也有  粗 精过滤器都放在一起的    过滤要求严的需要
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:32:53 |Error| 显示全部楼层
如果过滤器装在油泵之后,阀组之前(按油液的流向)应该用哪种?
发表于 2010-6-17 17:17:40 |Error| 显示全部楼层
选用精度较高的过滤器
发表于 2010-6-20 20:59:53 |Error| 显示全部楼层
回复 2# mahui1977
    说的相当专业
发表于 2010-6-29 20:26:34 |Error| 显示全部楼层
吸油选择粗率,因为要保持一定的负压,就是自吸能力。回油精率,清洁用。
发表于 2010-6-29 20:52:14 |Error| 显示全部楼层
吸油滤芯应选用粗滤,回油滤芯应选用精滤。
发表于 2010-6-30 09:36:32 |Error| 显示全部楼层
一般回油过滤器的精度低,吸油过滤器的精度高
发表于 2010-8-7 13:34:55 |Error| 显示全部楼层
回复 4# lianyilove
  那是压力油路过滤器
发表于 2010-8-10 11:16:52 |Error| 显示全部楼层
吸油过滤器一般是粗过滤,接油泵进油口要保证压力。回油过滤器接整个系统的回油,需要精过滤,把管路和阀的磨损颗粒过滤掉,但流量要大满足调速的要求。两者一般不通用,连接方式一般也不一样
发表于 2010-8-19 13:43:14 |Error| 显示全部楼层
油泵吸油时要求过滤器压力损失小,所以吸油过滤器过滤精度一般较低。回油过滤为有压过滤,回油过滤精度可以提高一些。
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.220925 second(s), 22 queries .
