查看: 7441|回复: 42
[讨论] 刚毕业的学生做夹具设计怎么能快速成长起来
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-5 16:55:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-6 11:23:30 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回答啊
发表于 2010-6-6 16:07:34 |Error| 显示全部楼层
机械设计的基本要求
a) 对机器使用功能方面的要求要注意协调、平衡!防止木桶效应的出现
b) 对机器经济性的要求 设计经济性,在短的时间里投产上市,捞回开发期间的消耗,甚至边设计边制造
              使用经济性   要有最佳的性能价格比(产品在小批量做开始赚了,再来改的更好)
2、对机械零件设计的基本要求
a) 在预定工作期限内正常、可靠地工作,保证机器的各种功能
b) 要尽量降低零件的生产、制造成本   c) 尽可能多的采用市场常见标准件。
d) 对可能系列化的产品,尽可能的在开始设计的时候考虑零件的通用性,无法通用的也要尽可能的在结构上类似,以减少制造过程的工艺编排,夹具工装设计的工作量。
发表于 2010-6-7 09:31:45 |Error| 显示全部楼层
还是慢慢来
发表于 2010-6-11 09:42:59 |Error| 显示全部楼层
沟通第一,爱好第二
发表于 2010-6-11 17:06:18 |Error| 显示全部楼层
多看,多想,多做。
发表于 2010-6-13 12:38:33 |Error| 显示全部楼层
看看书 书是最好的老师
发表于 2010-6-14 12:43:47 |Error| 显示全部楼层
多去实践就好了,一步步来的
发表于 2010-6-14 23:14:59 |Error| 显示全部楼层
多去实践就好了,多动脑
发表于 2010-6-15 10:13:31 |Error| 显示全部楼层
我也是在校大学生,想做出点成绩啊……
发表于 2010-6-15 16:49:52 |Error| 显示全部楼层
多下车间看看,多问问师傅或者同事,多思考,
一位专业的夹具设计工程师必是位优秀的工艺工程是,
所以工艺必须要去了解、熟悉、掌握,这是基础
有条件的话在单位找几个典型的产品,
对着工艺、全套工装设计图纸、生产线上的实物、
工人操作的手法,装配顺序及所用设备多看看,
多问问,对初学者会有所收获!
发表于 2010-6-26 16:33:05 |Error| 显示全部楼层
没有什么可以一步登天的办法,这个是完全靠经验积累的,我就是做机械设计的。。我跟师父就是多做多看。。特别是自己动手拆机械的组合件
发表于 2010-6-26 21:45:47 |Error| 显示全部楼层
http://shop61027910.taobao.com   这个一定要看
如果坦白是一种错误,那我选择谎言,如果谎言也是伤害,那我只能选择沉默!
发表于 2010-6-27 10:11:19 |Error| 显示全部楼层
多看,多想,多做
发表于 2010-6-29 20:12:37 |Error| 显示全部楼层
个人觉得要先熟悉夹具的基本知识,然后根据你的工作内容,在现有夹具的基础上改进。从经济,可靠性,寿命和方便操作方面考虑,觉得3楼讲的很有道理。
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.245629 second(s), 23 queries .
