- 1
- 10
- 2010-6-5
轮式装载机主减速器设计
1. 原始数据
(1)发动机参数
机型 发动机型号 额定转速 额定功率 最大扭矩
ZL20 LR4105G 2400rpm 59KW 256N.m/1600rpm
ZL30 LR6105G 2300rpm 81KW 370N.m/1600rpm
ZL40 6135K-11 2200rpm 113KW 597N.m/1500rpm
ZL50 6135k-9A 2200rpm 155KW 750N.m/1300rpm
(2)整机参数
机型(单位) ZL20 ZL30 ZL40 ZL50
斗容量m3 1.2 1.7 2.2 3.0
额定载荷㎏ 2000 3000 4000 5000
车
速 Ⅰ 0~10 0~11 0~10 0~10
Ⅱ 0~29 0~36 0~35 0~34
倒 0~20 0~20 0~14 0~13
最大爬坡度 25° 25° 30° 30°
最大转弯半径mm 后轮外侧 4990 5110 5450 5450
铲斗外侧 5930 6130 6530 6530
最小离地间隙 355 370 450 484
最大离地间隙 2600 2760 2800 2950
机重㎏ 7500 10000 15000 18500
轴距/轮距 2500/1700 2700/1800 2750/1950 3130/2150
载荷
分配 空载荷 43% 43% 48% 48%
满载荷 69% 69% 65.6% 60%
卸载距离 1 1000
(3)传动系参数
液力变距器
机型 型式 变距系数K 冷却方式 进口压力Mpa 出口压力Mpa
ZL20
ZL30
ZL40 双涡轮 4 油冷压力循环 0.65 0.28~0.45
ZL50 双涡轮 4 油冷压力循环 0.65 0.28~0.45
变速箱
机型 型式 档位数 传动比
Ⅰ Ⅱ R
ZL20 行星式油压换档 前二后一 2.168 0.493 2.033
ZL30 行星式油压换档 前二后一 2.168 0.557 2.033
ZL40 行星式油压换档 前二后一 2.155 0.578 1.577
ZL50 行星式液压换档 前二后一 2.155 0.578 1.577
驱动桥
机型 主传动 轮边减速 轮胎
型式 速比 型式 速比 型号 胎压Mpa
ZL20 一级螺旋锥齿轮 单行星排直齿圆柱齿轮 17.5~25 0.32
ZL30 一级螺旋锥齿轮 单行星排直齿圆柱齿轮 17.5~25 0.32
ZL40 一级螺旋锥齿轮 单行星排直齿圆柱齿轮 3.667 20.5~25 0.3
ZL50 一级螺旋锥齿轮 4.625 单行星排直齿圆柱齿轮 4.875 23.5~25 0.3
2设计目的与要求
在学习专业课程的基础上,综合现有轮式装载机典型传动结构与型式。完成这次毕业设计任务。
目的在与巩固所学知识,培养分析问题和解决问题的能力,为进一步学好专业技术为日后的就业打下基础。
具体要求:
1. 主传动(轮边减速器)结构型式的分析对比和选择。
2. 所有传动参数的分析和计算。
3. 主要零件的结构设计与强度计算。
4. 主传动(轮边减速器)装配和零件的绘制。
5. 《说明书》不少与1.5万字,制图量为A01.5张,外文翻译不少与4000字。
6. 所有计算说明要求有根有据,引用数据正确,计算正确无误,书写工整,插入的各个附表比例适当,各图正确,规范,整洁,符合图标。 |
