查看: 1057|回复: 2
[教程] PROE分模巧妙技巧
发表于 2010-6-8 13:05:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PROE分模巧妙技巧
初探PRO/E分模十点小技
在PRO/E中进行分模,有太多的书本来讲解了,但小可觉得有个比较遗罕的是:几乎没有一本书能把这些方法全部收集起来,相信如有某位高手能将这些方法综合起来出一本书,一定会钱图光明!
  借BBS这个平台,小可将自己常用的一些分模方法,大概的总结一下,希望高手们出招,让行内的朋友们茁壮成长,以振兴我民族工业而谋一点微溥之力;
1.L
法:也就是最基本的方法COPY SURFACE,这是一位台湾教授教材上讲得最多的一种方法;
2.
切割法:许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且出现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,具体做法是:直接将分型面复制一 个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁,而后做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件直接CUTOUT出后模仁型腔来;
3.
当然针对2所出现的情况,也可采用精度修改法来解决,适当的调整一下精度,也可解决一些情况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持一致,(最好是在CONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致;
4.
补洞法:在做型面时,不要去COPY SURFACE(推荐使用),直接将有破孔的地方做一些比较简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块0.01mm厚的实体来,然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来;
5.
裙边法:对于大部分的壳体类产品,建议使用裙边来做分型面,这样不仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮;
6.
产品中做分型面法:有的时候就是很奇怪的事,直接模具版块中做分型面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模会比较容易分出,据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的;
7.
体积块法:有时也可用直接做体积块的方法来完成,包括做成成品的体积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并;
8.
调包法:在某些时候,当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况,但不要轻易放弃,试换一个分型面(如镶件.镶针或者滑块)来分一下也会出现惊喜的;
9.
修改产品法:此法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和一些产品曲面质量较差的的产品较有用.可将产品上一些局部的地方做适当的修改,但要注 意不能随意更改产品外观和功能部位.也可重新做一个PART来,利用数据共享插入原产品的实体表面,不足是在产品设变时模具文件不能再生变更;
10.
黄牛法:这是没有办法的办法,但绝对可行,就是对于一些产品造型质量特差且模具结构简单的产品,与其想尽各种方法来寻找分模的***之招不如老老实 实做他一回黄牛,对于各个模具零件直接利用产品上的曲面一个个地做出来,当然这样的东西的确让人讨厌,但一旦遇到而且你的计算机又不太好的情况下法还是可 以给你带来方便的!
最开始学的L法,L法就是林清安教授copy所有面的做法,这种方法原始最有效 ,但是因为破衣的父子参照关系,遇到产品设计变更,改模就麻烦了;可以演变成黄牛法。(不推荐使用)
现在常用4+5+6+7综合法,这就是根据实际情况来选。
更喜欢补洞法和产品中做分型面法,大多数人对零件模式很熟,用产品中做分型面法就可以发挥你的优势,因为分模同样可以用产品做好的分型面来分割;补洞法,俺也推荐使用,不怕产品设计变更改模,特别没有变更到你的分型面,那对你就是小菜一碟了。
体积块法:用得不是太熟,不太活,但是它往往会有意想不到的效果,分模很快,拆开的成功率很高,分割和合并 ,俺常用一下。
裙边法:用裙边做出的分型面,一般不会有什么问题,因此能用裙边做出的分型面,用裙边做,但它不是万能的。
切割法:我以前一个老大常用,因为他是做产品出生的。
第3.8.9法:破衣有分割不开的现象,从理论上讲,应该没问题,但是就是分割有问题,这就要用这几法了。
发表于 2010-6-10 12:55:38 |Error| 显示全部楼层
恩,好东西!
发表于 2010-9-20 08:13:47 |Error| 显示全部楼层
太帅了,我正找这东东,谢谢楼主。
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.234490 second(s), 23 queries .
