查看: 15082|回复: 31
[PCCAD / 天河CAD] 清华天河最新产品:不用AutoCAD的PCCAD V10
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-6-7 16:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人一般在6:00-24:00在线共享,感兴趣者请在2010.6.10前下载。
本软件可以免费得到注册码。
中国机械cad论坛PCCAD V10.rar (511.78 MB)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dingdong + 10 谢谢分享
发表于 2010-6-7 17:30:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zjx812
    你没有发起啊,重新上传一次
发表于 2010-6-8 14:09:45 |Error| 显示全部楼层
Bricscad V10 的SN:
93DT-H5ED-1PRR-9119-MZN3-1KA4
发表于 2010-6-8 22:16:09 |Error| 显示全部楼层
下来可以卡吗。不只能用否。试试吧
发表于 2010-6-9 15:44:41 |Error| 显示全部楼层
PCCAD是在Bricscad基础上,根据中国机械工业实际情况和国家标准而开发的微机工程绘图设计系统软件。适用于机械、仪器仪表、石化、电气(器)、航空、航天、汽车、船舶、冶金等行业的产品设计、工程绘图和图纸管理,极大地提高了产品设计和绘图的效率与质量,成为广大工程技术人员的得力助手,受到普遍欢迎;PCCAD系列软件的广泛应用,使企业彻底完成了“甩掉图板”的目的,实现了绘图、设计、出图及管理等工作的微机化、科学化、标准化,与国际接轨,从根本上提高了企业的市场竞争能力,取得了巨大的经济效益和社会效益。与此同时,PCCAD也成为国内著名的CAD品牌!
    PCCAD自1993年初推向市场以来,产品以细致实用见长,得到了广大用户的充分肯定。公司开发部在听取广大用户意见和吸取微机CAD最新研究成果的基础上,不断开发出先进实用的功能,经过广泛的测试和试用,于1997年5月隆重推出了PCCAD 6.0 for Win95版,将 PCCAD 操作平台移至Windows95,充分利用Window95友好的图形交互界面和32位操作系统快速的优势,更加便于CAD/CAM系统集成。于1998年元月推出了PCCAD 6.5 for Bricscad R13版,在1998年6月推出了PCCAD 7.0 for Bricscad R14版,PCCAD 6.0、6.5、7.0版集绘图、设计、管理和出图于一身,新增功能中的大部分是天河公司独家首创,使PCCAD软件产生了质的飞跃。与国外同类系统相比,更适于我国工程技术人员使用,与国内同类产品相比,功能丰富,性能优越,高效实用。
    公司在不断完善PCCAD系列软件的基础上,于1997年元月, 成功地推出了基于微机平台的机械CAD/CAE/CAPP/CAM/RPM/MRPII一体化解决方案,从高层次上全方位地为企业提供更加优质的技术服务。总结国内外CAD技术发展的历史、现状及方向,结合企业的实际情况,公司认为企业实施CAD/CAM技术的原则及步骤是:统一平台,保护投资;统一规划,分步实施!天河公司的软件开发始终遵循一个原则:“让用户以最小的投资,得到最实用的技术,解决用户最关键的问题”。
天河公司一贯追求卓越品质,想用户之所想,急用户之所急,公司的各项举措都是以最大程度的满足用户的需求为出发点,产品一直站在企业信息化建设的高度,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性国内首屈一指,不仅能出色地完成绘图工作,更能全面解决企业项目设计和系统集成的需要。天河公司从不满足已有的成绩,不断开拓进取,追求卓越品质。现在我们隆重推出基于Bricscad V10平台的产品——PCCAD V10。秉承公司一贯作风,雷厉风行、不断开拓的精神,该产品主要面向个人用户和中小企业企业信息化建设的需要。
     PCCAD V10 是国内第一个也是唯一一个完全支持 Bricscad 图形平台的机械设计软件。多文档的设计环境,可以同时编辑多个图形,大大提高了用户的工作效率。对象的属性管理器(OPM)帮助使用者更快、更精确、更简单的方法修改对象属性,提高绘图效率。上下文追踪菜单,支持鼠标右键菜单,提供最基本的 Bricscad 和 PCCAD 命令。增强的标注功能,拟人化的工程标注风格,直观、快捷、智能。PCCAD 所有的标注符号均支持线宽显示,所见及所得,您可以得到美观整洁的理想图面。完善齐备的最新国标符号库和标准件库,内容丰富。
