查看: 8193|回复: 16
[已解决] 关于喷粉固化之后脱粉的问题(大家讨论)
发表于 2007-4-26 08:26:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
兄弟我现在有部分产品喷粉固化之后需要返工,因此在寻找脱粉的方法,找帮忙啊,大家讨论
发表于 2007-4-26 18:41:32 |Error| 显示全部楼层
有专用来脱粉的焚烧炉,不知你那地方有没有。
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:19:48 |Error| 显示全部楼层
求助
焚烧炉是用来烧挂具的,我现在主要是想处理产品,,不能烧,我在想是不是有专门的脱粉药剂?
发表于 2007-4-28 10:00:07 |Error| 显示全部楼层
金属产品可用强碱加热到80度左右,成本很高。
发表于 2007-5-19 16:02:41 |Error| 显示全部楼层
不太清楚!估计没有这种东西哦
发表于 2007-8-6 14:36:00 |Error| 显示全部楼层
我没有蓝币了
发表于 2007-8-8 14:31:16 |Error| 显示全部楼层
有专门的脱粉机啊~也可以用清洗剂~有专门做脱粉的厂商~你可以查查
发表于 2007-8-12 17:15:50 |Error| 显示全部楼层
涂装不良的进行打磨处理或用沙皮打磨。
发表于 2007-8-15 13:39:11 |Error| 显示全部楼层
一般会有两种方法。
一。如果工件比较小可以用焚烧的方法,但污染重,而且会影响基底材质。
二,用脱漆剂,基本原理是,使成份进入涂层与本体之间,并对本体产生微量的腐蚀,使涂层和工件进行分离。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 感谢应助
发表于 2007-12-1 16:39:30 |Error| 显示全部楼层
通常脱塑主要有几种:
1.化学法:硫酸法\强脂法
2.溶剂法:各类脱漆剂
3.焚烧法:热洁炉
4.机械法:磨\敲\机加工
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 感谢应助
发表于 2007-12-7 15:58:00 |Error| 显示全部楼层
用强碱加温退塑.成本稍高,效果还可以.我们就这样处理不良喷涂的返工件.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
发表于 2007-12-8 20:47:49 |Error| 显示全部楼层
学习
发表于 2008-4-11 18:37:49 |Error| 显示全部楼层
我们厂主要是采用浓硫酸脱除涂层的;焚烧法一般不采用,主要用来焚烧挂具。
溶剂法考虑到环保和安全方面也没有采用。
如果是环氧/聚酯粉末、纯聚酯粉末涂层的话,强碱溶液煮比较有效,可以起到降解涂层的作用,接下来就方便除去了。
打磨的办法似乎不太适用,工件损伤太明显,打磨痕迹涂装之后无法掩盖,影响产品外观质量。特别是对工件厚度较薄的产品根本不用考虑。
抛丸似乎也可以考虑一下,只要不会令工件变形的话。
以上方法各有利弊,要根据你的具体情况进行处理。
[ 本帖最后由 liushenghai 于 2008-4-11 18:45 编辑 ]
发表于 2008-4-11 18:41:34 |Error| 显示全部楼层
发两篇文章,可以参考一下。
粉末涂料专用脱漆剂.rar
8.51 KB, 下载次数: 26
粉末涂料涂膜的三种脱漆方法.rar
8.56 KB, 下载次数: 30
发表于 2011-10-20 09:10:36 |Error| 显示全部楼层
14楼的资料很详细,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-2 00:36 , Processed in 0.289086 second(s), 35 queries .
