楼主: 新手上路了
[求助] 怎么在word文档里插入CAD图纸?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-26 16:23:59 |Error| 显示全部楼层
方法确实很多楼上说的很清楚
发表于 2010-7-27 16:32:01 |Error| 显示全部楼层
楼主只要在Word文档中,单击主菜单中的“插入”→“对象”→在“对象对话框”中,选择“AutoCAD图形”,然后单击“确定”,就可以在AutoCAD中绘图。→图形绘好后,单击AutoCAD中的关闭按钮即可。(楼主要将AutoCAD中的背景色改为白色),这样做的最大好处是:楼主可以随时修改插入的图形。
发表于 2010-7-27 22:07:57 |Error| 显示全部楼层
这个问题问的太好了!
发表于 2010-7-28 10:15:02 |Error| 显示全部楼层
上面的几位蓝友说的对,用BetterWMF软件非常好,我一直用,网上有下的,论坛里也有,楼主可搜一下。
发表于 2010-7-31 14:39:01 |Error| 显示全部楼层
呵呵!没白进来,学到不少好东西!
发表于 2010-7-31 17:49:44 |Error| 显示全部楼层
复制 粘贴 即可 大小在WORD里调整就行了
发表于 2010-8-1 18:15:44 |Error| 显示全部楼层
感谢各位的答复,挺实用的技巧。
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.208632 second(s), 23 queries .
