查看: 1973|回复: 11
[讨论] 立磨衬板寿命的核算
发表于 2010-6-9 09:29:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
立磨衬板寿命的核算* v$ \$ I& y, F) X3 Y& h
    立磨生产厂家推荐使用立磨的原则之一为磨耗18g/
' n' ~3 h8 M2 c. C6 qt,衬板使用寿命在600Oh以上。衬板使用寿命按下式计
3 g9 V3 i* t* m- f1 [, U9 @算:
! z6 K! C/ l# r! M. F    T=(G1+ G2 ) x 0•4xIO0O/MQ=400(G1+ G2 )/MQ/ D& W* L' z* Z% f7 Y
式中:
0 G9 R+ z2 x$ d) e" A/ h     T一一耐磨衬板使用寿命山
4 \5 O$ Q: r2 A- h& M8 z+ NG1----磨盘衬板总重,kg0 K5 l" ~! k! _
     G2一一磨辑衬板总重,kg( z6 V0 e6 {6 u
     M一一单位磨耗(原材料试验结果),蚁t% M& Y& i9 H5 J
     Q      立磨机的小时能力(平均值),t/h
# a$ M1 N) O$ B& k* Q7 D4 ?在立磨的应用过程中,应经常检查衬板的磨损情况,生产厂家提供测量用的样板,样板与衬板间的空隙为衬板的磨蚀部分,经逐点测量,最后计算出磨损量及所占百分数。: S* n8 l! k3 \: E) l2 u1 E
   最近有些厂家已能给用户提供标准化的测量图谱软件,可将衬板设计的轮廓线及测量结果、磨机的生产数据--并输入计算机,直接计算出衬板的磨损率及剩余寿命。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
zhangquan + 8 精彩话题
发表于 2010-6-25 10:16:22 |Error| 显示全部楼层
学习学习,根据材料特性来吧
发表于 2010-7-4 15:04:22 |Error| 显示全部楼层
这个应该根据不同材质的特性吧,学习学习
发表于 2010-7-15 16:47:38 |Error| 显示全部楼层
呵呵,太理想化了
发表于 2010-8-4 15:42:11 |Error| 显示全部楼层
这个要看具体情况来算了。有时候估算的时间会跟实际上差很多的。
发表于 2010-8-4 15:45:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很有用的资料。学习中!
发表于 2010-11-13 15:17:43 |Error| 显示全部楼层
学习学习,根据材料特性来吧
发表于 2010-11-13 15:49:01 |Error| 显示全部楼层
有道理,学习一下!
发表于 2010-11-19 17:26:59 |Error| 显示全部楼层
确实,理论与实际是有很大的差距,定期实测才是维护设备正常运转的根本。
发表于 2010-11-19 21:04:04 |Error| 显示全部楼层
楼主:磨耗18g/T高吗?
发表于 2010-11-22 10:54:51 |Error| 显示全部楼层
物料的易磨性是决定使用寿命的关键,定期实测维护才是保证设备正常运转的根本
发表于 2010-12-9 13:41:28 |Error| 显示全部楼层
原材料的的磨损性能确定后,衬板材料的耐磨性要根据衬板的特性来决定。这里好像没有考虑出衬板的性能的参数。
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.256568 second(s), 24 queries .