发表于 2010-6-9 15:45:05 |Error| 显示全部楼层
一、功能介绍
   PCCAD 在保留Bricscad原有功能基础上,增加了如下功能模块:
1. 汉化及汉字功能
●可利用中文Win2000等系统的输入方法和优秀特性,方便地输入汉字及特殊符号;
● 提供了机械行业专业术语词句库(单独模块),用户可在图纸上任何需要文字的地方采用词句库输入汉字。词句库容易维护,您可方便地建立本行业、企业专用的词句库。文字标注时,只须在词库中点选即可,技术要求等可在瞬间完成(利用已有技术文档,稍加改动即可),此项功能可大大提高用户的文字标注速度。
2. 系统初始化
●启动PCCAD软件后,系统自动进行初始化设置,将符合国标的图层、线型、颜色、字高等设置完毕;若用户有特殊要求,比如一些大的企业、设计院,        经过长时间的Bricscad使用,已经形成了自己的一套体系(如:图层名称、颜色等的定义),如果二次开发软件不能适应这一情况,将会给企业造成很大的麻烦,PCCAD在这方面解决的非常好,您只需打开《PCCAD.dwt》,通过简单的编辑工作,即可使PCCAD系统软件快速地适应用户已有的系统设置及习惯。
3. 图纸设置
●在同一个对话框中设置图幅、装订线、分区、对中符号、比例、标题栏、附加栏等,图层、颜色、线型、标注比例统一,符合国标,切换方便。软件自动维护图纸比例,用户无须进行繁琐的比例换算,尤其是在绘图进程中改变比例时,TH-PCCAD会自动更新相关设置,在这一点上PCCAD领先于同类软件,确保了工程技术人员专注于产品的开发、设计工作,充分发挥了微机的计算优势。
4. 绘图设计模块
在Bricscad提供的绘图功能基础上,根据工程设计和制图的实际需要,增加了下列实用的绘图功能:
●绘图工具:切线、角分线、放射线、中心线、 波浪线、精确矩形等。可全面提高绘图速度,给人以面貌一新的感觉,使 PCCAD软件绘图速度远远地领先于同类软件。
●构造工具:截交、动态延伸、工艺特征生成方便快捷,一个工艺特征生成命令即可完成16种可再编辑的常用的零件结构特征;生成的工艺特征可以随时进行直观的再编辑,构成了PCCAD的又一特色。
●视图创建:主视图生成后,可自动生成正交视图、剖视图、方向视图的辅助视图,并自动生成标记符号,使得视图创建工作轻松、快捷。
●局部放大:将某一图形的局部,自动放大到所需的比例,生成局部放大视图,无需重画。
5. 工程标注
在一张完整的机械工程图纸上,各种工程标注的工作量绝不亚于绘图工作量。所以,一个快捷实用的工程标注模块是一个高质量的CAD软件不可缺少的重要组成部分,PCCAD 系统根据机械制图的国家标准, 提供了齐全的标注功能:
●智能标注、尺寸标注、尺寸公差、形位公差、粗糙度、倒角标注、圆孔标记、焊接符号、引线标注、基准符号、视图标记等,尤其是“智能标注”,只须一个命令,即可自动识别直线、圆、圆弧、角度等,加上相应的符号,完成90%的尺寸标注工作,并且所有标注均可方便地编辑;
●国标公差库,可自动检索并优选公差值,具有自动找基点、自动垂直等智能功能, 无需再翻手册。
6. 国标符号库、零件库
根据国家颁布的最新标准,提供完整齐全的国标符号库、零件库;
●国标符号库:仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动符号等,所有国标符号极易查找,只须轻轻一按,就可快速调出;
●标准零件库:螺母、螺栓、螺柱、螺钉、销钉、铆钉、垫圈、挡圈、密封圈、轴承、型材(钢)等,标准件库视图齐全,均为参数化图库,只须点中尺寸参数,即可得到所需零件,节省大量重复劳动,节约大量时间,集中体现了CAD系统的优越性。
7. 用户符号库、零件库
PCCAD系统提供用户自建符号库(单个视图)、零件库(多个视图)的工具,界面直观、友好、极易操作,并可进行多层次管理,很快即可建立成为用户自己的CAD系统,完全避免绘图、设计工作中毫无意义的重复工作。
8. 参数化设计及参量化图库
在企业的产品开发、设计过程中,有大量的零件、图形是相似的,甚至只是尺寸大小的变化。利用PCCAD系统的参数化设计功能,用户仅需画一次该图形标上尺寸变量,即可进行参数化设计;并可入到参数化图库中。需要时只须赋与变量新的尺寸数值,立刻得到所要的零件图形,完成系列产品设计与修改,最大限度地减少用户的重复劳动。需要指出的是:PCCAD软件在建库时能处理复杂的主从尺寸、约束尺寸关系,真正符合用户建立行业标准件、常用件的实际需要。
