- 68
- 30
- 2006-8-17
软件名称: 雨林木风Ghost XP SP3 纯净版YN7.0
软件大小: 578MB [由于更新频繁,软件参数只作参考]
软件语言: 简体中文
软件类别: 国产软件 - 操作平台
运行环境: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
授权方式: 绿色版
迅雷专用下载地址[复制地址,迅雷新建,即可下载]
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LnhwamR4ei5jbi9paS9ZTE1GX0dIT1NUWFBfU1AzX1k3LjAuaXNvWlo=
采用 Windows XP SP3 简体中文版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。全自动无人值守安
装,免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。
本系统全部文件无修改,在保持系统正常运行的情况下仅作适当精简,不含任何第三方插件、恶意软件
,保持系统原汁原味。
一、版本说明:
1、系统使用雨林木风 SysPacker 2.1 和 Ghost 11.0.1 封装
2、开始菜单包括把c盘fat32转换为NTFS格式的批处理
3、系统在稳定基础上进行了注册表以及系统服务终极优化调整
4、集成 WMP11、IE7最新版、DirectX 9.0c 2008年8月
5、集成了截至 2008 年 10 月 15 日系统关键更新程序,自动更新时间设定为19:00 、网页flash最新
activex插件、禁止浏览网页安装木马、流氓软件
6、集成系统补充驱动包,系统安装前可选择安装
7、注重系统安全,免疫映像劫持,彻底禁用系统自动运行功能(防 Autorun 病毒的蔓延)
8、系统制作过程全部离线完成,确保系统安全
9、光盘启动菜单有 WinPE 光盘系统、雨林木风 DOS 工具箱等实用工具
10、不允许远程本地计算机(QQ除外),更安全
11、禁用窗口动画,节约电脑资源,可以自行打开
12、修改图标缓存为合适值,提高系统图标显示速度
13、快速启动和关闭应用程序请求,运行程序速度快,系统更加稳定,
14、开机启动停留时间设置仅为3秒
15、关闭IE或退出系统时自动清除IE临时文件及系统临时记录
16、自动释放多余或不用的DLL文件
17、删除右键多余新建文件和多余的图标
二、更新说明:
1、采用 MSDN Windows XP SP3 官方原版光盘制作,系统文件无精简、无修改,保持原汁原味
2、使用 SysPacker 2.1封装,直接支持 P45、MCP78、AMD790 等主板芯片组
3、解决以往版本在新型华硕笔记本安装时蓝屏的问题
4、不再将用户桌面文件夹转移到 D 盘
5、更新 OneKey Ghost,更完善的实现光盘、PE 下一键安装系统
6、更新驱动程序选择工具,增加多显卡判断,解决部分笔记本在驱动判断时蓝屏的问题
7、更新 PE 光盘系统,加入系统磁盘管理以及更新分区工具
8、更新 DOS 工具集,修正 PQ 分区魔术师不能使用鼠标的问题
9、使用 Ghost 11.0.1 for DOS,提高系统还原速度
10、解决以往版本不能在 Microsoft Virtual PC 虚拟机启动的问题
三、驱动更新:
1、加入 ITE、Jmicron 的 IDE、Raid 主板驱动
2、更新 Intel、nVIDIA、VIA 等显卡驱动
3、更新 Analog、Conexant、Realtek 等 HD 声卡驱动以及 HDMI 驱动
4、加入 nForce MCP 系列网卡驱动
5、更新笔记本 TMP 驱动,加入常见的蓝牙、红外接收器、指纹识别设备驱动
6、更新 Intel、Realtek 无线网卡驱动
四、安装说明:
1、光盘安装:
首先用 Nero 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件(详细操作请看录像文件),然后在 Bios 中设置光驱优先
启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据选择实际光驱模式安装。
安装过程全部自动化,直至进入桌面,默认以 Administrator 登陆,建议立刻给 Administrator 账号
设置密码
2、系统下硬盘安装:
首先用虚拟光驱加载 ISO 镜像文件,然后双击光盘自动播放程序,点击“安装 Ghost Windows XP SP3
”即可,或者直接运行光盘目录下的 Setup.exe。
注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人数据和驱动程序!
五、进一步加快开机速度:
右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的
设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的)。不过以后要在其通道上添
加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:
255.255.255.0
六、其它说明:
系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用
Ghost 做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;
非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正
版!
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LnhwamR4ei5jbi9paS9ZTE1GX0dIT1NUWFBfU1AzX1k3LjAuaXNvWlo= |
