查看: 6724|回复: 8
[文章] 汽车涂装中喷漆、输送最新技术应用
发表于 2007-4-26 13:14:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、 Bell-Bell技术     金属色漆的喷涂一般采用ESTA喷涂第一道金属色漆,用自动气喷枪喷涂第二道金属色漆。采用自动气喷枪的目的是提高金属铝粉的闪光效果,同时满足金属色漆的色差要求。但是气喷枪的喷涂效率仅有30%左右,油漆利用率低,而且喷涂过程中漆雾大,过喷漆雾易造成漆膜缺陷,导致油漆返工率的增加。目前的最新发展趋势是采用Metallic-Bell替代气喷枪,ABB、Duerr和Sames公司均有此类喷杯的专利技术。
    Metallic-Bell的喷杯转速和成型空气量比普通喷杯要大,同时新型旋杯的直径也比普通旋杯要大,而且喷杯边缘为锐边结构,旋杯的边角角度更小。这些特点可使金属漆雾化后的漆粒更干、粒径更小,从而可达到与气喷枪相近的闪光效果。
    采用ESTA/ESTA替代ESTA/Spraymate,油漆利用率可由40%~50%提高至70%~80%,每台车的金属漆用量可减少0.7kg左右,返工率可降低2%~4%。目前,国内已有日系合资企业(如九江昌河铃木)涂装线采用该技术。
    2、 Ro-Dip输送技术
    Ro-Dip中文可译成全旋反向浸渍输送技术,它是Duerr公司的专利技术。全旋是指车身可以360°自由旋转,反向浸渍是指车身入槽时旋转180°后底部向上,尾部向前反向前进,再旋转180°出槽。
    Ro-Dip输送技术解决了悬挂链和双摆链所无法解决的问题,如彻底消除了输送系统滴水、滴油、滴液对车身和槽液的污染;解决了前后盖和车顶内腔的气泡问题;槽液夹带量由于车身旋转出槽而大大降低。预处理和电泳采用Ro-Dip输送技术后,车身平面的电泳漆沉淀减少、流平性好,漆膜光滑细致,从而减少打磨工作量;电泳漆膜更加均匀;内腔电泳漆膜质量有较大提高。
    采用Ro-Dip输送技术可节省投资费用,输送链长度也可缩短,同时运行费用也会降低,如节省投槽时的化学品用量、节水、节电、节能、维护保养费用低等。上海大众Polo预处理、电泳涂装生产线就采用了Ro-Dip输送技术。
    3、 VarioShuttle输送技术
    VarioShuttle又称多功能穿梭机,它是Eisenmann公司的专利技术。该输送系统有三个驱动装置,即行走驱动装置、摆动驱动装置和旋转驱动装置。
    VarioShuttle输送技术的最大特点是可根据不同车型来分别优化不同的浸入角度、翻转方式和前进速度来满足最佳处理方式。为了得到最好的质量,通过PLC的控制,车身可灵活地以不同的位置和朝向通过槽体。
    采用VarioShuttle输送技术,车身可在槽内摆动,消除车身局部部位的气泡;可在浸槽上方完全将车身滴干,从而将槽液夹带量降至最低;由于处理时可使用不同的速度,甚至停止和倒退,因而槽体的长度可缩至最短;通过倾斜而非完全翻转亦使槽体的深度尽可能地缩小;槽体体积的减少可减少占地空间,同时,节省了首次投料量、能源消耗以及清洁维护工作量。目前,一汽大众新线已采用VarioShuttle输送技术。
发表于 2007-9-23 11:19:46 |Error| 显示全部楼层
学习了,如果有图片资料就好了
发表于 2007-9-23 15:02:57 |Error| 显示全部楼层
简单介绍,不是很详细哦
发表于 2007-10-9 13:26:09 |Error| 显示全部楼层
看过了,网上一搜就有,就是太笼统了
发表于 2007-10-22 09:57:51 |Error| 显示全部楼层
学习了,如果有图片资料就好了
发表于 2007-10-22 13:06:47 |Error| 显示全部楼层
第二 第三条真是不错的技术 但费用是不是也挺高的啊!!  除了几个雄厚的公司,那个公司能在这地方花费这么多的钱啊!!!!
发表于 2007-10-31 16:25:44 |Error| 显示全部楼层
与科技赛跑
发表于 2007-11-2 18:32:11 |Error| 显示全部楼层
先进的涂装前处理输送设备也不知道落后国外多少年。
发表于 2008-1-27 14:11:46 |Error| 显示全部楼层
还有日系倒挂旋转升降运输机,应用于前面的
GMT+8, 2026-11-4 06:11 , Processed in 0.229470 second(s), 22 queries .