9.  特征设计和特征库
PCCAD系统针对常用的孔、孔阵、中心孔、轴等建立了特征库,便于用户进行特征设计,技术人员无须“一笔一笔”去画,只须输入相应参数,瞬间即可自动生成图形,尤其是轴的设计生成器,支持圆柱、圆锥、螺纹、键、孔等的设计,完全面向对象,直观显示各个轴段,所见即所得。特征设计模块真正体现了CAD的“设计”功能,是微机二维CAD系统软件的发展方向,因此,特征设计是PCCAD系统最重要的特点之一,也是PCCAD软件领先同类软件的一个重要原因。
10.  图纸装配
●可对调入零件进行定位、消隐等处理,方便地生成装配图;
●提供了丰富的序号标注、明细表自动生成与编辑功能,首创序号与明细表双向关联,修改任一标注可自动修改另一 标注,明细表全自动生成、更新。且标注内容与专业术语词句库建立了联系,无需键盘输入,即可快速输入所需内容;
●明细表汇总是机械设计过程的重要组成部分, 一般要占绘图工作量的1/4左右, PCCAD系统可统计各种零件的数量,并输出基本件表、标准件表和外购件表等,供统计、打印、采购及与其它管理系统共享,为企业实施CAPP、MRP-Ⅱ、CIMS集成做准备。
11. 自动排图
●自动对指定图纸进行排图,并提供多种选择排图文件的方式;
●提供图纸过滤功能,进一步方便图纸的选择;
●可通过修改排图参数调整排图效果,并在排图前预览到最终排图效果。
二、PCCAD系统主要特点(与同类软件相比)
智能化、特征化、参数化、专业化、用户化、标准化与国际接轨。
1、绘图效率高
利用PCCAD,可使绘制工程图的速度较直接使用 Bricscad 加快5-8倍,远高于同类软件的绘图速度。
2、功能细致实用
  PCCAD以功能细致实用见长,可以满足用户绘图、设计和管理等各方面的需要。
3、系统稳定可靠
PCCAD稳定可靠,具有自我保护功能,不会出现死机和丢失数据的现象,这是市场上大部分同类系统无可比拟的优点。
4、直观、易学的人机交互界面
在以往的CAD系统中,计算机作图的过程往往和一般工程制图的习惯不一致,使得工程人员不能在短期内掌握,而PCCAD作图的思路和工程人员的习惯完全一致,即使计算机操作不熟练的工程技术人员也可在三天内学会,半月内熟练使用PCCAD。
5、制图完全符合国家标准
PCCAD系列软件已率先通过国家机械CAD标准化审查,利用PCCAD绘制的工程图纸完全符合国家标准的制图规范。
6、方便的二次开发手段
利用PCCAD提供的二次开发工具,设计人员就可以方便地扩充PCCAD的功能,建立自己的符号库和零件库,迅速开发出适合本行业、本企业专用的微机CAD系统。
7、支持用户化定制
PCCAD的标题栏、明细表及标题栏、明细表数据提取等许多地方都对用户完全开放,提供给用户更人性化的工作空间。
8、丰富的资源利用和数据交换
标题栏、明细表以及表格的填写均支持各种资源的调用,如:通用资源、通用编码、通用导入导出、工程计算器、用户词句库等等……
发表于 2010-6-9 18:55:27 |Error| 显示全部楼层
在那啊?楼主。
发表于 2010-6-9 22:11:42 |Error| 显示全部楼层
回复 8# liushuaijie
1楼不是给出了迅雷的下载地址吗?复制----新建下载任务。
发表于 2010-6-10 10:43:30 |Error| 显示全部楼层
授权码是多少呀
发表于 2010-6-10 12:17:43 |Error| 显示全部楼层
颜色填充图标在哪呀
发表于 2010-6-10 18:21:50 |Error| 显示全部楼层
没有授权号啊?安装好麻烦啊。时间好长啊。
发表于 2010-6-11 19:31:35 |Error| 显示全部楼层
回复 9# dingdong
    只可使用30天啊,有激活码吗?
发表于 2010-6-12 07:38:15 |Error| 显示全部楼层
回复 15# liushuaijie
30天的已给激活码,天河可以免费注册。
发表于 2010-6-18 11:26:15 |Error| 显示全部楼层
不会用啊,感觉没有CAD好呢
发表于 2010-6-20 21:15:09 |Error| 显示全部楼层
不知真的还是假的 能下载吗
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.219703 second(s), 24 queries .
