查看: 1706|回复: 15
[求助] 一些常见机械知识的疑问请诸位帮忙
发表于 2010-6-8 16:53:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.我在一个日本公司,我发现公司使用的图纸都比国标的小一些,比如说A4图框,GB规定的是210x297,但是我这里公司标准化的A4图框只有182x273,同样的A3图纸也是稍小一些。请问一下这是什么原因?是公司标准化的时候出错还是JIS的同号图纸就是比GB的小一些?
2.退刀槽的预设是为了车螺纹时对接近端面的保护,这就是一般非全螺纹螺栓没有设置退刀槽的原因吗?也就是说如果车螺纹的终止线距下一端面足够远的话,那么就没有退刀槽的存在意义了?
3.CAD绘图中,在完成的图中再修改标注样式的全局比例,那么图中已使用此种标注样式的标注为什么有的时候会自动更新,而有的时候却不能?
4.我用的CAD是2010mechanical,我在标注极限偏差的时候有两种方法:第一,在对象特征的公差项目中设置,但是当表达圆径时,又要把文字从20改成%%C20,这两个设置同时存在的时候,公差设置就不能正常显示了,因为这时系统认为你把公差在内的数值一起改成了%%C20,公差则被忽略了。所以这种办法不能同时表达%%C和公差。第二种方法,在增强尺寸标注中,如果上偏差为0,下偏差为-0.02,再把精度设为2的话,上偏差会显示为0.00,为了解决这样尾数0不去掉的问题。我又到对象特征里面的公差项目中设置消去后续零,但是这样一来,数字就会出现两个公差在后面...请问大家在遇到标公差和%%C的时候都采用什么好办法?(当然我指的是除了直接写text移过去的办法)
5.最近遇到一个轴孔配合的导向平键,很普通的一个平键。在键长方向2/10和8/10的位置上设置了两个沉孔(光孔、通孔)用于配合于轴上的两个对应的螺孔,然后穿内六角螺栓,目的是把平键固定于轴上。但是有一点我不明白,就是平键的键长方向中间位置还打了一个通的纯螺孔,我看清单上要在那里装配一个螺钉,而且这个螺钉的长度还没有平键深,也就是根本穿不透平键。请问这样的一个设置是什么作用?
多谢大家的关注,请大家多交流和指教!
发表于 2010-6-8 21:34:48 |Error| 显示全部楼层
防松,防止固定作用的内六角螺栓松动
发表于 2010-6-9 08:26:07 |Error| 显示全部楼层
第五个问题,那个螺孔应该是拆卸时用的
发表于 2010-6-9 10:02:15 |Error| 显示全部楼层
1,应该是习惯问题;2
2,退刀槽的作用是为了退刀,其次才是保护端面。难道你要在车螺纹的过程中退刀吗?
3,软件问题
4,…………
5,应该是为了散热或者拆卸
发表于 2010-6-9 11:11:21 |Error| 显示全部楼层
没有轴肩设退刀槽是没有用的
发表于 2010-7-23 11:22:44 |Error| 显示全部楼层
退刀槽是为刀具退出用
全螺纹不用退刀槽
发表于 2010-7-25 11:30:49 |Error| 显示全部楼层
退刀槽顾名思义就是退刀所用的棤,是在出现有轴肩时才用
螺纹孔应该是在装拆时才用,
发表于 2010-7-25 14:22:32 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享问题
发表于 2010-7-25 16:04:29 |Error| 显示全部楼层
2.退刀槽是为刀具退出用,只是在出现有轴肩时才用退刀槽。
5.在平键的键长方向中间位置打了一个通的纯螺孔是为了方便拆卸。
发表于 2010-7-27 16:16:18 |Error| 显示全部楼层
关于第4个问题,我来回答下:我用的是CAD2007,在标注尺寸偏差方面借鉴了一些方法,现在上传给你,希望对你有所帮助。
AutoCAD尺寸公差标注的七种方法.pdf
294.96 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-7-28 23:23:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 10:28:17 |Error| 显示全部楼层
回复 12# zhaoqunfang1970
    第四个问题 用 特性 里面的 标注前缀 然后在标注公差。
发表于 2010-8-6 21:34:54 |Error| 显示全部楼层
这么多的建议,正好长见识
谢谢各位了
发表于 2010-8-10 12:38:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1# niexingya
4.标注直径可以在对象特性的标注前缀中标"%%C",公差可以按你所标注的方法标注(即在对象特性中设置),至于公差精度和消去后续零的问题可以在菜单栏的“格式”“标注样式”中修改,先设置成有公差,把公差精度改成你想要的精度后再在标注样式中设置成不带公差,以后标注公差时就到对象特性管理器中标注就好了
发表于 2010-8-19 15:58:19 |Error| 显示全部楼层
最后那个问题 以前我做模具的时候经常碰到的 吊模螺丝孔,拆卸用的
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.285721 second(s), 32 queries .
