查看: 4147|回复: 12
[已解决] 在线求助
发表于 2007-4-26 14:59:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学SW的
我在定位两孔之间的相对位置时遇到了一个问题:
我用的是智能标注,由于两孔在 X  Y  方向上有偏移
导致我我标注出来的尺寸也是斜的(如A)
有没有办法让我标烛出来的 尺寸是水平或者是垂直的(如B  或者C)
回答问题时请尽量详细一些
我是刚学的菜鸟
[ 本帖最后由 淡紫雨轩 于 2007-4-28 09:51 编辑 ]
发表于 2007-4-26 17:34:22 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 wufengyueye529 的帖子
这个很简单的啊,你标注的时候把尺寸线拉到B和C的位置就可以了,你电在两个圆中间的话,标注的尺寸就是A的尺寸了
 楼主| 发表于 2007-4-26 19:06:52 |Error| 显示全部楼层
我 拉了  还是不行啊
发表于 2007-4-28 14:24:59 |Error| 显示全部楼层
你用的是盗版!!!
不过盗版也应该没问题的啊
发表于 2007-4-29 19:42:37 |Error| 显示全部楼层
sw中有水平标注或竖直标注命令啊
发表于 2007-4-30 11:26:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-30 13:21:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 任何天气 的帖子
5555有些东西我怎么下载不了哦,是不是什么点数不够啊 ?怎么样才能提高哦````
发表于 2007-4-30 13:22:00 |Error| 显示全部楼层
多发几个哦,很想下载一个好一点的软件```
发表于 2007-4-30 13:44:11 |Error| 显示全部楼层
搞不懂~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-28 16:45:51 |Error| 显示全部楼层
大家好我也是刚学的,以后请多多指教
发表于 2007-12-1 11:38:41 |Error| 显示全部楼层
这样的钣金能做出来吗?
一块钢板折弯压平后再折弯能做出来吗?
发表于 2007-12-3 15:15:34 |Error| 显示全部楼层
这样
直接点击水平或竖直标注即可。见图示。
发表于 2007-12-3 22:07:51 |Error| 显示全部楼层
标注完了之后,点一下所标注的尺寸,尺寸界线处会出现两个控制点,拖就可以了,多试验一下
标注的时候也可以拖
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.320405 second(s), 32 queries .
