查看: 990|回复: 8
[教程] 如何有效地减小SolidWorks文件大小
发表于 2010-6-8 16:55:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
减少SolidWorks 文件大小的方法归纳为如下八种,如果大家还有更多的方法请加入进来:
(1)"修改属性" 法:该方法适用于SolidWorks 的零件文件、装配文件和工程图文件。通过试验我们发现:SolidWorks 文件的图像品质影响文件大小:图像品质越高,文件越大。因此,我们在保存文件时,可以将模型文件的图像品质设置成最小。选择菜单"工具"\"选项",在 "文件属性"标签中,单击"图像品质"。将"上色品质"和"线架图品质"都选为"自定义",并设定为"较快"。 模型文件的图像品质减小以后,在图形区域中显示的模型比较"粗糙",但只影响显示效果,不影响零件的设计和应用。我们曾经对一个大小为2,665,472B的工程图文件进行测试,将图像品质降到最低以后保存文件,文件大小减小为1,765,888B。
(2)"另存"法:将零件保存为其他名称,另存文件可以在保存文件时忽略文件的冗余信息,从而达到减小文件大小的目的。在使用"另存"法时,有可能出现和装配与工程图的文件相关性问题,因此,必要情况下应该复选"另存备份档"选项,另存方法适用于各种SolidWorks文件,使用另存方法对于减小文件大小的效果是很明显的。
(3)"压缩"法:这种方法的特点就是在保存文件以前,将零件文件中所有的特征进行压缩(对装配体文件而言,指压缩或隐藏其中的零部件)。查看和修改零件时,对特征或零件解除压缩即可。
(4)"封装零件"法:封装零件的方法就是建立一个拉伸凸台特征,将模型中的所有细节特征全部封上,只在图形区域中显示拉伸凸台特征,这种方法用于零件文件。
(5)"切除模型"法:切除模型的方法和封装模型的方法类似,只不过是建立一个拉伸切除特征,切除整个模型,尽量使模型最小。切除特征的范围越大(对于零件文件不能完全切除),文件越小。这种方法常用于装配体文件中,在装配体文件中建立一个完全贯通的装配体切除特征,就可以很大程度地减少文件大小。
(6)"缩小图形"法:缩小模型法其实很简单,就是利用缩放工具将整个图形区域的模型缩小,然后保存文件。这种方法虽然简单,但非常不容易利用;如果图形区域的模型的太小,反而会增加文件的大小。
(7)"隐藏"法:所谓隐藏,就是将SolidWorks 文件的实体和曲面进行隐藏,在图形工作区不显示任何内容。在FeatureManager设计树中右击任何一个实体特征,选择"隐藏实体",即可隐藏零件中所有的实体;在FeatureManager设计树中右击需要隐藏德曲面实体,选择"隐藏曲面实体"即可隐藏所选的实体。
(8)工具法:工具法是利用Unfrag.exe软件直接对SolidWorks进行处理,它可以消除SolidWorks文件在保存时留下的"碎片"(冗余信息),从而达到减小文件大小的目的。Unfrag.exe软件是一个免费软件,该程序可以在互联网中很方便的下载到。Unfrag.exe的使用非常简单,执行Unfrag.exe或将SolidWorks文件或文件夹拖动到Unfrag.exe图标上即可对文件进行压缩。
以上的几种方法中,"修改属性"、"另存"、"缩小图形"、工具法等4种方法不会对SolidWorks 文件本身的特征或零件产生影响,可以直接打开利用。其他的方法则相对麻烦一些,例如:零件特征压缩以后,会对相应的装配文件或工程图文件造成影响。重新打开文件后,对压缩特征解除压缩才能解决装配文件或工程图文件中的模型重建错误。"压缩"、"封装零件"和"切除模型"这几种方法要求,文件交付和接收的双方对文件的处理方法都要有明确的认识。
再分享一些很值得下载去看的视频和资料:
1. 最新SolidWorks新功能网络视频系列,帮您改进日常的工作,并提高设计效率——
视频1:如何准确完成装配体设计 (点击文字可下载观看)
视频2:如何快速完成工程详图 (点击文字可下载观看)
视频3:在面临设计难题时,SolidWorks 只身帮您渡过难关(点击文字可下载观看)
视频4:您将体验到最佳用户界面(点击文字可下载观看)
2. 视频:免费在线学习三维产品的文档制作(点击文字可下载观看)
3. 视频:未来高科技的三维技术(点击文字可下载观看)
4. 视频:学习国外的环保可持续性设计(点击文字可下载观看)
5. 12个SolidWorks2010最新功能的技术演示 (点击文字可下载观看)
6. 10个你从未见过的技术视频 (点击文字可下载观看)
发表于 2010-6-9 09:34:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2010-6-9 09:34:53 |Error| 显示全部楼层
不错的好东西,谢谢啊。继续。。。
发表于 2010-6-9 09:35:39 |Error| 显示全部楼层
顶上,实用,好用。谢谢啊楼主
发表于 2010-6-21 14:11:41 |Error| 显示全部楼层
很好的东西,请继续
发表于 2010-6-21 21:59:49 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享!
发表于 2010-6-22 09:59:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-30 10:03:19 |Error| 显示全部楼层
   谢谢楼主分享,学习了,确实是不错的技巧
发表于 2010-6-30 10:05:32 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.218332 second(s), 22 queries .
