查看: 25943|回复: 37
[软件] PDF转CAD软件(不要错过)
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-6-7 11:03:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本软件能将很多企业发给客户的CAD转PDF图形还原成CAD图形,自己也在用。千万要下载啊!
PDF to DWG.rar
2.15 MB, 下载次数: 637
 楼主| 发表于 2010-6-7 11:44:20 |Error| 显示全部楼层
只要下载其中一个就行了,不要多下,两个都是一样的
发表于 2010-6-7 18:58:02 |Error| 显示全部楼层
一般来说,转换了也没什么价值的,因为pdf文件是图片格式的属于位图,而 cad 文件的图形属于矢量图。位图放大的话会模糊看不清楚 ,而矢量图则不会 ,无论你放大多少, 都可以看得很清楚,矢量图可以转化成位图 ,但是位图转化为矢量图就比较困难 ,曾有将位图转化为矢量图的软件, 不过效果非常差,转化后的图跟原图差别很大 ,不推荐使用。
   不过还是感谢楼主的奉献,现在的软件可能有了突破性改进,要是这样就好了。
 楼主| 发表于 2010-6-7 19:47:35 |Error| 显示全部楼层
晕死,我的软件是直接将原来CAD转成的PDF再还原成你原版的图形的,简要的说是DWG→PDF→DWG,do you understand?第一个DWG是生产厂家技术人员画的CAD原图,PDF文件是他们对外的文件格式,我现在软件就是将PDF转成他们原来画的CAD图形,3楼的罗里啰嗦的说了一堆,这软件外国卖好几百美元,自己去搜搜去。
发表于 2010-6-9 12:27:53 |Error| 显示全部楼层
看日期,是不是出了最新的了?
但愿要比以前的那些版本好用
先试试看
发表于 2010-6-9 12:34:09 |Error| 显示全部楼层
下载了,试试看!!!!
发表于 2010-6-10 09:13:32 |Error| 显示全部楼层
xiexie la ,luozhu.
发表于 2010-6-10 10:32:36 |Error| 显示全部楼层
以前用过这东西,感觉还行!!
发表于 2010-6-10 13:58:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢了下载试试。。。。。。
发表于 2010-6-10 16:57:16 |Error| 显示全部楼层
不会用啊,请楼主指教一下
发表于 2010-6-10 16:59:39 |Error| 显示全部楼层
以前下了一个没用,不知道这个能用不?
 楼主| 发表于 2010-6-11 13:53:42 |Error| 显示全部楼层
楼主来了,下载后,解压,然后运行PDF2DWG.exe进去后,出现界面,在INput栏输入你要导入的PDF文件,DWG Version是选择你要转换的CAD版本,比如你机子上装的CAD2004,那就选2004,装的2007就选2007了,output是输出文件的地址,自己选择自己的硬盘,然后点击CONVERT。出现view the DWG
点是,然后点close,基本在你的保存的硬盘上就有了CAD图了。
发表于 2010-6-11 13:53:53 |Error| 显示全部楼层
真有这么好用啊,太感谢了哦。
发表于 2010-6-11 14:43:46 |Error| 显示全部楼层
真的是好东西呀,谢谢楼主了,一直找不到这样的软件
发表于 2010-6-11 14:45:05 |Error| 显示全部楼层
郁闷,好长时间不来论坛 了,结果想下载的时候发现流量不够了!
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.264191 second(s), 26 queries .
