查看: 1308|回复: 9
[讨论] 在工作中遇到的一点CAD问题
发表于 2010-6-3 21:07:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在工作中经常会发现很多图纸中倒角的地方数值没有标出来,如图请问这是问什么啊?还有就是这张图
12.jpg R2,R3,R5,R6这几段圆弧我都能画出来,然后之间用来连接的直线我也能用公切线做出来,但是我想问下公切线的起点和终点怎么确定啊?
发表于 2010-6-3 22:22:27 |Error| 显示全部楼层
这种画法是先画出没有倒圆角时的尺寸,再最后倒圆角,如果不是要求很重要的件,就没有必要标出所有的圆角值,可以再技术说明里写出来,比如:未注圆角R2-R5   ,希望我的初步了解对你有帮助!!!!
发表于 2010-11-16 09:28:47 |Error| 显示全部楼层
作两圆(弧)公切线不用找切点。假设有两弧a和b,想做两弧的公切线,先键入line,回车后出现:确定第一点,这时,可以先按下ctrl键或shift键再回车,出现捕捉选项,选切点,然后在弧a上点一下,这样第一个切点自动确定了。当要求确定第二点时,再调出捕捉选项,再选切点,回来在弧b点一下,则切线作出来了。
发表于 2010-11-16 10:28:42 |Error| 显示全部楼层
清华天河有做两圆公切线的工具图标,用这个最正确。
发表于 2010-11-16 10:28:44 |Error| 显示全部楼层
回复 3# qhdqsj
    选切点。谢谢
发表于 2010-11-16 10:34:24 |Error| 显示全部楼层
一般來說,小的R角,在技術要求中說明就可
发表于 2010-12-7 22:53:49 |Error| 显示全部楼层
建入line后回车,输tan选择要捕捉的弧a,在输入tan到弧b....
发表于 2010-12-8 08:42:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1# squall_ice
    公切线就用直线画,在对象捕捉里面把切点选中,然后选择两个圆,就行了
还有就是倒角数值没标注来,个人认为是考虑到加工方面的问题。
发表于 2010-12-8 09:02:59 |Error| 显示全部楼层
没有标出来的大多是不重要的,一般会在技术要求中说明一下。不用标注的。
发表于 2010-12-8 11:17:04 |Error| 显示全部楼层
很简单的,画直线时捕捉对象会自动选择圆弧的切点,直接连接就可以了
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.283518 second(s), 32 queries .
