查看: 1638|回复: 15
[已解决] 求助画好的图该怎么存储
 荐   [复制链接]
发表于 2010-6-6 20:22:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
画好的图该怎么存储是另存为还是存到图纸集呢
发表于 2010-6-6 22:00:21 |Error| 显示全部楼层
有可能是你的显卡有问题,你可以在菜单中找到《全部重做》就可以显示圆的效果了
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:58:03 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 李方根 谢谢
发表于 2010-6-7 13:52:05 |Error| 显示全部楼层
直接按保存就可以。
发表于 2010-6-7 19:41:47 |Error| 显示全部楼层
看楼主的需要而定。
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:13:03 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 李方根 为什么每次从文件中打开存好的图式时电脑总提示以只读的方式打开,是不是我存的地方错了请个老师指点迷津。
发表于 2010-6-8 13:18:06 |Error| 显示全部楼层
也许是你储存的文件夹你没有修改权限
 楼主| 发表于 2010-6-8 13:43:22 |Error| 显示全部楼层
回复 8# tomid 怎么设定呢
发表于 2010-6-8 14:17:40 |Error| 显示全部楼层
看看你的储存文件夹,右键点击“属性”,然后看用户组的权限。大概如此
发表于 2010-6-8 22:06:28 |Error| 显示全部楼层
有可能你的CAD安装时出问题了,还有一个是你选项里设置成保存为只读文件,如不知做就加我QQ帮你看看
发表于 2010-6-8 22:12:36 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 草还绿
    先检查下你的CAD中的选项设置肯定出了问题。明天答复你,本机未装CAD不能详细告诉你详细在哪个位置
发表于 2010-6-14 16:08:46 |Error| 显示全部楼层
直接保存就可以了,也可以另存为你的文件。
发表于 2010-6-25 09:55:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-28 11:04:33 |Error| 显示全部楼层
重新启动,保存下试试
发表于 2010-6-28 17:49:07 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.220548 second(s), 22 queries .
