查看: 2051|回复: 7
[求助] 求教:关于布袋除尘器喷吹管的问题。
发表于 2010-6-7 15:42:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计过程中遇见一问题,在网上找不到相关资料,拿来晒晒看有高人指点没。
喷吹压力(air header)5kgf/cm2,布袋为PPS+PTFE,尺寸规格为%%c 157—5500。喷吹管为65A。
如何确定喷吹管开孔孔径大小及喷吹管与孔板之间的距离?新人期待赐教。不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:52:30 |Error| 显示全部楼层
有高手来指点下吗?网上有的说喷吹角度20°最佳,这个说法对吗?
发表于 2010-6-8 16:39:58 |Error| 显示全部楼层
我也再找呢!期待
发表于 2010-6-17 14:29:59 |Error| 显示全部楼层
9.4.2喷嘴直径及数量
喷嘴直径及喷嘴数量是整个喷吹管设计的核心。在脉冲阀型号确定后的情况下,喷嘴数量不能无限制增多,它要受到喷吹气量、喷吹压力及喷吹滤袋长度等各类因素的综合影响。目前,3寸脉冲阀所带领的喷嘴数量建议最多不要超过20只(一般来说,16只以下比较合适)。根据澳大利亚高原公司和国内上海袋配等知名厂家的多年试验,在中压喷吹的状态下,喷吹管上所有喷嘴口径的面积之和应该为喷吹管内径的60~80%,即:
(60~80%)A喷吹管=nA喷嘴。
应当注意,靠近脉冲阀侧的喷嘴比远离脉冲阀侧的喷嘴口径大0.5~1mm(澳大利亚高原公司建议),这样设计的目的,是要保证喷吹管上所有喷嘴喷射出的压缩气流均衡(压缩气量和压力的差别控制在10%以内)。
若采用低压喷吹,喷嘴口径还要进一步加大2~3mm。
9.4.3喷吹短管的设计
喷吹短管的作用是导向和引流(诱导喷嘴周围的数倍于喷吹气流的上箱体内净气流一同对滤袋进行喷吹清灰)。根据澳大利亚高原控制有限公司的多年喷吹试验,高速脉冲喷吹气流通过喷嘴后,气流沿喷吹轴线成20°角度(0.3Mpa的工作压力下)向轴线周围超音速膨胀(扩散锥形角为40°)。还有些时候,由于喷吹管上喷嘴的加工制造有缺陷,造成喷嘴略微歪向一边。这样,当喷吹气流通过喷嘴后,将不会垂直于喷吹管,产生吹偏现象。为了解决这个问题,便引入了喷吹短管的概念(有些除尘设备制造厂家称其为导流管)。
澳大利亚高原公司提供的喷吹短管的规格:在使用3寸脉冲阀时,建议采用φ36×3的圆管,长度L=50mm。在远离喷吹管一段距离20mm处,钻一φ20通孔(初次诱导气流与辅助纠偏)。喷吹短管与喷吹管间点焊固定即可。需要特别注意的是,喷吹短管与喷嘴的同轴度至少应控制在φ2内。
9.4.4喷吹短管端面距离滤袋口(花板)高度的确定
喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度受气流沿喷吹轴线成20°角度和二次诱导风量的影响。理论上来说,二次诱导气量越多越好,也就是加大喷吹短管距离滤袋口的高度。但高度不能无限制抬高,气流沿喷吹轴线成20°角度扩散的现象注定其只能是一个确定的值。该值恰好能保证扩散的原始气流连同诱导的气流同时超音速进入滤袋口。进入滤袋的气流瞬间吹到滤袋底部,在滤袋底部形成一定的压力。然后,气流反冲向上,在滤袋内急剧膨胀,抖落覆着在滤袋外表面的积灰。根据澳大利亚高原公司的试验,脉冲气流在袋底的冲击力约1500~2500Pa。
实际上,喷吹压力越大,气流沿喷吹轴线的扩散角度就越小,喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度就可以加大(诱导更多气流,能喷吹更多的滤袋);反之,喷吹压力越小,气流沿喷吹轴线的扩散角度就越大,喷吹短管端面距离滤袋口(花板)的高度就需要减小(诱导气流相对减少,喷吹滤袋的数量减少)。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
wanglianbao + 4 感谢应助
发表于 2010-6-17 14:46:57 |Error| 显示全部楼层
100-120   mm
发表于 2011-1-13 21:06:04 |Error| 显示全部楼层
喷吹距离
  喷吹孔与除尘布袋口的距离直接影响到清灰的效果,当喷吹孔过于接近除尘布袋时,诱导气流还没有来得及扩散就进入除尘布袋口部,使得喷吹力量减弱影响清灰效果;当距离高于一定值时,进入除尘布袋的诱导气量会有所增加,但主喷吹气流会因距离的增加产生膨胀效果,一部分气流喷吹出除尘布袋口,使其清灰效果也不好,所以要确定喷嘴与除尘布袋口的最佳距离,以达到降低负压稳定正压的最佳清灰效果,提高除尘器的效率。
喷吹管与喷吹孔
  脉冲喷吹时脉冲气体在除尘布袋上产生的加速度直接影响到脉冲清灰的效果,加速度的大小与单位时间喷吹空气量是直接关联的,而喷吹空气量取决于脉冲喷吹时由喷吹管喷出的主喷气量和诱导空气量。在气源足够大的时候主喷气量,取决于气源压力、电磁脉冲阀的形式和电磁脉冲阀的进口压差。在气源压力一定的情况下,电磁脉冲阀己知,则主喷吹气量就确定了,那么喷吹管径和喷吹孔径的选取就决定了诱导气流量的大小,即决定了布袋除尘器的喷吹效果,所以要选取合适的喷吹管径与喷吹孔径。
详细登陆:http://www.ygqcgs.com
发表于 2011-2-19 15:25:42 |Error| 显示全部楼层
按楼上markoljr 的方法是可行的,但是靠近脉冲阀侧的喷嘴比远离脉冲阀侧的喷嘴口径大3~4mm
发表于 2011-2-22 20:06:48 |Error| 显示全部楼层
赞成楼上的说法,我就是这样做的,效果满意
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.233525 second(s), 25 queries .
